3e beeldscherm detecteert wel maar geen beeld
  • vinniejones91
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 17-10-2022
Goedendag dames en heren,
Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd zoals: updates downloaden, opnieuw opstarten, kabels opnieuw eruit en erin...
De titel verklapt het al: Ik heb 2 externe monitoren gekoppeld aan een Lenovo ideapad 530S-15IKB waarvan eentje beeld geeft. In de beeldscherm instellingen detecteert hij 3 schermen dus de 2e monitor wordt wel herkend alleen geeft deze geen beeld....
Ik heb 1 HDMI aansluiting vanuit mijn laptop gekoppeld aan 1 externe monitor (deze geeft beeld)
De andere monitor heb ik gekoppeld aan via een usb hub Targus ACP51EUZ en via deze heb ik de tweede externe monitor gekoppeld met een DVI>HDMI aansluiting (Nedis CCGP34800BK20 )
Wie o wie heeft wijze raad voor deze jongeman? Het heeft me nou al aardig wat uren gekost maar ik kom er niet uit. Als jullie tips of tricks hebben dan hoor ik dat graag _/-\o_
Met vriendelijke groet,
VinnieJones
Beste antwoord (via vinniejones91 op 08-12-2020 18:25)
  • Nielson
  • Laatst online: 18:24
vinniejones91 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 15:05:
Aha kijk het wordt al een stuk duidelijker zo. Is het mogelijk om 60hz ipv 75hz door de monitor te voeren zodat ik wel beeld krijg?
Ja, daar ga ik wel vanuit, 1920x1080@60Hz is onderdeel van de HDMI standaard dus dat zou de monitor wel moeten ondersteunen.
Nee heb hem online besteld bij That's it. Met een nieuwere dock met de juiste specs zou ik dus geen enkel problemen moeten hebben begrijp ik....
Een USB 3.0 poort heeft veel meer bandbreedte waardoor de nieuwere DisplayLink chipsets hogere resoluties en soms meerdere schermen ondersteunen (hoewel direct vanaf je videokaart vaak beter is).
https://www.displaylink.com/integrated-chipsets/dl-3000
https://www.displaylink.com/integrated-chipsets/dl-5000
https://www.displaylink.com/integrated-chipsets/dl-6000
Let er op dat een dock met DisplayLink chipset vereist is, deze verzorgen namelijk het gehele traject van USB data naar Video. Tegenwoordig zie je veel USB-C docks, maar de meeste kunnen alleen video uitvoeren indien ze aangesloten zijn op een USB-C poort met DP Alt Mode ondersteuning, wat bij jouw laptop helaas niet het geval is. De docks met DisplayLink chipset zijn meestal te herkennen aan het feit dat ze ook op een 'normale' USB 3.0/3.1 Type-A poort aangesloten kunnen worden.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
Heb je de driver al geinstalleerd?
http://targus.bg/product_details4c3f.html?sku=ACP51EUZ
Een beeldscherm over USB 2.0 is niet erg standaard volgens mij.
uit de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZWYLvm08kXQcU95vHMsFEiSKLo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mQYWDVyprS2jCYBkzgLUcNDP.png?f=user_large
[ Voor 41% gewijzigd door jeroen3 op 05-12-2020 14:23 . Reden: handleiding ]
  • Tens
  • Laatst online: 11:26
Tens
Evil must be punished
werkt die 'derde' wel als alleen die aangesloten is aan usb, en monitor 2 niet?
mss overbodig, maar een monitor die uit staat wordt (altijd?) ook wel gedecteerd.
  • Nielson
Let hier ook even op, misschien druk je nu 1024x768 naar de monitor en mogelijk ondersteunt je monitor dit niet (over HDMI). Welke monitoren gebruik je trouwens?
Connecting to a Monitor or LCD
Any monitor or LCD connected to the video port of the docking station will be limited to a maximum resolution of 2048 x 1152 at 32 bit color
NOTE: THE MAXIMUM RESOLUTION OF 2048 x 1152 IS ONLY SUPPORTED IF THE MONITOR OR LCD IS PLUGGED INTO THE DOCKING STATION BEFORE CONNECTING THE DOCKING STATION TO THE NOTEBOOK. IF THE MONITOR OR LCD IS PLUGGED INTO THE DOCKING STATION AFTER THE DOCKING STATION IS CONNECTED TO THE NOTEBOOK, THE RESOLUTION IS SET TO 1024 X 768.
  • vinniejones91
Nee daar was ik me niet van bewust dat ik deze zou moeten downloaden.
Volgens de winkel (that's it) zou het een plug and play principe moeten zijn.
Ik ga hem nu downloaden en kijken wat het doet!
Bedankt!
  • vinniejones91
jeroen3 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:21:
uit de handleiding:
Bedankt!
  • vinniejones91
Tens schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:25:
Nee die derde monitor werkt niet als die enkel alleen is aangesloten met de usb aansluiting,...
  • vinniejones91
Nielson schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:25:
Bedankt. Hoe en waar kan je zien wat voor resolutie je door de monitor drukt?
  • Nielson
vinniejones91 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:25:
In plaats van de antieke Windows 7 drivers op de Targus site kun je beter de laatste drivers van de chipset fabrikant proberen: https://www.displaylink.com/downloads/windows
Je kunt toch zien op welke resolutie de monitor nu staat in Windows? Maar probeer eens wat meer informatie te geven, welke Windows versie draai je, welke monitoren gebruik je, etc.
  • vinniejones91
Nielson schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:37:
Windows 10
Monitoren ACER Nitro VG240YBMIIX 2x
Targus USB2.0 icm dvi>hdmi
Videokaart GeForce MX150
  • Nielson
vinniejones91 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:50:
Windows 10
Oke. Op de aanbevolen resolutie van 1920x1080@75Hz ga je de monitor iig niet kunnen aansturen met deze dock, op 1920x1080@60Hz zou wel moeten kunnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NxfLujpYFHFDEAwR8pCF11rQEIE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/euvPIuADOZpaBYOMwrQERSf6.png?f=fotoalbum_large
Heb je de dock in een fysieke winkel gekocht of online, want eigenlijk is zo'n USB 2.0 dock al behoorlijk verouderd?
  • vinniejones91
Nielson schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:58:
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
