  • Flying_Cookie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 30-03-2025
Hallo Allen,
Mijn server begint het na jaren langzaam te begeven. Ik dacht laat ik eens een andere bouwen. Dit keer bewust wat krachtiger want ik wil ook wel VM's en zoneminder kunnen draaien.
Dit is mijn hardware idee:
(1)moederbord: ASRock X470 Master SLI (zonder fan!!)
(2)CPU: Ryzen 3 3100 of Ryzen 5 2600
(3)geheugen: 2 x Kingston KSM32ES8/8HD of 2 x Kingston KSM32RS8/8MEI
(4)videocard: EN9400GT (PCI-e 2.0 x16 ) (heb ik nog liggen is passief gekoeld)
(5)CPU Fan: groot en stil
kast voeding heb ik nog 2HDs van 4 TB wil ik in RAID1 een andere HD 2 TB in z'n eentje een oude M2 ssd heb ik voor het OS
Mijn 1ste vraag:
wat is het verschil tussen de 2 types geheugen en welke moet ik hebben voor dit bord? Stukje uit de datasheet:
KSM32RS8/8MEI
8GB 1Rx8 1G x 72-Bit PC4-3200
CL22 Registered w/Parity 288-Pin DIMM
KSM32ES8/8HD
CL22 288-Pin DIMM
De vraag is dus, welke moet ik hebben van de 2 types geheugen.
Mijn 2e vraag:
kan ik die oude videokaart gebruiken? Ik denk dat ik er alleen een monitor op heb bij de install en daarna de machine via het netwerk probeer te benaderen. De oude vidokaaart is PCIe-2x16 het bord PCIe-3x16
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:03
Weet niet of stroomverbruik een dingetje is maar Intel is, vooral idle, een stuk zuiniger. Met dezelfde videokaart verbrand mijn Ryzen 3600 idle 51w tov 30w voor de Intel i5-10400.
Wat jouw geheugenvraag betreft lijkt er op het eerste oog geen verschil in die modules te zitten. Wel is 3200 officieel een overklok en ik weet niet of je dat moet willen in een server. Heb je een link naar beide modules?
[ Voor 38% gewijzigd door Uszka op 04-12-2020 23:54 ]
  • Abbadon
De eerste gaat sowieso niet werken want dat is een registered module. De onderste is een unbuffered module en zou moeten werken.
Vraag is alleen of het bios van dat bord wel ecc zal activeren en/of ook nog eens ecc-fouten kan rapporteren. Asrock heeft een paar AM4-borden in de Rack-range zoals de X470D4U die misschien beter passen (ecc, error correctie-rapportage en zelfs ipmi).
  • Flying_Cookie
Uszka schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 23:37:
Over het vermogen van 51W van je Ryzen 3600, ik gebruik wake on LAN in dat geval is het verbruik een stuk lager. Aleen voor Zone-minder moet ik dan iets bedenken misschien een PI-achtig iets. De belangrijkste vraag voor mij is welk geheugen ik moet hebben.
  • Flying_Cookie
Abbadon schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 00:03:
Ik ben volgens mij gaar ik zat steeds te kijken naar het woord: "Parity" en zag registered niet meer staan, wat houdt dit in?
Dit staat in de manual van het moederbord:
Memory • Dual Channel DDR4 Memory Technology
• 4 x DDR4 DIMM Slots
• AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3466+(OC)/3200(OC)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-
ECC, un-buffered memory*
• AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3466+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC &
non-ECC, un-buffered memory*
• AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3466+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 non-ECC,
un-buffered memory*
* For Ryzen Series CPUs (Raven Ridge), ECC is only supported
with PRO CPUs.
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
het de X470D4U bord is idd een bord dat beter aan mijn wensen voldoet, het bord is echter wel 100Eu duurder....
  • Navi
Registered is voor hele grote hoeveelheden geheugen en zal dus niet werken want je hebt unbuffered nodig. (UDIMM).
Maar er staat ook dat ecc enkel werkt met een Ryzen Pro cpu, niet met gewone Ryzens.
  • Flying_Cookie
Navi schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 09:31:
Daar was ik naar op zoek, mijn dank is groot!
Ik heb geen keurig lijstje gemaakt met verwijzingen maar wat ik er van begrijp is dat ECC niet officieel door AMD wordt ondersteund. Ze hebben ECC echter niet op alle CPU's uitgeschakeld op de CPU's zonder GPU lijkt het te werken:
https://www.overclock3d.n...zen_supports_ecc_memory/1
https://forum.level1techs...c-memory-support/153132/7
Op de CPU's met GPU lijkt het alleen op de PRO series te werken.
Als er meer mensen zijn die hier ervaring mee hebben laat het dan maar weten!
  • Flying_Cookie
Er staat maar info op de website van Asrock ik denk dat deze recenter is dan de manual waar ik hier boven de copy past van heb gemaakt:
https://www.asrock.com/mb...I/index.asp#Specification
- 4 x DDR4 DIMM Slots
- AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory*
- Max. capacity of system memory: 64GB**
- 15μ Gold Contact in DIMM Slots
*For Ryzen Series CPUs (Picasso and Raven Ridge), ECC is only supported with PRO CPUs.
Please refer to below table for DDR4 UDIMM maximum frequency support.
De Ryzen 5 2600 is een Pinnacle Ridge, geen picasso of Raven Ridge, dus dat lijkt wel goed te zijn.
  • Flying_Cookie
Het blijkt dat het geheugen niet beschikbaar is op de korte termijn. Met de kerstvakantie in het zicht zit ik nu te denken aan een van de volgende die wel leverbaar zijn:
Kingston Technology KSM32ED8/16ME
of
Micron MTA9ASF2G72AZ-3G2B1
ligt het nou aan mij of zijn het eigenlijk dezelfde chips op een ander merk printje? Is er een reden om te kiezen van een van deze 2? De micron is net een paar Eu goedkoper.
