• FramesPerSecond
  • Laatst online: 29-10 07:53
Beste Tweakers,
Ik heb een groot probleem met mijn nieuw gebouwde PC:
Computer start op, maar zonder display output and lijkt niet in de BIOS te kunnen gaan. Moederbord LED blijft op oranje na booten (ik weet niet of dit goed of fout is) en het moederbord LED-schermpje geeft de codes "A6" gevolgd door "0d" waar hij vervolgens op blijft hangen.
Specs:
CPU: AMD 5950X (Stock)
GPU: Gigabyte 3090 Xtreme (Stock)
MOBO: Gigabyte X570 Xtreme Rev 1.0 (Bios switches both set to "1")
RAM: Crucial Ballistix 64GB Kit DDR4 2x32GB 3600 CL16 DIMM 288p (Slots: A2 and B2 / Stock)
PSU: Corsair AX850 Titanium
Wat ik heb geprobeerd:
-Computer starten met mijn huidige en werkende MSI 2080 Ti Lightning
-Computer starten zonder videokaart geïnstalleerd
-Computer starten met een nieuwe BIOS op een USB drive (die in de BIOS USB poort zit van het moederbord), het viel me wel op dat een file genaamd "autoexec.bat" wat onderdeel is van de BIOS installatie niet wilde kopiëren naar de USB drive.
-Computer starten zoals het puntje hierboven, maar dan met een bestand genaamd "X570AOMA.31l" renamed naar "GIGABYTE.bin"
-Geprobeerd een CMOS clear te doen, dat leek te werken, maar dat weet ik niet zeker en het probleem bleef bestaan
-Geprobeerd de Q-Flash Plus BIOS reset te doen, dat leek niet te werken
Alle hulp, tips en tricks worden ontzettend gewaardeerd!
Ik heb trouwens reeds een soortgelijk topic gestart, maar dit betreft een brand nieuwe PC.
Ik hoor het graag, heel erg bedankt alvast!
Edit 1: Toegevoegd dat dit moederbord Rev 1.0 betreft, bedankt Kuusje
Edit 2: PROBLEEM OPGELOST :) De 4e USB drive kon eindelijk de BIOS updaten, oftewel, als Q-Flash Plus niet werkt op je Gigabyte moederbord, probeer zo veel mogelijk USB drives en het liefst van een zo'n klein mogelijke opslaggrootte.
Bedankt iedereen voor de hulp!
[ Voor 10% gewijzigd door FramesPerSecond op 05-12-2020 11:23 ]
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 16:43
Heb je versie 1.0 van het MoBo of 1.1?
Handleiding. Bij Debug LED Codes zie ik geen code '0d'. Wel een code 'D0' wat staat voor CPU init error.
https://www.gigabyte.com/...ev-10/support#support-cpu
Je 5950 CPU wordt ondersteund vanaf de laatste BIOS versie. Ik denk niet dat je het MoBo kan flashen met een CPU erin die niet wordt ondersteund.
[ Voor 104% gewijzigd door 5pë©ïàál_Tèkén op 03-12-2020 22:58 ]
Team anti-scalp - wauw..
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Volg de instructies voor Q- Flash bios update. Je kunt dit vinden op de site van je moederbord
  • FramesPerSecond
5pë©ïàál_Tèkén' schreef op donderdag 3 december 2020 @ 22:51:
Strange... Dit lijkt mij toch echt op "0d", maar goed, ik zal eens kijken of de CPU goed is geïnstalleerd, en wellicht kan ik het nog proberen met een 3000 series CPU die ik toevallig kan lenen van iemand. Wel raar, je zou toch de BIOS moeten kunnen flashen met een 5000 series... Thanks :)
Hackus schreef op donderdag 3 december 2020 @ 22:55:
Perfect gevolgd, geen resultaat. Ik ga het nog een keer uitgebreid proberen, wie weet heb ik iets niet goed gedaan. Daarna zal ik even kijken of de CPU goed is geïnstalleerd. Tahnks!
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 23-11 11:53
Ging die LED wel knipperen? dat die aan het flashen was?
Duurt 2 min ongeveer.
  • FramesPerSecond
Mitchelll010 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 09:01:
Het LEDje van de CMOS ging wel aan en toen weer uit, vandaar dat ik dacht dat dit wel werkte?
