• Olaf van der Spek
Ik heb een 6s waarvan de accu gaar lijkt.. valt soms direct uit na het loskoppelen van de lader.
Als het goed is, is het een originele Apple accu.. en volgens 3uTools pas 349 keer opgeladen. Is dit normaal?
De iPhone zegt zelf ook: "Je batterij ondersteunt momenteel normale piekprestaties."
Een andere 6s is al 790x geladen en die valt niet zomaar uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q-AXwrSLV9onGnBkjb9YhKjdi5k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DztJ7FJD43qaNvg5TnSPBSsK.png?f=fotoalbum_large
  • freaky35
Accu’s in dat toestel stonden er volgens mij ook om bekend om stuk te gaan. Maar dit gaat nog om de eerste accu dan?
Sowieso zal er een andere accu in moeten, deze is toch echt wel kapot als die zomaar uitvalt.
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 06-12-2020 14:36 ]
  • Olaf van der Spek
Nee, dit is de tweede, uit oktober 2018 volgens het screenshot.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
Olaf van der Spek schreef op zondag 6 december 2020 @ 14:58:
Origineel Apple?
  • Olaf van der Spek
Als het goed is wel.
Dit is de data van een andere iPhone 6s, oudere batterij, vaker opgeladen, maar geen rare kuren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6OVpby5V3tQRecOIghPx2h3ISsA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aXzV5dMNrxMOmvSSN9KCZPuB.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 91% gewijzigd door Olaf van der Spek op 06-12-2020 15:08 ]
  • Bamboozled
Als het goed is wel, weet je het niet meer dan? Of 2e hands gekocht?
Iig: vervangen.
  • Olaf van der Spek
Van een familielid..
Wat ik niet begrijp is dat iOS aangeeft dat de batterij nog steeds piekprestaties kan leveren.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
freaky35 schreef op zondag 6 december 2020 @ 14:35:
Dat was de 1e serie van 2016 productiedatum
Batterijgezondheid lager dan 80% = vervangen.
Olaf van der Spek schreef op zondag 6 december 2020 @ 15:41:
In de iPhone X topic is er iemand met 77% en hij staat gewoon op piekprestaties en geen problemen of zo. Tis gek hoe dat gaat.
Wat voor oplader en oplaadkabel gebruik je? En heb je al een hardwarematige reset geforceerde herstart gedaan? (knopjes ingedrukt houden tot ie uitvalt en je verliest hiermee geen data)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2020 18:32 . Reden: vergeet steeds wat de juiste benaming is 8)7 ]
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:53:
Wat voor oplader en oplaadkabel gebruik je? En heb je al een hardwarematige reset gedaan? (knopjes ingedrukt houden tot ie uitvalt en je verliest hiermee geen data)
Geforceerde herstart, batterij kalibratie: Power en Homebutton ingedrukt houden tot Apple teken weer verschijnt, dit aan MFI/Apple kabel aan lader. Je toestel nog 60min laten laden bij 100% vol. niet in gebruik nemen(kan goed overnacht)
  • Olaf van der Spek
Originele 6s (5W?) oplader en kabel.
Nog niet, wat doet dit precies met de batterij?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 26-11 09:11
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ondanks alle softwarematige indicatie is de ‘80% = vervangen noodzakelijk’ slechts een richtlijn.. het is bekend dat diverse accu’s onder de 80% toch nog even door kunnen.
Ondanks dat zou ik de batterij gewoon vervangen. De 6s is nog steeds prima te gebruiken. Toevallig die van mijn 6s (werktelefoon) onlangs zelf vervangen met eentje van Replacedirect (Yanec is dat volgens mij) en die doet het perfect.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Hackus
Hackus
Is ook makkelijk zelf te doen, klein klusje.
Voordeel heb je wanneer je de trilmotor er ook even uit draait. Dan heb je meer ruimte voor de batterij sticker(s) die je rustig en voorzichtig er onderuit trekt.
Olaf van der Spek schreef op zondag 6 december 2020 @ 20:52:
Dit schijnt oa de battery opnieuw te kalibreren en soms de gekste wazige problemen op te lossen. Kan geen kwaad als je dat doet.
Hier meer leesvoer met meer uitleg: https://www.iculture.nl/t...j-kalibreren-iphone-ipad/
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2020 00:22 ]
  • Olaf van der Spek
Ik kwam gisteren https://nl.hardware.info/...erijproblemen-met-ios-142 tegen. Zou dit er mee te paken kunnen hebben?
  • Olaf van der Spek
Hackus schreef op zondag 6 december 2020 @ 21:27:
Is Replacedirect de aanbevolen shop of maakt het niet uit waar je besteld? Kan alleen niet wachten tot het uit China is gekomen..
  • psy
  • Laatst online: 25-11 10:50
psy
Apple zelf. 55 euro maar alleen dan heb je zekerheid.
