  • Ruud Franken
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-12-2020
In de spec van mijn Asus R500VD staat dat maximum RAM 8GB is.
Heeft dat te maken met de Windows 7 versie tijdens de aanschaf?
Nu ik 64bit Windows 10 gebruik vraag ik me af of ik meer RAM kan/mag installeren?
Beste antwoord (via Ruud Franken op 02-12-2020 20:08)
  • White Feather
  • Laatst online: 04:32
Aikon schreef op woensdag 2 december 2020 @ 18:38:
Interessant, de cpu van @Ruud Franken heeft een eigen memory controller, dus als die wordt gebruikt ipv de chipset dan zou 16GB moeten kunnen (of 32GB, maar dan heb je weer 16GB reepjes nodig wat op zich wellicht lastig is). Maar ja... ik weet niet welke v/d 2 wordt gebruikt (cpu of chipset) :P
Goed gezien!
De cpu is de beperkende factor in 99% van de gevallen waar de geheugencontroller in de cpu zit, zoals in dit geval.
De chipset is van de Ivy Bridge-generatie en de desktop chipsets daarvan konden 32 GB. Die zaten in 4 sloten, dus maximaal 8 GB per slot.
De laptop chipsets werken hetzelfde, dus 8 GB per slot, met 2 slots dus 16 GB.
https://forums.tomshardwa...d-it-handle-more.1319435/
De reden dat max 8 GB is opgegeven is dat er toen waarschijnlijk nog maar nauwelijks 8 GB SoDimmen waren en 16 GB (want maar 2 sloten), dus niet getest is.
Meer dan 8 GB per Dimm zal het systeem niet herkennen, 16 GB DDR3 Dimmen zijn nooit ondersteund geweest op de mainstream-platforms van Intel (ook niet bij AMD overigens).
  • Microkid
  • Laatst online: 22:16
Microkid
Smile
Welk exacte model heb je? Van de R500VD zijn diverse modellen beschikbaar. Als het goed is staan er nog wat lettertjes achter het modelnummer.
  • gysman11
Dit heeft te maken met wat het moederbord dat in je laptop zit, ondersteunt. Standaard zit er 4 GB in, maximaal kan er 8GB in. Waarschijnlijk heeft ie twee slots, en is 1 slot in gebruik.
edit: Ik had even hier gekeken: pricewatch: Asus R500VD-SX093V
Bij "productuitvoering" kun je je type selecteren.
[ Voor 35% gewijzigd door gysman11 op 02-12-2020 18:25 ]
  • Aikon
Korte zoektocht zegt dat de mobile intel hm76 express chipset max 8 GB ondersteund, ik denk dat die in je laptop zit. Maar idd, er zijn meerdere versies van je laptop.
Staat dus los van het aantal slots.
[ Voor 5% gewijzigd door Aikon op 02-12-2020 18:25 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 03-11 15:43
heuveltje
KoelkastFilosoof
in ieder geval heeft windows 7 of 10 geen geheugenlimiet vam 8 gb
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Ruud Franken
Het is R500VD-SX652H
Destijds standaard geleverd met 6GB RAM. Ik verwacht dat upgrade naar 8GB te weinig effect zal hebben.
  • Aikon
Nah ja, W7 32bit ondersteund max 4GB. Dat is inherent aan 32 bit. XP deed al 128 GB (64bit versie dus) ;)
  • Microkid
Microkid
Smile
Ruud Franken schreef op woensdag 2 december 2020 @ 18:26:
Ik zie her en der meldingen op internet dat 16GB ook zo moeten werken. Even zoeken dus.
  • Aikon
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
Goed gezien!
  • Ruud Franken
@White Feather Dank voor je duidelijke uitleg. Geen oplossing dus!
  • White Feather
Ruud Franken schreef op woensdag 2 december 2020 @ 20:10:
Hoe bedoel je “Geen oplossing dus!” ?
Je wilde toch meer dan 8 GB?
Je kunt dus boven de 8 GB van de fabrikant gaan en er gewoon 2 8 GB So-Dimmen in stoppen. (Uiteraard wel even kijken naar je huidige geheugenspecs en dan 2x 8 GB nemen.)
https://tweakers.net/gehe...jffGnDmBvp5Vc3ZPSa-ArSikf
Op deze site geven ze aan dat de door hun aangeboden dimmen werken met je laptop: https://www.geheugen.nl/k...500-notebook-r500vd.html#
Daar zie je dat er KVR16S11/8 staat ( vertaling = Kingston Value Ram 1600 MHz Cas 11 stick van 8 GB)
Die zijn ook nog gewoon te krijgen. Is dus een kwestie van opzoeken in de Pricewatch, bestellen en inpluggen.