Het LEDje van de BIOS Q-Flash is nog niet aan geweest en er gebeurde ook niks toen ik hem indrukte of ingedrukt hield voor een paar seconde. Heel strange :(
Edit: Typfoutje
[ Voor 10% gewijzigd door FramesPerSecond op 04-12-2020 10:05 ]
  • Mitchelll010
Nee hij blijft echt 2 min lang knipperen tijdens flashen.
Ik zou een andere usb stick proberen.
Heb je wel alles eruit? RAM, CPU, videokaart
Unplug zoveel mogelijk zo niet alles behalve je atx en cpu supply.
  • FramesPerSecond
Mitchelll010 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:57:
Ik had inderdaad alles er gewoon in laten zitten. Ik zal alles eruit halen, denk je dat het ook slim is om de 2 M.2 drives eruit te halen? En kabels zoals voor ventilatoren/front panel? Waardeer je hulp enorm :):)
Edit: Ik zal ook de Gigabyte USB drive gebruiken die standaard is inbegrepen met het moederbord. Daar kon niks meer op, dus had ik m'n Sandisk UBS drive gebruikt. Ik zal alles kopiëren (backup), verwijderen en vervangen met de juiste bestanden.
[ Voor 18% gewijzigd door FramesPerSecond op 04-12-2020 11:35 ]
  • Mitchelll010
Ik zou het wel doen, kleine moeite.
Fans en front panel kan geen kwaad lijkt me.
En de juiste USB poort gebruiken he, die witte als het goed is haha
Maar hoogstwaarschijnlijk is dat je probleem, dat alles er nog in zit.
De CPU, RAM en GPU
[ Voor 24% gewijzigd door Mitchelll010 op 04-12-2020 11:46 ]
  • bl33d
  • Laatst online: 23-11 20:31
bl33d
I love the smell of Napalm..
Heb je de instructies gevolgd voor het Q flashen? USB stick formatteren met fat32 en niet op NTFS. Disconnect alles behalve power CPU en Mainboard. Check anders YouTube filmpjes hoe de mensen het doen. Ik zet mijn geld in op een bios incompatibiliteitsprobleem icm Ryzen5000x
  • FramesPerSecond
Mitchelll010 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 11:45:
De CPU, RAM en GPU
Allemaal geprobeerd, werkte helaas niet... Maar, zie hieronder ;)
bl33d schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 12:02:
Yes, goeie tips allemaal, thanks!
De oplossing bleek: al het bovenstaande letterlijk 4 keer herhalen op 4 verschillende USB's. Mijn eerste 3 werkten allemaal niet, en met exact dezelfde procedure deed de 4e USB het wel... Waarom? Geen idee. Ben ik blij? Zeker weten! 8)7
Nogmaals bedankt iedereen~:)
  • Hackus
Hackus
FramesPerSecond schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 21:07:
Dat gebeurt ook wel ja. Vaak 8gb stickje wat werkt
  • FramesPerSecond
Hackus schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 21:10:
64GB, 4GB, en 2GB werkte allemaal niet. De laatste die wel werkte was of een 8GB of een 16GB, weet ik niet zeker. Zou dus goed kunnen kloppen wat je zegt! Wel heel specifiek zeg... Dit soort vereisten haha
  • Hackus
Hackus
FramesPerSecond schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 21:13:
Ik heb oud 8gb sandisk stickje usb2.0
  • Mitchelll010
Hahahaha it’s Magic!!
Enjoy!
  • Paterpor
  • Laatst online: 20:24
Ik had dit probleem ook met dit moederbord en inderdaad uiteindelijk met een brakke 265MB usb die hier stof lag te happen gelukt. Vreemd maar goed blij voor u dat het is gelukt!
  • FramesPerSecond
Daar lijkt het wel op haha, thanks!
Paterpor schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 22:46:
Ongelofelijk haha, hier snap ik niks van, en dat is helemaal oke 😂 Thanks!
  • Umbrah
  • Laatst online: 24-11 08:10
Umbrah
The Incredible MapMan
Heeft niet zo zeer met de stick te maken maar meer met het filesystem. De stick moet een basic/mbr partitie layout hebben en de eerste partitie mag maximaal fat32 geformatteerd zijn.
