  • JdeB90
  • Laatst online: 13-05 20:24
Ik heb de Fractal Design Meshify C case aangeschaft en ga daar straks de Gigabyte RTX 3080 Gaming OC in zetten. De RTX3080 van Gigabyte is echter te lang om daar direct achter (zie foto) een fan van 20mm+ te plaatsen.
Ik heb
2x standaard case fans van Fractal design
2x Arctic P14
Vraag:
Wat is de optimale configuratie van mijn fans als ik straks de 3080 installeer?
Gebruik ik de 2 beste fans (Arctic) voor en achter voor één sterke luchtstroom door de kast? Of gebruik ik ze juist om zoveel mogelijk koele lucht de kast ín te krijgen (voor en boven?).
Dit is mijn case nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNKQFSdkodrlmT4xKkco-uzhMaY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y5cRl9TvEm5bzXNTWOLvJ2Fw.jpg?f=fotoalbum_large
Dit zijn de fan opties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z76gV2_y9qY8jXlut6I4RDJtiyU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TQgaDzdFW7qcJCd5zJPLdE4x.jpg?f=fotoalbum_large
Het gaat voornamelijk om deze componenten:
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 Pro€ 159,-€ 159,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G€ 869,99€ 869,99
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 79,90€ 79,90
2VentilatorenArctic P14 PWM PST, 140mm€ 9,30€ 18,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.830,29
[ Voor 4% gewijzigd door JdeB90 op 05-12-2020 13:25 ]
Beste antwoord (via JdeB90 op 06-12-2020 01:47)
  • Djarune
  • Laatst online: 21-11 13:23
Warme lucht stijgt van nature op naar boven. Intake boven gaat wel, maar gaat dus tegen de richting in. Je kan denk ik beter een fan aan de onderkant doen en die zwarte cover in de psu shroud weghalen. Dan pak je de videokaart ook mee.
edit: dit dus
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4s01UzSjroj0z8hysT7e1PLw_JY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UhdoxfZVthfVX1UgtTNBuW0k.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 46% gewijzigd door Djarune op 05-12-2020 23:36 ]
  • WinterEFG
  • Laatst online: 00:34
Het blijft natuurlijk een beetje het oplossen van het verkeerde probleem, of de kast is te klein, of de fans zijn te dik. Zeker als je al kiest voor een case met een mesh front panel wil je daar eigenlijk wel fans hebben ook.
Als het echt moet, ook aangenomen dat er luchtkoeling op de CPU komt, zou ik achter/boven als exhaust houden, met een 140mm boven en zo ver mogelijk naar achter. Daarnaast aan de voorkant 140mm helemaal boven met een 120mm onderin als intake (nog steeds aan de voorkant, die helemaal onder lijkt me een nog slechtere plek.
Maar de echte oplossing is natuurlijk iets dergelijks:
pricewatch: Scythe Kaze Flex 120mm SLIM PWM, 120mm
pricewatch: Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap, 120mm
Ik heb alleen geen idee wat de prestatie is van deze veel dunnere fans ten opzichte van een normale fan.
Als vervelender alternatief:
https://tweakers.net/behu...y-2_p1202920/vergelijken/
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Twee meegeleverde front intake, en pricewatch: Arctic P12 PWM PST Zwart/Transparant, 120mm back - exhaust
  • Djarune
Precies andersom. De Arctic’s zijn static pressure fans die je juist voor wil hebben. De meegeleverde zijn airflow fans die het juist goed doen als exhaust.
  • JdeB90
Bedankt voor de tips heren. Dan doe ik één Arctic aan de voorkant ter hoogte van de cpu koeler straks, en ééntje aan de bovenkant voorop voor intake. De andere twee van fractal zelf achter en boven aan de achterkant.
  • JdeB90
WinterEFG schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 16:07:
Bedankt voor je uitleg. Je hebt gelijk, maar ik wil niet meer een andere kast halen eigenlijk. Aangezien ik meeste builds had gezien met de 3080 en deze kast wilde ik deze hebben door de airflow. Ik had al gekeken naar dunnere fans met vergelijkbare luchtverplaatsing maar niets komt in de buurt.
Met de componenten die ik nu heb ga ik denk ik voor de volgende opbouw (A is Arctic fan, F is Fractal design case fan). Die van Arctic zijn 140mm dus kunnen geloof ik niet onder de videokaart aan de voorkant. Het groene blok met kruis is cpu koeler (luchtgekoeld, Scythe Mugen 5)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BMsBGmPmD-0HiNVQz1vaBVbF07Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3oeIaIuEZMLN60VzcGsrIAlg.jpg?f=user_large
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
En de videokaart krijgt geen lucht aangevoerd dus die moet maar zien hoe die het koel houdt? Lijkt mij niet verstandig met een kaart die 400w kan verstoken.
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
edit: dit dus
  • JdeB90
Bedankt voor het advies beiden!
Onderin past alleen een 120mm fan, bovendien heb ik daar onderin nu m'n SSD gemount. Ik kan ook nog aan de voorkant helemaal onderin een fractal design fan plaatsen denk ik..
Ik kan inmiddels ook helaas concluderen dat ik de verkeerde case heb gekocht. Toch zou ik graag niet een andere halen (alles uitgepakt, geïnstalleerd e.d.)
Edit: als ik deze Noctua fan aanschaf heb ik het probleem volgens mij opgelost. Wel 30m3 per uur minder lucht maar beste optie volgens mij (dun genoeg om naast de videokaart te passen)
https://tweakers.net/pric...swap-120mm/specificaties/
[ Voor 30% gewijzigd door JdeB90 op 06-12-2020 09:47 ]
  • Hackus
Hackus
Je moet sowieso front onder aanhouden voor intake voor de videokaart.
  • Uszka
JdeB90 schreef op zondag 6 december 2020 @ 00:09:
Naast de videokaart is niet voldoende. Er moet flink lucht onder de videokaart door om >300w te kunnen koelen.
  • JdeB90
Hackus schreef op zondag 6 december 2020 @ 15:07:
Uszka schreef op zondag 6 december 2020 @ 15:18:
De nieuwe dunnere fan die ik heb besteld van Noctua komt aan de voorkant, helemaal onderin. Die blaast dus de koele lucht precies onder de video kaart. Met ruim 80m³ luchtverplaatsing per uur moet dat wel goed zitten dan toch?