  • Bamboozled
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 08:22:
Als je in China een imitatie had willen bestellen kun je die bij die shop ook heel goed bestellen.
  • Hackus
Hackus
Prima, en met garantie. je kunt ook elders in NL shoppen, want bij replacedirect is de batterijsticker wel erg duur. Kost normaal €1,95,-. als je een stukje dubbelklevend plakband hebt kun je dat ook gebruiken
Reparatiehandleiding
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 08-12-2020 12:41 ]
  • Olaf van der Spek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IQwDykcWUTbJDkDHncxjMepkHe8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rCdHtWs6w6jZSH2v9aolopZu.jpg?f=fotoalbum_large
Enig idee waarom Piekprestaties niet wordt uitgeschakeld terwijl ie wel problemen heeft met de batterij?
Ik ga sowieso de batterij vervangen.. maar ben wel benieuwd.
  • Riptide
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14-05 10:27
Via deze link vind je uitgebreide informatie:
https://www.iculture.nl/tips/conditie-batterij/
Dit zijn de batterij situaties uit het artikel:
#1 Prestaties zijn normaal
#2 Conditie van de batterij verslechterd (<--- hier zit jij waarschijnlijk gezien de meldingen)
#3 Conditie van de batterij onbekend
#4 Energiebeheerfunctie toegepast
#5 Energiebeheerfunctie uitgeschakeld
Waarschijnlijk zit je dus in situatie 2 en dan hoeft de piekprestatie niet meteen gelimiteerd te worden. Maar dikke kans dat dat binnenkort wel het geval is als de batterij verder verslechterd.
Als de conditie van de batterij is verslechterd is het nodig om de batterij te laten vervangen. De batterij zal dan waarschijnlijk onder de capaciteit van 80% zijn gezakt. Je krijgt de volgende melding, die je adviseert om contact met Apple op te nemen.
Melding:
De conditie van je batterij is aanzienlijk verminderd. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij vervangen om volledige prestaties en capaciteit te herstellen. Meer info over serviceopties…
Anyway snel vervangen inderdaad scheelt een hoop.
[ Voor 4% gewijzigd door Riptide op 12-12-2020 16:57 ]
  • WhatsappHack
WhatsappHack
Olaf van der Spek schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 12:51:
Hoe oud is de iPhone exact? Of weet je dat niet? Want met deze symptomen is afhankelijk van de leeftijd van het apparaat mogelijk een risk-free investigation te versieren als je de juiste (engelstalige!) medewerker in de chat treft als je zegt dat je geïnteresseerd bent in reparatie en vraagt wat het probleem zou kunnen zijn als je uitlegt dat het toestel zelf zegt dat de accu in orde is qua prestaties. (Doen ze eerst op afstand een check.) Dan onderzoeken ze hem en gaan ze kijken wat het probleem is. Dan krijg je ofwel een prijsopgave en repareren ze hem als je dat wilt, of ze repareren hem en sturen hem gratis terug, of je weigert en dan krijg je kosteloos het ongerepareerde apparaat terug. (Mogelijk wel €12,10 *in totaal* aan verzendkosten trouwens (voor ophalen én terug naar jou sturen)).
Probleem is namelijk dat je helemaal niet weet of de accu je probleem is... Daar lijk je zo te zien zomaar van uit te gaan vanwege die 78%, maar het toestel zelf is het daar niet mee eens. Als het toestel ouder dan 3 jaar is wordt dit waarschijnlijk lastiger, maar in 't ergste geval moet je €55 dokken voor de nieuwe accu en hopsa. Tenzij het echt het logic boardje blijkt te zijn, maar dan is de telefoon sowieso al afgeschreven. :P
[ Voor 3% gewijzigd door WhatsappHack op 12-12-2020 18:01 ]
Geen quote of mention @WhatsappHack? Dan niet raar opkijken als je geen reactie krijgt. ;)
  • Olaf van der Spek
WhatsappHack schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 18:00:
Exact durf ik niet te zeggen, vrijwel zeker ouder dan 3 jaar.
Productie datum is 11/08/2015 volgens 3uTools.
Zegt het toestel dat? Bij < 80% zegt ie vervangen aanbevolen.
Waarom trouwens een engelstalige medewerker?
De diagnose hebben ze gedaan en daar kwam ook uit dat de batterij vervangen moest worden (volgens mij ook gewoon aan de hand van die < 80% capaciteit).
Batterij heb ik nu vervangen, ik hou jullie op de hoogte. ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fxIH8GxwNrXbru1ZoaRQJbgpis8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YDVOVOZdSKhPhuqSxuHIzcW5.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Olaf van der Spek op 12-12-2020 18:48 ]
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 26-11 20:22
Welke vervangende batterij heb je gekocht?
