Welk IP toekennen aan mijn switch
  • Ryan1981
  • Laatst online: 03-10 08:18
Ryan1981
Je ne sais pas
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een managed switch pricewatch: TP-Link TL-SG2210P 8-poorts en ik vroeg mij af of ik zomaar het IP adres kan wijzigen zonder dat er netwerk conflicten optreden.
Mijn huidige instellingen zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ywOHNVo.png
Maar als ik nu verbinding met de switch wil maken moet ik het ip adres van mijn pc (ip4) veranderen naar 192.168.0.2
Het liefste zet ik de switch in dezelfde range als mijn KPN box (192.168.2.XXX) zodat ik de netwerk adapter instellingen van mijn PC niet hoef aan te passen als ik de switch wil benaderen alleen weet ik niet of dit tot netwerk conflicten kan lijden. Ik zag dat ik ook een DHCP optie had, maar ik weet niet wat die precies doet en of ik problemen kan krijgen als ik die inschakel.
Kortom, welk IP zouden jullie aan de switch geven.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Ryan1981 op 06-12-2020 10:48)
  • anboni
  • Laatst online: 01:44
Ja hoor, dat ip adres kun je prima veranderen. Kijk in je router welke range voor dhcp gereserveerd is, kies een adres buiten die range. Ping het voor de zekerheid even, zodat je zeker weet dat het vrij is.
Als alternatief kun je dat 192.168.0.2 adres ook gewoon als secondary adres instellen in Windows, dan hoef je verder niets meer aan te passen.
  • Edje040
  • Laatst online: 17-10 15:26
Gewoon op DHCP laten staan en de router het ip-adres laten toekennen. Waarom static?
  • Beste antwoord ✓
  • anboni
  • Nielson
  • Laatst online: 23:50
Je kunt 'm helemaal op dhcp laten staan, je kunt eventueel in de KPN box (indien ondersteunt) het ip-adres reserveren op basis van het mac-adres of je kunt een statisch ip instellen, pak dan een vrije die buiten de dhcp scope ligt.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 17:57
Je KPN zent deze range uit zeg je:
192.168.2.XXX
Waarschijnlijk waar xxx 001 tm 100 zijn.
Dan kan zou ik de switch op 192.168.2.101 zetten.
(Wat @anboni ook zegt, maar iets verder uitgelegd..)
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Ryan1981
Ryan1981
Je ne sais pas
Bedankt voor de antwoorden! Ik ga ze uitproberen.
DHCP van mijn modem is van 1 tot 200, heb de switch op 201 gezet en het werkt!
[ Voor 45% gewijzigd door Ryan1981 op 06-12-2020 10:58 ]
