huidige systeem opvrolijken.
  • theduke1989
  • Laatst online: 11-10 09:20
Hallo allen,
ik heb hier nog een pc systeempje liggen waar de nodige verbeteringen doorgevoerd moeten worden.
Momenteel het volgende.
NZXT h510
x570 Gigabyte Aorus Ultra
AMD 3600x
AMD 5700XT
Noctua N-H12SE
32gb rgb
Zo dit moet een RGB behuizing worden.
Nu door de slechte layout van de moederboard past de Noctua N-H12SE niet goed. Want de fan komt over het werkgeheugen heen. Dus moet je een kwartslag draaien en dan zit de fan gericht op de GPU kaart.
Dan past de bovenste FAN (rgb) niet omdat de CPU toevoerkabel precies daar onder zit, en dus de klip in de weg zit.
Wat zijn ene beetje goede producten die dit kunnen oplossen? daarnaast de binnenste twee fans worden volgens mij niet echt benut, ook qua uiterlijk zie je ze toch niet.
alles is zo groot dat het dus niet mooi ga passen denk ik en er weinig keus is? of heeft een tweaker nog wat ideeen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:00
Er staat een lijst in je inventaris. Copy/paste de RML in je topic.
Er is niets anders aan de layout van het moederbord. Bij elk ATX bord is de afstand van socket tot 1e geheugenslot hetzelfde.
Ik hoop dat je de fan dan richting top van de case laat blazen ipv naar beneden richting de gpu.
Wat bedoel je met binnenste 2 fans?
  • theduke1989
@Uszka de CPU plaats is anders. Je kan de Noctua niet zo monteren dat de heatsink verticaal staat omdat voet niet door dr vr gezet kan worden.
binnenste twee fans van deze behuizing die zijn eigenlijk nutteloos.
  • Uszka
Heb je niet de AM4 versie van die koeler dan want daarmee kan het wel.
pricewatch: Noctua NH-U12S SE-AM4
[ Voor 44% gewijzigd door Uszka op 06-12-2020 14:02 ]
  • theduke1989
@Uszka dat is die cooler die er momenteel in zit voor deze .build. de voet ''grote voet'' past niet omdat het in een boog gaat, maar de vrr het blokkeren.
  • theduke1989
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6fqNSGvAhzy7KSlG2lRa6QoNpLQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S8CWpu4aTQzv2itdJHuKA7Vy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6fxxLRaBX9NED3LrDEUIRqsrGhc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mSDE2d3NmaWUwE0VHZ4MCgM.jpg?f=fotoalbum_large
tweede foto is een tomahawk. zie je die is anders.
  • Uszka
Op die fiets. het geheugen is niet het probleem maar de plaatsing van de polymeren. pricewatch: Thermaltake Contac Silent 12 als koeler nemen, die maakt gebruik van de retentiebrackets. pricewatch: Thermaltake UX200 ARGB Lighting als je een kerstboom wilt.
Snap nog steeds niet welke binnenste fans je bedoelt. De standaard casefans die achterin en bovenin zitten? Wees blij dat die er zitten want anders valt je systeem uit van de hitte. Die zitten er zeker niet voor niets.
[ Voor 20% gewijzigd door Uszka op 06-12-2020 14:38 ]
  • theduke1989
@Uszka die rgb wil ik wel erop doen, echter hoe sterk is dat tov de Noctua? want die thermaltake zien er wankel uit met plastic schroefjes? noctua daarin tegen heeft weer stalen schroeven etc.
daarnaast voor de fans welke kan ik nemen ? bestaan er rgb fans kleiner dan 2cm of zit de mobo verkeerd? waardoor die niet geplaats kan worden...
[ Voor 20% gewijzigd door theduke1989 op 06-12-2020 14:42 ]
  • Uszka
De Contac Silent 12 heb ik hier op een Ryzen 3600. Ding zit er stevig op hoor. Stresst niet hoger dan 70 graden.
Nogmaals, welke fans bedoel je? Maak het anders duidelijk met een foto.
  • theduke1989
Ik zal dan kijken, de RGB variant heeft zo ze zien dus identieke aansluitingen zoals de jouwe?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/puO_cec8rzq9gxd6OjRH4vhDcRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H3Yg14z9yzJNgPKqvC5CtJAE.jpg?f=fotoalbum_large
fan 1-2 die heb je vrijwel niet nodig, omdat aan de zijkant amper lucht is, en RGB daar plaatsen zie je volgen smij niet?
dan fan 3 wil ik ook vervangen in deze .build maar past heel moeilijk een fan.
