Tweede iMac als extra beeldscherm gebruiken
Beste,
op het net vind ik heel wat info terug maar weinig dat echt recent is. Ik had graag een oude iMac (2012) als extra beeldscherm gebruikt bij mijn nieuwe iMac (2020).
Schermen zijn via de thunderbolt kabel en tussenstuk gekoppeld, maar geen reactie bij gebruik command F2.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan die mij verder op weg zetten ?
Alvast dank,
ruben
  • Mixpower
  • Laatst online: 13:40
Geen idee wat voor adapter je gebruikt, maar je hebt deze nodig om het werkend te krijgen.
https://www.apple.com/nl/...80%91c-naar-thunderbolt-2
It's All In The "Mix"
Dank voor je reactie mixpower. Is idd die adapter die ik gebruik.
Kan het zijn dat gebruik tweede scherm bij nieuwe iMac niet wordt ondersteund ?
Bij de beeldscherm instellingen krijg ik ook geen mogelijkheid tot rangschikking van de schermen ...
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
iMac's kunnen niet als extern scherm gebruikt worden, helaas....
EDIT: Hmm... lijkt toch wel te kunnen. Excuus. Maar dan weet ik ook niet waar het misloopt.
Hier staat wel iets:
Make sure that the iMac you’re trying to use as a display supports Target Display Mode.
Target Display Mode works only when your primary Mac is logged in to a macOS user account. For example, if your first Mac is at the FileVault login screen, pressing Command-F2 on your iMac does not enable Target Display Mode. You must first log in to your Mac (using a regular display, if necessary) before you can use an iMac in Target Display Mode.
Make sure that you’re pressing Command-F2 on the keyboard that’s connected to the iMac you want to use as a display.
In Keyboard System Preferences, if the checkbox is enabled for “Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys,” the key combination changes to Command-Fn-F2.
Make sure that your Mini DisplayPort or Thunderbolt cable is connected to both computers.
If you’re currently logged in on the iMac you want to use as a display, try logging out to return to the login window. Then press Command-F2 again.
Some older Apple keyboards and third-party keyboards might not allow Command-F2 to toggle display modes. If this happens, use the keyboard that came with your iMac to toggle Target Display Mode on and off.
If your iMac is currently started up in Windows, it won’t enter Target Display Mode. Target Display Mode isn’t supported in Boot Camp.
[ Voor 125% gewijzigd door armageddon_2k1 op 07-12-2020 15:32 ]
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • Probub
  • Laatst online: 13:36
zoek maar eens op target display mode
  • Riptide
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14-05 10:27
Deze link is ook handig: https://www.lifewire.com/...rget-display-mode-2260906
Tip: "Try using Command + Fn + F2. This may work for some keyboard types"
[ Voor 27% gewijzigd door Riptide op 07-12-2020 22:16 ]
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 27-09 11:53
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
21,5 inch modellen kunnen meestal niet al tweede scherm worden ingezet.
laat maar geldt alleen voor 2009 en 2010 model.
https://support.apple.com/en-us/HT204592
[ Voor 41% gewijzigd door MedionAkoya op 07-12-2020 22:26 ]
Trein?
Riptide schreef op maandag 7 december 2020 @ 22:14:
heb ik ook reeds allemaal gevonden. toch bedankt
alle suggesties reeds geprobeerd maar niets lijkt te lukken ...
zonde van de 100€ adapter en kabel :-(
  • MedionAkoya
MedionAkoya
Verwijderd schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 13:05:
Als je een te nieuwe versie hebt van MacOS, dan werkt het tweede scherm niet.
Target display mode requires macOS High Sierra or earlier on the iMac used as the external display. It does not work with macOS Mojave or later.
[ Voor 16% gewijzigd door MedionAkoya op 08-12-2020 13:30 ]
Trein?
MedionAkoya schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 13:30:
zit momenteel op macOS Catalina
kan je dit downgraden ?
dank voor je reactie !
  • Sluw
  • Laatst online: 12-10 13:01
Je kunt ook Luna Display gebruiken. Maar dan kun je die kabel wel terugsturen want dat werkt via wifi en een dongle.
  • Riptide
Ik heb een macbook pro (2015) met Mojave die via een thunderbolt kabel is aangesloten op een 27 inch imac uit 2011 en dat werkt inderdaad prima met target display. Moet er wel bij zeggen dat de 27inch mac uit 2011 (de target display) op high sierra draait. Dikke kans dus dat de 2012 imac gedowngrade moet worden naar high sierra om het werkend te krijgen.
