A7V133 + Thunderbird 1.2ghz niet echt stabiel..
Sinds kort heb ik een Asus A7V133 moederplank met een Thunderbird 1.2 ghz. Het draait allemaal redelijk, maar nog lang niet goed genoeg. Ik heb zeer regelmatig vastlopers tijdens 3d Games (om 't half uur ofzo) en ook in wintendows hangt ie toch wel een paar keer per dag (ondanks dat het windblows is.. is me dit toch te vaak :)
Anyway, nou ben ik dus opzoek naar de oorzaak van dit probleem, in eerste instantie zit ik aan de temperatuur te denken, die is namelijk volgens mij een stukkie te hoog (rond de 65 idle en iets van 71 na 't gamen). Maar ik ben niet helemaal zeker van de temperatuur meting, omdat de locale computerboer hier de gewoonte heeft stikkertjes onderaan de CPU te plakken (ivm garantie hebben ze 't over), waardoor de waarden niet helemaal goed zijn volgens mij.. haal 'm er dan af zeg je dan, dat deed ik dus vorige week en toen was cpu dus ineens fucked (HOE? weet ik nogsteeds niet, hij was niet gekraakt..) Heb dus nu een nieuwe, maar voel er niet zo heel veel voor 't er weer onderweg te halen..
Maargoed, om een (veel te) lang verhaal kort te maken, iemand een idee waar 't aan kan liggen? Hierbij even mijn complete config:
- Asus A7V133
- Thunderbird 1.2ghz
- High Quality CPU Cooler (merk??)
- 1 reepje 256meg sdram (133mhz)
- Asus V7100 Pro Gforce2 MX-400
- Standaard scsi controller
- Teac 4x Brander (scsi)
- Plextor UltraPlex 32x (scsi)
- Realtek 10mbit netwerkkaart
- Creative SoundBlaster Live 1024
  • salvador4
  • Laatst online: 08:20
de Via 4-1 drivers
edit; en de temp is ook al veels te hoog
nogmaals edit; die stickers moet je gewoon laten zitten die zitten er altijd op en zijn er voor om de garantie bij amd te verkrijgen, het beinvloed de temp iig niet.
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
De temp kun je (ruwweg) schatten door de heatsink eens even vast te pakken. Sowieso, als die niet warm wordt is er iets fout. Heb je thermische pasta gebruikt? Zit dat beschermplastic soms nog onder de koeler?
Via 4-1 is sowieso een must ja maar ik denk dattie daar al aan heeft gedacht?
Bnet pindle#2913
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
71 Graden na t gamen vind ik wel veel ...
houd er ff rekenig mee dat te temp sensor bij een AMD (nog) niet in de core zit maar eronder ...
tel er dus nog maar eens een graad of 15/20 bij op ... dan zit je toch behoorlijk dicht in de buurt van de 90 ...
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
update:
Ik heb de VIA 4.32 drivers geinstalleerd, dus daar kan het volgens mij ook niet aan liggen.. Zit wel een klein blokje met pasta onder die cooler ja.. beschermplastic zit er niet om..
Maargoed, temperatuur is dus aan de hoge kant, jah vond ik ook al.. advies? nieuwe dikke vette cooler erop ? zo ja welke adviseren jullie ?
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Dragon orb :) koelt prima en ziet er phat uit! :)
die temp. meet ik bij mij ook weleens, maar dat leidt niet tot vastlopers. misschien moet je eens nieuwe drivers voor je videokaart proberen, die 12.4 drivers van nvidia zorgen bij mij voor vastlopers..
Update 2:
Ik heb de NVidia Detonator drivers 12.41 geinstalleerd... anderen proberen ?
En de SB live! ? zou het daar niet aan kunnen liggen :?
  • kosz
  • Laatst online: 24-08 21:33
phoe, ik heb hier dezelfde combo, maar gisteren 8 uurtjes achter elkaar gamen is ie niet warmer geworden dan 50 graden.
Ik heb gewoon een coolermastertje tot 1,4 erop zitten van f45,- maar wel 3x80 fans in de kast. Maar ff over je instabiliteit, check ff voor de laatste drivers van je hardware, denk dat je daar ff naar moet kijken.
  • Optical
Op zondag 12 augustus 2001 18:07 schreef Phazer het volgende:
Update 2:
ik heb ook gedraaid met 12.41 op mijn systeem , geen enkel probleem
nu 12.90 beta driver -> 300 meer 3dmarks ongeveer
specs zie sig.
  • Optical
Op zondag 12 augustus 2001 18:01 schreef Phazer het volgende:
update:
ik heb gewoon een Coolermaster (waarvan ik de fan heb vervangen door een YS Tech) , met de heatsink is op zich niks mis wat ik zit nu ongeveer op 45 C idle en 49/50 full load
Welke bios-versie heb je ???
Misschien ligt het daar aan.
Temp van mijn proc. was eerst 63 graden maar na installeren van case-fans werd het 48. Stabiliteits-problemen heb ik alleen nooit gehad. Alleen dat me kast van de buitenkant warm werd.
-Ja de temp is inderdaat veel te hoog misschien moet je een andere cooler aanschaffen en dan zal het probleem waarschijnlijk wel opgelost zijn.
-Probeer ook eens ander geheugen want met geheugen dat niet 'goed' compatable is met je mobo is ook fout, hierdoor krijg je vaak foutmeldingen en register fouten.
-Ook kun je kijken naar een hoger voltage van je proc!!
Maar ik zal maar eerst eens een andere cooler proberen!!!
succes
thanx, ga denk ik eerst maar eens een nieuwe koeler proberen, hoop dat 't daar aan ligt.. hij hangt trouwens ook steeds vaker nu in windows.. 't lijkt wel of 't erger wordt :(
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
wat is een "standaard scsi kaart"?
adaptec? dat kan probs opleveren, soundblaster live ook dat kan probs opleveren en welk BIOS gebruik je?
probeer ook niets op PCI slot 2(van boven af gezien dan) te pleuren die deelt een IRQ met die ATA100/Raid controller.
veel plezier hoor
p.s. probeer die realtek ook eens in PCI slot 1 dat vinden die gasten het lekkerst ;)
Oh ja joh!!!
