Maximale leiding diameter Tado radiatorknop
  • janntempel
  • Laatst online: 11-06 09:44
Hoi Tweakers,
Wat is de maximale diameter van een leiding waar ik een tado radiatorknop op kan zetten?
Tado zegt zelf "de afmeting van de aansluiting van onze Slimme Radiatoorknoppen is M30x1.5" kan ik deze op een dikkere leiding zetten dan de standaard 16mm? Hoe heet een dergelijk koppelstuk waar ik die radiatorknop op moet zetten? Belemmert dit de doorstroming van het water?
Achtergrond:
Ik heb een aantal grote ruimtes die ik ga verwarmen met vloerverwarming. Per ruimte zit er een 8 of 10 groeps verdeler op. Ik wil gaan werken met een slimme thermostaat. 40 servo's die elke een eigen groep aansturen met bij behorende vloerverwarmingsregelaar is een wat kostbare aangelegenheid. Tado biedt een (onnoficiele) oplossing om een Tado radiator kraan in de aanvoerleiding naar de radiator te zetten, deze wordt aangestuurd door een tempratuur sensor in de ruimte. Bij warmte vraag gaat deze helemaal open en anders blijft deze dicht. Voorbeelden die ik hiervan zie zijn allemaal kleine verdelers met 2 of 4 groepjes. Ik wil dit dus toepassen op grotere verdelers.
Gr. Jan
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 30-10 17:22
Is Tado niet enkel de knop, met een stukje bediening ... compleet los van de leidingdiameter?
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 31-10 18:43
@KeRsTmAnNeKe heeft gelijk, Tado schroef je op een radiatorkraan. Kijk bijvoorbeeld eens hiernaar: https://www.praxis.nl/ger...mm-klemx1/2bu-wit/5361426
  • janntempel
Dank voor jullie reacties. Dit was mij duidelijk. De vraag is echter of er radiatorkranen zijn van 22 of 28 mm waarop ik de Tado kan zetten. Een 16mm radiatorkraan zorgt in elk geval voor een te lage doorstroming om 8 of meer groepen te voorzien van warm water.
  • Ilona_r
  • Laatst online: 07-01 00:43
niet zomaar een radiatorkraan, specifiek een thermostaatkraan.
Daar kwamen wij ook achter nadat we een hele set van die knoppen in huis gehaald hadden. Neem dat even mee in de investering als je radiatoren nog simpele kranen hebben.
