Dual cartridges vd naald raakt de plaat
  • 7Slaper
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 28-10-2024
Dag allemaal,
Ik heb voor mijn dochter een Dual 505-4 gekocht met volgens mij de originele cartridges en DN168E naald. Als de naald op de plaat komt, dan beweegt die zo ver terug de cartridges in, dat de onderkant van de cartridge de plaat een beetje raakt en gaat slepen.
Ik heb het contragewicht netjes uitgebalanceerd en de naalddruk zou het probleem niet moeten zijn. Ik denk dat er of iets mis is met de cartridge of met de naald zelf. Voordat ik nu tevergeefs een nieuwe kop en naald ga kopen, leek het me beter om hier even wat advies te vragen. Misschien zie ik iets over het hoofd. Heeft iemand suggesties? Is er ergens een plaats in midden Brabant waar ik met de platenspeler naar toe zou kunnen zodat er iemand wat ervaring er even naar kan kijken?
Alvast bedankt!
Robby
  • blissard
  • Laatst online: 21:04
Als je zeker weet dat de naalddruk goed is, dan zal het waarschijnlijk aan de naald of het element liggen.
Bij de naald zou de cantilever verbogen kunnen zijn.
https://images.app.goo.gl/dvrNWGaziV8apEJL8
Anders is het de ophanging in het element kapot.
Het kan ook nog zijn dat de hele arm te laag staat, maar ik weet niet of dit bij deze dual in te stellen is.
  • 7Slaper
Dank je wel blissard voor je reactie.
Voor zover ik kan zien kan de hoogte van de arm niet worden ingesteld. Maar dan blijven er nog genoeg mogelijke oorzaken over. Dan zal ik toch met de platenspeler naar een specialist moeten om er naar te laten kijken. Ik denk dat ik het zelf niet kan bepalen.
Heeft iemand suggesties waar ik dan naar toe zou kunnen? Liefst in midden Brabant...
  • Bart2005
  • Laatst online: 11-09-2022
Je moet beginnen met de arm in een vrije stand te zetten en dan met 1 vinger ondersteund aan het "pookje" balanceren van de arm. Dat ie blijft zweven horizontaal. Als dat zo is het contragewicht op 0 zetten zonder te draaien. M.a.w. dat als ie op 0 staat de balans er nog steeds is. Daarna de naaldkracht instellen door het gewicht naar voren/naar je toe te laten draaien op 2,5 gram ofzo. Cantilever moet ongeveer halverwege zijn tussen de vrije stand en als ie op de plaat zit. Het is oeroude wat vergeten techniek.
  • 7Slaper
Bedankt Bart,
Ik heb de instructies van een youtube filmpje gevolgd https://www.youtube.com/watch?v=0mJ37wuIS8Q
en
https://www.youtube.com/watch?v=DV0Z00OWfdw
Ik denk dat de naalddruk niet het probleem is. De cantilever lijkt me recht. Dan zou het de ophanging in het element moeten zijn.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Met het contragewicht moet je de naald druk zo in kunnen stellen dat deze zelfs de plaat niet raakt. De druk moet dermate zijn dat de naald niet uit de groef gaat, maar mag verder best wel licht af worden gesteld. Wanneer de druk te hoog is krijg je wat jij beschrijft.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Servpage
  • Laatst online: 27-11 16:28
2.5 gram lijkt mij echt teveel, de specs voor deze serie is volgens mij tussen de 1,25 en 1,75 gram, 1,5 is dan een goed gemiddelde.
Je kan ook even kijken wanneer de naald op de plaat staat of de arm dan horizontaal ligt, dit moet ongeveer evenredig aan de plaat wezen, wanneer dit een stuk hoger is aan de voorkant kan dat een oorzaak zijn.
Kijk ook of de rubber mat niet te dik is of dat er twee op liggen.
Collectie
  • blissard
2,5 lijkt mij ook teveel, maar valt wel (net op 't randje) binnen de gespecificeerde marge. Ik zou echter ook ergens met 1,75 beginnen.
https://www.myneedlestore...n168e-replacement-stylus/
oh, hier is het inderdaad veel lager
https://www.ortofon.com/stylus-dn-165e-p-377
inderdaad op 1,5 beginnen
[ Voor 25% gewijzigd door blissard op 05-12-2020 22:33 ]
  • christiaans
  • Laatst online: 10-11 16:31
Je kunt er mee naar een HiFi winkel gaan, daar kunnen ze je vast wel helpen. Als de stylus of het element defect zijn dan kunnen ze die ook vervangen.
Volgens mij maakt Dual gebruik van Ortofon OM-serie elementen. Daar is eenvoudig aan te komen. Een OM10 stylus kost je rond de 50 euro.
  • 7Slaper
Ik ga nog even kijken of een verminderde naalddruk helpt, maar ik vermoed van niet.
Als ik weer wat verder ben, dan laat ik het weer weten.
Tot zover bedankt voor alle suggesties.
  • 7Slaper
Ik heb het probleem kunnen oplossen. Ik heb alle stappen van het instellen van de arm nog een keer doorlopen en ik denk dat ik eerder de arm bij het instellen niet op de neerwaartse positie had staan. Daardoor heb ik het tegengewicht toen te ver naar voren gedraaid.
Het viel me wel op dat er een mat van vinyl op ligt ipv rubber. Het lijkt me dat rubber toch de standaard is. Misschien kan ik die nog een keertje vervangen. De rubberen matten zijn in mijn herinnering ook wat dunner.
Bedankt voor de hulp allemaal.
