Windows 10 Pincode verwijderen
  • born2rule
  • Laatst online: 16-09 23:30
Ik heb een nieuwe Windows 10 computer geïnstalleerd en aangemeld met mijn bestaande hotmail account.
Bij installatie begon ie te mekkeren over een pincode, overslaan was niet mogelijk dus maar een pincode aangemaakt.
Nu wil ik deze pincode verwijderen en gewoon inloggen met mijn wachtwoord zoals ik dat doe op elke ander computer. Maar ik heb de mogelijkheid niet meer om in instellingen => accounts => aanmeldingsopties => windows hello pincode de pincode te verwijderen. Het balkje verwijderenis wel zichtbaar maar niet aan te klikken, iemand een idee?
Windows 10 pro
versie: 20H2
build: 19042.630
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Heb je al gegoogled op Windows 10 inloggen met wachtwoord
  • bazzemans
  • Laatst online: 22:01
99ruud99 schreef op maandag 7 december 2020 @ 09:01:
Of op: "can't remove windows pin code". Krijg je direct een aantal hits, waaronder deze video:
YouTube: SOLVED: Can’t Remove Windows Hello PIN In Windows 10
  • born2rule
@99ruud99
uurtje gegoogled en van alles en nogwat geprobeerd maar kan geen oplossing vinden
@bazzemans
dat werkt dus niet (meer?), ik kom dan uit bij een web based inlogpagina zoals je ook inlogt bij microsoft via chrome of edge. Vervolgens inloggen met wachtwoord en dan gaat ie terug naar windows gui zelf en vraagt ie om pincode aanmaken zoals ook in het filmpje hierboven, annuleren levert vervolgens een scherm op waarop je alleen kan klikken op pincode aanmaken. Wegklikken levert op dat er niets veranderd en nog steeds gewoon pin moet gebruiken....
  • 99ruud99
Ik weet wel hoe je inlogt zonder dat hij vraagt om pincode.
En daarna kan je instellen dat hij vraagt om wachtwoord.
Dat zou dan ook oplossing zijn?
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
NGC verwijderen uit LocalService.
  • born2rule
Gedaan, maar nu vraagt hij bij elke keer opstarten dat ik een pincode moet aanmaken, dit kan ik vervolgens weg klikken en brengt me bij windows, maar is uiteraard hoogst irritant. Wel een pincode aanmaken geeft me vervolgens weer het probleem waar we begonnen; kan de pincode niet verwijderen....
  • born2rule
99ruud99 schreef op woensdag 9 december 2020 @ 12:03:
Hiermee zou ik enorm geholpen zijn, bvd
Dat heeft er niets mee te maken. Hij vraagt om het verwijderen van de pincode, niet het wachtwoord.
  • 99ruud99
Ja, maar hiermee kan je inloggen zonder pin of wachtwoord.
Als in, ik duw op startknop en pc is meteen ingelogd.
[ Voor 32% gewijzigd door 99ruud99 op 14-12-2020 09:39 ]
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 24-10 16:52
Blokker_1999
Full steam ahead
Aangezien je de Pro versie hebt kan je hem altijd proberen te disablen via group policy
  1. Press Windows + R keys to open the run command box.
  2. Type gpedit.msc to open Group policy editor.
  3. Select Administrative Templates under Computer configuration.
  4. Go to System > Logon.
  5. Set the Turn on PIN sign-in to value 0
  • Trommelrem
born2rule schreef op maandag 14 december 2020 @ 09:30:
Windows Hello Provisioning uitschakelen in gpedit.msc, onder Windows Hello for Business.
  • born2rule
Bedankt allen, zowel "windows hello provisioning" als "pin sign in" uitschakelen in gpedit.msc werkte niet, windows bleef maar mekkeren om een pincode.
Uiteindelijk blijkt de oplossing vrij simpel:
In het zelfde scherm als de windows hello pincode staat wat verder naar onderen:
"Aanmelden bij Windows Hello vereisen voor Microsoft-accounts"
deze uitzetten geeft je de mogelijkheid om de pincode wel te verwijderen.
hoe simpel.............
