Waar een lcd 40*4 inbouwen?
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Aangezien de maten van de 40*4 lcd van shift's actie 19*5,4*1,5 zijn wil ik in godsnaamweten waar ik dit ding moet inbouwen..nee ik heb niet zo een grote kast , of ik moet dat ding vertikaal plaatsen. Heeft iemand al tips of eigenontwerpen? Graag pic's
Twitter | Linkedin
Wacht maar even tot je hem binnen hebt, het is een beetje onzinnig om van te voren al te gaan zagen toch? :)
  • Mavvie
Op zondag 12 augustus 2001 16:43 schreef Cheatah het volgende:
Kan ik alvast wat ideën op doen! snappie :)
Twitter | Linkedin
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
in een tupperware doos :o
en dan op je bureau zetten
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
De bovenrand van je keyboard ???
De bovenrand van je monitor ????
er is in de voorkant van je kast toch wel plek :?
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
je kan ook je kast draaien en dan gooi je hem in de zijkant. :)
  • MrE
  • Laatst online: 06-09-2025
MrE
Sugardaddy take me home..
Ik zou hem in een apart kastje monteren met een aparte aansluiting voor een voeding.
Het nadeel hiervan is dat je ook nog een aparte voeding moet kopen.
Het voordeel is echter dat je hem op iedere willekeurige pc kan aansluiten en dus ook mee kan zeulen naar vrienden om daar info via de lcd uit te lezen.
En het is praktischer omdat je de lcd na de aanschaf van een nieuwe pc niet uit je oude moet slopen).
Als het goed is staat er een foto van zoiets in een ander forum.
the -<::::::::::D is mightier than the <:::::::::[=@
  • Super_ik
  • Laatst online: 12-09 20:33
Super_ik
haklust!
hoezoo inbouwen? gewoon bovenaan je monitor plakken met tape
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Mavvie
Op zondag 12 augustus 2001 17:07 schreef Da Joker het volgende:
uhh, kijk eens naar de maten, gaat dus niet. Maar thnx voor je reactie
Twitter | Linkedin
  • Mavvie
Op zondag 12 augustus 2001 17:22 schreef clvy82 het volgende:
Ja als ik um vertikaal plaats (hij is 19 cm breed |:( )
Twitter | Linkedin
  • Def_P
Op zondag 12 augustus 2001 21:41 schreef Maverickje het volgende:
Ik weet er niets van, dus als ik verkeerd zit, sorry. Maar,
Lcd van 19 cm, ik denk dat je 19 mm bedoelt. Lijkt mij iets beter passen.
I, for one, like Roman numerals
ZOIETS?!
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/tekkentagtournament_2000/Naamloos-1.jpg
  • MrE
MrE
Op zondag 12 augustus 2001 22:15 schreef Def_P het volgende:
kijk eens heeeel goed hoeveel 19 mm is en denk dan eens na hoe logisch dat klinkt ;)
Het model lcd wat hij heeft is inderdaad 19 cm (zelfde als die van mij, en die past niet makkelijk in een pc front)
En ik bedoelde zoiets als de foto van Superluuk, ik kon alleen mijn voorbeeld niet zo snel vinden.
19 mm zou inderdaad een stuk beter passen, lcd is helaas *echt* 19 cm.. :)
  • Def_P
Nou het leek mij erg groot, als je ziet wat een lcd van 5 cm bij 2 kost, dus dacht dat het best wel eens zou kunnen, mijn fout dus. Dan zit je met een groot lcd scherm.
  • Mafioso
  • Laatst online: 12-09 22:08
Hoe breed is je case :? want een Aopen HX-45 is bv 20 cm breed (helemaal bovenaan) ..
ik weet dat hij r dan nog niet in past aan de voorkant, maar wat je dan bv zou kunnen doen is:
iets bovenop je case fabriceren dat als het ware je case door trekt .. en dat kan dat wel gewoon zo breed zijn als je case echt is ...
ik zal ff iets met photoshop maken om het wat duidelijker te maken ...
  • ajampaniki
Op zondag 12 augustus 2001 22:51 schreef Yarvieh het volgende:
je bedoelt zeker dat de printplaat 19 cm is.
  • Mafioso
Misschien kan je zoiets doen :? (let r niet op hoe fucking leleijk dit is gedaan):
Afbeeldingslocatie: http://www.casemod2001.f2s.com/4x40LCD_in_case.jpg
en dan mooi in de kleur van de case ... (ik heb hem doorzichtig gemaakt om het iets dudelijker te laten zien)
  • MrE
MrE
je zou ook aan de voorkant (in een van je 5,25" bays) een aluminium uitbouwseltje kunnen maken waar je je lcd in maakt.
ik hoop dat de tekening het een en ander verduidelijkt.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~mre/pics/lcd.gif
  • Mavvie
Op zondag 12 augustus 2001 22:58 schreef Mafioso het volgende:
Ik heb een HX08 maar die is bovenaan maar 19 cm
Twitter | Linkedin
  • Mavvie
Op zondag 12 augustus 2001 23:26 schreef MrE het volgende:
Hee geen slecht idee thnx
Twitter | Linkedin
  • Mafioso
Op zondag 12 augustus 2001 23:37 schreef Maverickje het volgende:
vaag ...
