  • Ansleychung
  • Laatst online: 23-03-2021
Hoihoi,
Ik heb vandaag een PC in elkaar gezet. Hij start op maar beeld geeft “no signal”. Ik heb de kabels gecheckt en een andere monitor geprobeerd. RAM opnieuw eruit/erin gezet maar werkt niet.
Ik heb geheugenmodules van 3600mhz. Vervolgens kwam ik achter dat mijn moederbord max 3200mhz ondersteunt. Volgens een vriend zou dat geen invloed moeten hebben op de monitor/beeld.
Mijn setup:
- AMD Ryzen 5 3600xt
- Corsair Vengeance RGB 3600mhz
- MSI MAG B550 Tomahawk moederbord
- Gigabite 1060GTX 6gb videokaart
Doe ik iets verkeerd? Wat kan ik zelf nog meer proberen?
  • Ansleychung
Ansleychung schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 00:46:
Hoihoi,
Mijn setup:
Oja, ik hoor geen ‘beep’ bij het opstarten. Wellicht eerst daarnaar kijken? Zoja, hoe dan?
  • ötzi
  • Laatst online: 20-10 01:05
ötzi
eclecticus
Heb je deze doorgenomen? Qua RAM lijkt me de snelheid inderdaad niet het probleem, starten sowieso met "veilige marges" op als je nog niet het (3600MHz) XMS profiel hebt geactiveerd in de BIOS. Alles goed aangesloten? De 8-pin voeding van de CPU wordt nog wel eens vergeten.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
lijkt idd alsof pc niet boot.. dus ram probleem zou eerste gedachte zijn
probeer het eens met 1 module
@ötzi
TS kan niet in de bios als hij niet boot..
  • peize9
  • Laatst online: 02:29
Zonder mobo speaker ga je denk ik geen piepjes horen. Zat de speaker er bij?
Heb je de stroom kabels goed ingeplugd aan beide kanten (dus ook bij de psu)?
Draaien de fans? Heb je je kabel in de videokaart gedaan en niet in het mobo?
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • boe.i
  • Laatst online: 23-10 20:09
Heb je de voeding ook op je mobo aangesloten? Niet alleen de 24-pin maar ook de 4/8-pin.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
En een hele leuke, de HDMI /DP kabel op videokaart NIET in het I/o schild steken.
  • ötzi
ötzi
eclecticus
boyette schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 02:20:
@ötzi
Dat zeg ik ook niet, ik zeg dat je RAM af fabriek met veilige waardes boot ;-)
Aangezien ts zich afvroeg of de geadverteerde snelheid een probleem zou kunnen zijn...
[ Voor 23% gewijzigd door ötzi op 05-12-2020 22:56 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 17:47
br00ky
Mijn setup:
Ik zie het al. Je hebt geen voeding :+ Zonder gekheid, welke heb je? Beetje zonde als we je allemaal tips geven en je de boel probeert te booten met een gaar c-merk.
  • Ansleychung
Probleem opgelost. Vriend heeft iets met moederbord batterijtje opnieuw erin gedaan. Dank voor jullie reacties 😊