En dan waar al de kruizen zitten, daar past dus geen fan meer :( heb ook gemerkt dat de geperforeerde gaten die gaan naar binnen ipv naar boven..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hy2zQZ3at82A2tj0Mj88ean4v-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lOKO9PQPLJlhWCMAkxtf4u0Q.png?f=fotoalbum_large
ik weet niet of je het goed ziet, maar op de fotos zoals je ziet gaat her naar binnen ipv naar buiten,
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Deze gemist? Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora. Move OH -> DAA
Oslik, blyat! Oslik!
  • Uszka
De RGB variant heeft dezelfde mounting ja.
Met een 5700 XT in de kast heb je wel geforceerde intake nodig, al is het maar een beetje. Zou dus wel 2 frontfans adviseren. In het front zit aan de zijkant mesh waar intakelucht doorheen kan.
Bovenin zou je een dunne fan als pricewatch: Scythe Kaze Flex 120 Slim PWM RGB, 120mm kunnen doen. Misschien dat het dan beter past.
  • theduke1989
@Uszka de twee front fans dan alleen de rgb zit dan aan de kant van de plaat toch of hoe draait dat ding, ik bedoel als ik de twee fans monteer, dan gaat de RGB blazen naar de mesh, maar dat zie je niet van de zijkant? dan gewoon simpele moeten daar dan zonder pwm, rgb kan dan niet toch ?
  • Uszka
RGB ring zie je niet, RGB blades wel. pricewatch: Scythe Kaze Flex 120 RGB PWM 300-1800rpm, 120mm bijvoorbeeld. Je moet ze met het frame naar binnen monteren in het front.
  • theduke1989
Dus kort samengevat.
2x RGB fan.
2x normale fan. Naar binnen monteren? Maat dan zie je niet de RGB ..
1x cpu cooler + RGB
[ Voor 27% gewijzigd door theduke1989 op 07-12-2020 06:44 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Voorin 2x een rgb fan met rgb in de wieken zoals pricewatch: Scythe Kaze Flex 140 RGB PWM (1800rpm), 140mm . Deze laat je naar binnen toe blazen.
Achterin 1x pricewatch: Scythe Kaze Flex 120 Slim PWM RGB, 120mm
Indien gewenst nog 1 bovenin pricewatch: Scythe Kaze Flex 120 Slim PWM RGB, 120mm
  • theduke1989
Prima dan laat ik dat bestellen en dan bouw ik dat voor hem erin. Met de 2x 140mm naar binnen toe blazen dus de lucht blijft dan in het systeem of hoe moet ik dat zien?
  • Uszka
De frontfans blazen in, achter en boven blazen uit.
Alleen boven hoeft een dunnen (slim) fan. Achter kan eentje met normale dikte. pricewatch: Scythe Kaze Flex 120 RGB PWM 300-1800rpm, 120mm dus.
  • theduke1989
ik ga dat even bekijken. De aangetoonde fans hebben maar 1 kleur heb ik gezien. Of hebben ze meerdere kleuren?
Dit heb ik nu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_hiyzDFjO9sVxsfnYrfhLz4i5E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3xBXq7mDkdo5TUEZ6Z8blbuX.png?f=user_large
er is geen normale 120m bij deze winkel.
[ Voor 53% gewijzigd door theduke1989 op 07-12-2020 09:02 ]
  • Uszka
RGB dus meerdere kleuren.
Welke webshop is dat?
[ Voor 33% gewijzigd door Uszka op 07-12-2020 10:01 ]
  • theduke1989
@Uszka we wonen in Duitsland, en ik bestel vaak bij galaxus.de
  • theduke1989
op de foto's zie je ook maar 1 kleur voorbij komen
  • theduke1989
Zou graag de bestelling willen plaatsen.
De foto wat wordt getoond zijn de juiste onderdelen? Of moet dit aangepast worden?
[ Voor 12% gewijzigd door theduke1989 op 09-12-2020 20:35 ]
  • Uszka
Is prima zo
  • theduke1989
Zo heb alles binnen. Nu mijn vraag. De twee 140mm voorop hoe moet deze nu blazen. Moet ik de rug dus in de kast zetten. Of moeten de voorkant de wieken naar binnen toe?
De slim boven heb ik maar niet gekocht. Dus alleen
1* achter 120mm
2* voor 140mm
Nu kan de achterste dus ook naar buiten een beetje blazen. Alleen voor de twee voorste wil ik weten hoe te monteren.
[ Voor 37% gewijzigd door theduke1989 op 14-12-2020 05:04 ]
  • Uszka
De voorste naar binnen blazen, de achterste naar buiten.
Voor dit systeem heb je echt nog een 2e achterin/bovenin nodig om de warmte goed af te voeren. De NZXT H510 moet het meer hebben van goede outtake dan goede intake.
  • theduke1989
Dus met de wieken naar binnen, de rug dus tegen de witte plaat toe ?
Ik zal dan een extra fan kopen.
