Hoi,
In mijn huiskamer staat een oude pc die voor zijn doel prima is/was. Een beetje muziekvideo's of kodi draaien, af en toe internetten en twee spellen namelijk Pinball FX en Virtual Pinball spelen, meer hoeft ie niet te doen. Pinball FX en Virtual Pinball stellen niet echt hoge eisen, dus tot voor kort ging dat allemaal prima op het oude beest. Aangesloten waren 2 Full HD 1920*1024 Monitoren. Het beeld voor de spellen, flipperen, is redelijk statisch, dus het werkte perfect..... Helemaal geen lag.
De PC is een Medion met een
i7-4790@3.6Ghz, 16Gb ddr3
MSI GTX 960 met 2 GB GDDR5 ( PCI Express x16 Gen2), klok op 1126 Mhz, geheugensnelheid 7010 Mhz
Nu heb ik een van de monitoren vervangen door 4K tv. Deze heeft een lage lag en een speciale gaming mode, maar als ik hem aanstuur op 3840 × 2160 @60 Hz dan is vooral Virtual Pinball af en toe te traag. En dan ook echt storend / onspeelbaar traag op sommige momenten.
Omdat voor de andere dingen waarvoor ik de PC gebruik, deze snel genoeg is, was mijn plan om alleen een veel snellere videokaart erin te zetten, eentje van max €400. De GTX 1650 past qua aansluitingen maar levert maar weinig winst op. Te weinig ben ik bang.
De RTX 2060 zou een forse winst moeten leveren (150-200% volgens sommige benchmarksites), maar vergt een andere aansluiting.
Huidige kaart: GTX 960/2GB, vermogen 120 Watt, aansluiting 1 keer 6 pin.
Gewenste kaart: RTX 2060, vermogen 170 Watt (denk ik, OC niet nodig), aansluiting 1 keer 8 pin.
Er zit nu een 450 Watt PSU, een FSP450-40EDMN.
Zowel het vermogen als de kabel klopt dus niet. Ik weet dus niet zo goed wat ik moet doen.
Ik dacht eerst aan het vervangen van de PSU en had er al eentje gekocht van 650 Watt (Corsair).
Ik mistte maar liefst 4 connectoren naar het moederbord!
- Ik had een 14 pins nodig ipv een 24 pins. Hiervoor zag ik wel verloopstukken te koop (met goede ervaringen) maar dan nog mistte ik 3 connectoren
- Twee keer een 4 pins connector (met vanaf rechtsboven met de klok mee, ROOD-ZWART-GEEL-LEEG).
- Een keer een 4 pins connector (met vanaf rechtsboven met de klok mee,
ZWART-ZWART- ZWARTGEEL-GESTREEPT - ZWARTGEEL-GESTREEPT ).
Ik vraag me af wat dat zwartgeelgestreept voor een kabel is. Geel is 12v. Maar zwartgeelgestreept?
A) Heeft iemand een tip welke voeding ik zou kunnen kopen, eventueel met verloopstekkers?
Het liefst eentje met gekleurde kabels want verwarrend vond ik dat de Corsair PSU (half modulair) alleen maar zwarte kabels had. Hoe kan ik dan zien of ik de juiste kleur / verloopstekker heb?
Omdat het verschil in vermogen maar 50 Watt is, en de i7 4790 niet zoveel te doen heeft en zo en zo niet zoveel stroom gebruikt, denk ik er nu aan om dan maar een 6 naar 8 pins verloopkabel te gebruiken.
Ik las dat het verschil is dat de 8 pins twee extra aardedraden heeft en is ontworpen op 150W, versus de 6 pins op 75W. Maar de kabels die op mijn 6 pins zitten zijn vet dik. Qua stroom kan daar zeker het nodige vermogen door. En er hoeft geen 170 Watt door, maar minder omdat 40/50 Watt via het moederbord loopt. Ik kan helaas niet aan de binnenkant van de PSU kijken, maar de molex plug en kabels kunnen het aan.
Is dit veilig om te doen? Ik verwacht dat de PSU uitschakelt als ik teveel stroom zou trekken via de 6 pins, of ben ik daar te optimistisch (ik las dat FSP zowel excellente als waardeloze voedingen maakt)?
En is het misschien veiliger als ik de soldeerbout erbij pak (ik ben daar redelijk handig mee) en nog wat pruts zoals de verloopstekker/kabel aanpassen. Ik zou het zo kunnen doen dat 6 van de 8 draden hetzelfde blijven maar de twee extra/nieuwe zwarte draden via een andere molex connector lopen (ik heb twee vrije met redelijk dikke kabels die op nul Ohm doormeten met de zwarte draad van de 6 pins).
Graag jullie advies. Een nieuwe pc kopen omdat een kabeltje niet goed aansluit, vind ik nogal zonde.
Dank
Dank
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2020 20:02 . Reden: typos ]