Van de Aopen site
Dimensions: 16.54"(D)x7.80"(W)x23.23"(H) / 420mm(D)x198mm(W)x590mm(H)
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
zit met hetzelfde propbleem als jou.Krijg over een paar dagen ook m'n lcd binnen als shift z'n best doet en moet ook nog eens bedenken hoe ik mijn externe kastje precies ga maken.Maar ik heb wel wat goeie ideeen hiervoor dius dat komt wel goed. Ik ga wel zeker een kastje maken heb nog een ouwe 5 volt adapter liggen dieik daarvoor ga gebriuken dus dat moet wel; goed komen :)
Als ie af zal ik wel wat foto's laten zien als ik dan een goeie manier weet hoe ik dat moet doen. Iemand hier ergens een uitleg over.
ik denk dat een los kastje mooier is dan zo'n gek uitsteeksel
die kanje dan ook leuk op je bureau zetten ofzo
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
En daarom heb ik toen m'n bestelling aangepast naar een 4x20...die past namelijk wel :+
Maar ehm ja je kan een mooi kastje maken en dat op je desktop bureau ;) zetten, ziet er wel wreed uit als je dat netjes doet :)
Of ehh je bouwt 'm in je bureau, maar da's zonde. Of je hangt 'm aan de muur. Of je plakt 'm boven je bed en neemt er een draadloos toetsenbord bij (als je die nog niet hebt) zodat je vanuit je bed mp3s kan spelen enzo ;)
Graag pics als 't klaar is :P
  • Mavvie
Zijn wel goede ideën maar ik denk toch maar dat ik een los kastje ga maken, handiger kun je overal weg zetten ;)
thnx voor de reacties
Twitter | Linkedin
Psies, haal gewoon een goedkope wekkerradio bij de kijkshop ofzo, sloop het schermpje eruit en bouw de jouwe in...... :)
Suc6
  • Mavvie
Op dinsdag 14 augustus 2001 09:53 schreef Marlboro het volgende:
Suc6
Goed idee, maar heb je de afmetingen van het lcd gezien? 19 cd breed... ik heb nog nooit een wekker radio van 19 cm breed gezien. Maar goed thnx voor je idee, mischien een goede tip voor mensen die een kleiner lcdtje hebben.
Twitter | Linkedin
  • SonOfSam
  • Laatst online: 09:47
Of gewoon zelf een mooi houten kastje maken. als je dat mmoi afwerkt een een wat duurder hout soort neemt lijkt mij dat ook best mooi. wel ff die kabeltjes goed wegwerken
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
alu kastje is makkelijker te maken, met hoeklijntjes en popnageltjes, dan polijsten dat alu glimt het mooi.
of plexi kastje met alu hoeklijntjes
Sinlath | Opinions may contain latency
Of gewoon net als ik gewoon een plastic behuizing bij conrad (www.conrad.nl) bestellen voor 7,50.
Ben je gelijk klaar (wel effe met de dremel je lcd uitzagen).
Staat wel 8-).
Zal binnenkort een paar pics posten :)
  • Mavvie
Op dinsdag 04 september 2001 19:06 schreef Enter het volgende:
Staat wel 8-).
Ja oke thnx voor de tip, ik wacht met spanning af op de pix
Twitter | Linkedin
  • arnem_
  • Laatst online: 12-09 07:42
Afbeeldingslocatie: http://www.magneettrein.f2s.com/lcd.jpg
Met een beetje zagen,schuren en proppen krijg je het er wel in :o
HIJ PAST WEL IN JE KAST HOOR!!!!! :-> bij mij dan maar ik heb bruut getweaked hij past nu en het ziet er naar mijn mening keurig uit, alleen hij doet ut nog niet lpt2 verhaal. OHJA ik heb een hele mooie behuizing iets te vroeg besteld bij conrad, hij kost 25 piek daaro voor 15 is ie van jou. Kan je uhm prachtig inbouwen, wilde het zelf ook doen, maar toen ik uhm binnen had, dat lcdtje bleek ie net in mijn kast te passen. Ik woon in heemskerk vlak bij beverwijk, kwee niet waar je woont maar laat maar weten of je geintreseerd bent. Suc6
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 26-06-2025
DoD Cerberus
blabla!
hoezo trap je dit naar boven?? die gast kijkt toch niet meer naar dit topic?? kan je beter ff icq-en of mailen naar m... |:(
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
