  • Bergmannetje
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 03-12-2025
Mijn vraag
Wanneer ik mijn nieuwe RTX 2060 in mijn systeem in bouw start hij niet meer op. Met mijn oude GPU (1050 ti LP) start alles zonder problemen op.
Edit: Oplossing
Ik gebruikte een non-corsair PCIe kabel. Met een nieuwe PCIe kabel van Corsair die ook competable was met mijn voeding was het probleem direct opgelost.
pricewatch: AMD Ryzen 7 1700 Boxed Wraith Spire koeler
pricewatch: Palit GeForce RTX 2060 Dual
pricewatch: Gigabyte AB350N-Gaming WiFi
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSB
pricewatch: Corsair SF450
1x 500 gb 2.5" hdd, 1x 250 gb SSD
Oude GPU: pricewatch: MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP
Ik heb mijn BIOS al geüpdated naar de laatste versie. Wanneer ik de PC op start hoor ik twee klikjes, waar ik er eerst altijd maar één hoorde. Volgens mij komen die klikjes van de PSU dus ik vraag me af of daar het probleem zit?
Met de Newegg PSU calculator kwam ik uit op een vermogen van 350W, dus zou het misschien de PCIe kabel kunnen zijn tussen de PSU en GPU? (De 1050 ti had deze niet nodig.)
[ Voor 5% gewijzigd door Bergmannetje op 03-12-2020 21:47 . Reden: Heb de oplossing toegevoegd. ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Videokaart aan voeding aangesloten ?
  • Bergmannetje
Yep, alle aanwezige ingangen uitgeprobeerd.
  • jgj82
  • Laatst online: 18:47
jgj82
Ja, maar = nee
Bergmannetje schreef op woensdag 2 december 2020 @ 21:52:
Dat "triggered" mij (pun intended)
Kun je een foto maken van de situatie?
  • Bergmannetje
Beware, de foto's triggeren je misschien nog wel meer :p
Ik wacht nog op de nieuwe case dus nu staat alles maar even op het mobo doosje.
Ik heb deze PCIe kabel iemand anders (weet niet wat het merk is). Zou het opgelost zijn als ik specifiek een corsair kabel zou gebruiken?
Edit: Het is de PCIe met witte connector die aan de GPU is verbonden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O9d78p0PkOvzcaJxFxm5ftNaTeI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jcpU2l31RXoH38NkYOMC5v4c.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQKRl9QklG0nuUEBJcAGdC73d3c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nc2GQ0EJk0ohVM83iGhfoCNc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyN6JEgNgav3UyeisiU5wJIod90=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GeqYxokbwWtw1VzBZSCCEz0G.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/81cWT4IJdxFwBujrQQDFBVy3pAI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YGyC2is4jQSFLyzUo3GEfCJA.jpg?f=fotoalbum_tile
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 03-11 00:58
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Het is wel wenselijk de originele 6+2 kabel te gebruiken die bij je voeding geleverd is.
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Bergmannetje
De originele kabel ligt op het moment een paar duizend kilometer verderop. Maar ik heb een Corsair kabel besteld die ik hopelijk morgen dan kan testen. Zal laten weten of dat iets oplevert.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Oef, je mag blij zijn als je niet iets hebt opgeblazen als je een ander merk kabel gebruikt..
Mijn seasonic voeding klapte er meteen uit toen ik kabels van mijn vorige voeding hergebruikte, de layout is per merk anders.
[ Voor 40% gewijzigd door unfor op 02-12-2020 23:03 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 03-11 09:50
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het is inderdaad zeer onverstandig om een willekeurige kabel te gebruiken. Zelf binnen een merk kunnen de aansluitingen verschillen. Binnen een merk en één serie kunnen kabels veelal wel worden uitgewisseld.
Het grote probleem is dat er wel een standaard op de stekkers zit, maar geen standaard hoe deze elektrisch gezien worden bedraad. Dus een willekeurige kabel gebruiken, kan vaak leiden tot kortsluiting.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Bergmannetje schreef op woensdag 2 december 2020 @ 22:33:
Dikke kans dat daar je probleem zit inderdaad. Die klik uit je PSU heeft waarschijnlijk je kaart gered!
Er is géén standaard voor de pinout op de sockets van een PSU. alleen de ander kant van de kabels heeft een standaard. Ik ben benieuwd!
  • Bergmannetje
Oh verdorie hier heb ik helemaal niet bij stilgestaan. De kabel die ik nu besteld heb is een type 3. Als ik in de onderste tabel kijk zou die dan dus competable moeten zijn?
https://www.corsair.com/us/en/psu-cable-compatibility
En als die dat dan is, dan bestaat er nog de mogelijkheid dat ik mijn GPU gefrituurd heb? Whoops.. De schaarste was al zo groot..
  • unfor
Bergmannetje schreef op woensdag 2 december 2020 @ 23:10:
Over het algemeen frituur je niet je GPU maar de voeding, kan zijn dat er een zekering uit klapt op de voeding.
In mijn geval kreeg ik de voeding niet meer aan de praat.
  • Bergmannetje
Dat stelt me dan weer gerust. Met mijn 1050 ti werkt alles nog naar behoren. Bedankt voor de waarschuwing allen!
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Yep, alhoewel deze wel lang is, de SFX type 4 zijn de kortere (gele bolletje)
Dat lukt je bij deze voedingen bijna niet. Er zit een zeer aardig veiligheidscircuit op.
[ Voor 14% gewijzigd door jgj82 op 02-12-2020 23:15 ]
  • Bergmannetje
Alright, met de nieuwe kabel van corsair zijn alle problemen opgelost. Bedankt voor alle reacties, lesje geleerd. :)
