Pi-hole op oud laptopje
  • hkevers
  • Laatst online: 06-12-2024
Mijn vraag
Kun je om een Pi-hole te testen ook een oud laptopje gebruiken?
Het is me tot nog toe niet gelukt, maar waarom niet?
Alles volgens onderstaande gebruiksaanwijzing uitgevoerd maar ik vind nog steeds het IP adres niet eens.
https://www.aboutprivacy....ker-voor-heel-je-netwerk/
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
Welke linux distributie heb je in eerste instantie geinstalleerd dan op je laptop, en welk model is het precies?
https://docs.pi-hole.net/main/prerequisites/
  • hkevers
Raspbian Stretch Lite zoals op de site staat.
  • cytherea
  • Laatst online: 06-11 15:18
We hebben wel wat meer informatie nodig, wat gebeurt er, wat verwacht je, heb je screenshots, wat voor laptop enz.. Nu is het heel erg gissen.
  • powerboat
  • Laatst online: 22:18
Via de cmdline kun je ip a of ifconrig uitvoeren. Dan zie je jouw ip adres
  • wij
  • Laatst online: 06-11 23:19
wij
Het simpele antwoord: Ja, je kunt prima andere devices dan een Raspberry PI gebruiken om PI-Hole op te serveren.
Verder maakt in principe bij correcte configuratie iedere device in je netwerk gebruik van de Pi-Hole (DNS). Dit regel je via DHCP instellingen.
[ Voor 42% gewijzigd door wij op 03-12-2020 08:41 ]
  • mrc4nl
  • Laatst online: 31-10 02:35
mrc4nl
Procrastinatie expert
hkevers schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:03:
deze stap?
Stap 3a. Ip adres van Raspberry Pi opzoeken
Hiervoor log je in op je Wifi router administratie pagina, kijk daar door de lijst van aangesloten clients en noteer het IP adres van je Raspberry Pi. In mijn geval is het 192.168.1.21
Je kan met speciale netwerktools aan de gang kunnen om het te achterhalen, maar makkelijker is vaker inloggen in de modem/router en kijken welk ip adres is toegekend aan apparaat "Pihole"
ora et labora
  • richardboer
  • Laatst online: 07-11 14:58
Wat je zou kunnen proberen is om i.p.v. een Raspberry PI OS op je laptop te zetten gewoon iets als Ubuntu of Debian er op zetten.
Zelf heb ik thuis op een HP Microserver server gewoon Ubuntu Server draaien en daar heb ik vervolgens PiHole op geïnstalleerd. Ondanks de naam PiHole ben je dus zeker niet verplicht om het te draaien op een Raspberry PI of zelfs op een dedicated Pi OS.
Wat je zou kunnen proberen om het IP adres van je laptop te achter halen is:
- ifconfig op de command line zoals anderen al aangegeven hebben.
- In je router kijken bij de DHCP server naar de uitgedeelde IP adressen.
- Een IP Scanner gebruiken om je lokale netwerk te scannen voor het IP van je laptop.
Richard
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je draait het op een oud laptopje toch? Dan kun je toch ook gewoon op de command line inloggen neem ik aan?
Kijk eens wat de output is van het commando
ifconfig
  • SniperGuy
  • Laatst online: 08-11 13:28
hkevers schreef op woensdag 2 december 2020 @ 14:04:
Dat gaat niet werken: je probeert ARM architectuur software op een IA86-32/64 te draaien, dat gaat je zo niet lukken.
Je moet of een RaspberriPi kopen en het daarop zetten, of je moet op je laptop Linux installeren en dan pi-hole installeren :)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Raspberry Pi is ARM toch?
Laptop is x86 (x86-64)
Dat gaat niet zomaar werken. Er zijn wellicht emulators voor arm op x86, maar dan heb je te maken met een extra laag complexiteit.
Vergeet ook de stroomkosten niet. Een raspberry pi is erg zuinig als een servertje, een laptop gebruikt al snel een stuk meer.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
