Welke trafo heb ik nodig?
  • db81na
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15-07-2022
Mijn vraag
De lichten in mijn afzuigkap vallen spontaan uit en gaan spontaan aan. Nou heb ik deze nu open gemaakt en denk dat er jets mis is met de trafo.
Welke heb ik hiervoor nodig?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QVeBqosBXm3TyfbeLhzgiYT3Fr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/97tS3OU5TdZfibGl70I6Vfr6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4z4n6PRzg7CJ39skHmofkHc7PoE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o8mzM76sO3gZi1LhElKePvBk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YqBgD44FVPC2MYr1SBtmmu09wH4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8UVGrXHzzLnQyJLSxIyEnZrA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Damic
  • Laatst online: 06:25
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je hebt ee ntrafo nodig van 230VAC naar 12VAC met een uitgangsstroom van max 6.7A, meestal omschreven als 230/12 80VA :)
Mmmh als ik de primaire kant uitreken zit je op 95VA, zou het dan een 100VA zijn :/
[ Voor 27% gewijzigd door Damic op 03-12-2020 21:01 ]
  • memphis
  • Laatst online: 08:11
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Er kan weinig fout gaan aan een simpele wisselspanning trafo... ik zou toch verder kijken, doe anders eens een LED aansluiten direct op de secundaire aanskuiting vd trafo om te zien of die mee knippert.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Septillion
  • Laatst online: 08:47
Septillion
@memphis Foto's wel bekeken? Dat is geen simpele wisselspanning trafo...
Maar ik zou dit moment gelijk aangrijpen om de kap te voorzien van ledverlichting :) Kan je gelijk toe met een kleinere voeding.
  • db81na
@Septillion heb je een link voor me van een trafo voor led. Ik dacht daar namelijk ook aan.
  • Septillion
Septillion
@db81na De Osram HTM serie is aardig standaard.
Maar ik zou vooral eerst naar de lampen kijken. Als je daar de ruimte hebt zou ik ze zelfs gewoon vervangen met GU10 (=230V) LED. Welk type heb je daar nu?
  • memphis
memphis
Google op het modelnuller geeft vele hits....
https://fixpart.nl/nl/product/view/0005486964
  • kELAL
  • Laatst online: 23-12-2023
kELAL
Jeri is my middle name
Voor vier tientjes kan je de afzuigkap heel royaal naar LED verlichting modden én een hoop geld overhouden, ipv blijven steken in een vorig decennium. Het is een afzuigkap, geen cultureel erfgoed wat je zoveel mogelijk origineel wil houden.
Noem mij ouderwets, maar het heet hier nog steeds Tweakers en niet Kant-en-klaar :/
[ Voor 17% gewijzigd door kELAL op 04-12-2020 14:27 ]
Al klinkt een spreuk nog zo raar, als 't rijmt dan is het waar!
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
"spontaan aan en uit" klinkt eerder als een slecht contact dan een kapotte trafo ergens. Ik zou eerst schakelaars verdenken
[ Voor 16% gewijzigd door Flake op 04-12-2020 16:43 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
17 euro dan?
https://www.hornbach.nl/s...-wit/5242794/artikel.html
[ Voor 6% gewijzigd door AlexanderB op 05-12-2020 16:27 ]
  • Tvdl2000
  • Laatst online: 25-10 01:00
hele reutemeteut er uit trekken 230V led in douwen en call it a day... kost 5 euro aan led lampen van de action en een paar wago's.... dus wat je ook doet t is goedkoper. Nu al en in the long run ook
[ Voor 1% gewijzigd door Tvdl2000 op 06-12-2020 01:18 . Reden: foutje ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar Witgoed.
Ik zou eerst eens nakijken of het niet een slecht contact is ergens.
En ding ombouwen naar LED; tja, makkelijker gezegd dan gedaan. Moet wel allemaal netjes aansluiten, liefst vochtbestendig etc.
Ik heb 3*20W Halogeen in de afzuigkap. Prachtig licht en ik kan het ook dimmen. No way dat ik dat zou dumpen voor LED. Halogeen achter dimmer die altijd zorgt voor slow-start en slow-off heeft een gigantische levensduur. De 12v aan/uit lampjes onder de kastjes... die sneuvelen minstens 3* zo snel. Hoeveel sneller exact weet ik niet.. afzuigkap (showroommodel) heb ik nu 8 jaar en de lampjes zijn nog origineel.