Zie ook dit artikel:
https://discussions.apple.com/thread/251568327
Note that your iMac has to stay on macOS High Sierra or earlier for it to work. If you’ve upgraded to macOS Mojave or Catalina on your iMac Target Display Mode is no longer supported.
[ Voor 30% gewijzigd door Riptide op 09-12-2020 00:04 ]
  • Riptide
Verwijderd schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 13:47:
Je kan prima downgraden middels een compleet schone installatie via usb sticks. Heb je Catalina op de 2012 imac draaien?
[ Voor 29% gewijzigd door Riptide op 09-12-2020 00:01 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Zie How to get old versions of macOS hoe je oude versies van macOS download en installeert, eventueel via een bootable installer.
Eventueel zou je ook een (oude) macOS op een USB stick of externe harde schijf kunnen installeren, als je het alleen maar om de target display mode te doen is. Dan hoef je je interne harde schijf niet te downgraden/formatteren.
[ Voor 32% gewijzigd door Daedalus op 09-12-2020 00:08 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Riptide schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 23:48:
catalina op de 2012 idd
ergens een tutorial te vinden hoe ik dat moet doen vanop een usb stick ?
alvast dank
Daedalus schreef op woensdag 9 december 2020 @ 00:06:
lijkt me idd de beste optie !
kan ik ergens tutorial vinden hiervoor ?
dank
  • tafkaw
  • Laatst online: 12-10 14:53
Zorg er wel even voor dat als je van USB geboot bent je eerst je interne schijf leeg gooit anders gaat de installer janken.
  • Riptide
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2020 @ 11:21:
Ergens een tutorial te vinden hoe ik dat moet doen vanop een usb stick ?
alvast dank
Je kan deze tutorial volgen:
https://www.appletips.nl/bootable-usb-stick-high-sierra/
Zelf gebruik ik altijd deze app dan hoef je geen codes in te voeren:
https://macdaddy.io/install-disk-creator/
Je hebt dus een image nodig van High Sierra deze kan je hier downloaden:
https://apps.apple.com/nl...a/id1246284741?ls=1&mt=12
Daarna moet je booten vanaf je USB stick en een clean install doen.
• Plaats de USB stick met macOS in je Mac en start je Mac op
• Schakel je Mac in en houd de option⌥- toets ingedrukt
• Kies vervolgens voor de bootable USB stick
• Start de procedure voor een schone installatie
[ Voor 20% gewijzigd door Riptide op 10-12-2020 16:36 ]
Dank voor jullie hulp
Ik probeer het zo
  • Riptide
Top! Laat maar weten hoever je komt en of het gelukt is.
Zoals al aangegeven is het belangrijk dat je de HD eerst helemaal Erased via Disk Utility.
Als je boot via de stick dan zul je zien dat je voor Disk utility kan kiezen.
Good luck!
[ Voor 97% gewijzigd door Riptide op 10-12-2020 23:09 ]
  • lexuzu
  • Laatst online: 21:22
Het is weliswaar een hele andere oplossingsrichting maar je zou AirServer kunnen proberen. Dat is een AirPlay server die je kunt installeren op je iMac waar je dan het beeld naar toe kunt streamen net zoals naar een AppleTV.
Ik heb het net nog eventjes geprobeerd omdat ik lang geleden ooit een AirServer licentie heb aangeschaft. Het werkt prima, de enige beperking is dat hij maximaal 1080p streamt. Afhankelijk van je eisen kun je er een prima extended desktop mee draaien.
[ Voor 49% gewijzigd door lexuzu op 11-12-2020 08:36 ]
  • Riptide
En is het gelukt ben benieuwd?
[ Voor 3% gewijzigd door Riptide op 12-12-2020 16:46 ]
  • Mixpower
Een 3 jaar oud OS installeren op een splinternieuwe iMac alleen maar voor Target Display Mode is wel een heel erg kromme oplossing, ik denk dat je dan beter opzoek kan gaan naar een ander scherm.
  • Riptide
Mixpower schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 22:57:
Nee hij gaat als het goed is High Sierra op de oudere mac installeren dus niet op de nieuwere iMac.
