Welke kabel het beste?
Even een vraagje,
Ik weet niet of ik in het goeie topic zit hiervoor.
Ik heb een gaming laptop met een nvidia 2060 kaart erin, met een scherm van 144hz 1080p daarop zit een HDMI, mini display port en een usb c poort aansluiting op.
Nou heb ik ook een externe gaming monitor erbij gekocht die heeft 144hz, 1ms en een IPS scherm die ook FreeSync als G-Sync ondersteund.
Nou zou ik graag willen weten welke kabel ik hiervoor het beste kan gebruiken zodat ik er alles uit kan halen wat mogelijk is?
Bedankt alvast :) 8)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
geen DisplayPort aanwezig ?
jawel een mini display port aansluiting zit er op de laptop.
Op de monitor zelf zit een normale display port aansluiting en een hdmi aansluiting.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2020 18:30 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Welke laptop en welke monitor gaat het om?
  • Hackus
Hackus
USB-c naar DisplayPort kopen
Ja dat is het beste wat ik kan kopen?
Maak ik dan ook gebruik van de 144hz? en de G-Sync?
Overigens kom ik alleen maar kabels tegen op bol.com die van usb c naar display port gaan met 60hz. Ze zijn er niet met 144hz.....
https://www.bol.com/nl/s/...ltSearchContext=media_all
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 18:52:
4K 60Hz.
Je monitor is 1080p
Dus met deze kabel haal ik er alles uit wat mogelijk is?
https://www.bol.com/nl/p/...7pxL7Q_0_3.8.ProductTitle
Ondersteund die ook G-sync zo een kabel?
Dan ga ik die bestellen namelijk
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 18:58:
Waarom zou dat niet zo zijn ?
Geen idee, ik heb er voor de rest geen verstand van :P vandaar ook dit topic...
Ik wil gewoon het beste kabeltje Hackus, zodat ik het meeste eruit haal.
Bedankt sowieso voor de info! Kabel is besteld.
Hoi daar ben ik weer, ik heb de kabel ondertussen binnen. Echter loop ik tegen het volgende probleem aan:
Ik heb mijn laptop met de USB C naar Display port aangesloten. USB C op de laptop en Display port op de monitor. Echter blijft het beeldscherm zwart staan. Ik heb hem op de goeie source staan. Hij blijft zeggen no signal. Als ik het usb c kabel erin en eruit doe dan hoor ik het windows geluidje alsof je dus iets aansluit, dus ik weet dat er verbinding is.
Ik zie ook bij de beelscherm instellingen de monitor er tussen staan. Maar bij geavanceerde instellingen staat er dat de monitor niet actief is.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2020 17:56 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik zou zelf simpelweg een miniDP naar DP kabel hebben gehaald. Men neemt altijd maar aan dat USB-C een beeldscherm kan aansturen, maar dat werkt lang niet altijd.
Anyway. Je kan nog windows toets + P proberen en dan op uitbreiden zetten. Komt er dan geen beeld, dan wordt het lastig.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:57
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 18:10:
Even een vraagje,
Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Nee. Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora.
Move VB -> CAA
Oslik, blyat! Oslik!
  • mitsumark
  • Laatst online: 10:08
Het lijkt er dus op dat je laptop alles goed doet, monitor wel op de juiste input gezet?
