SSDs corrupt, chckdsk levert andere issues op. Tips?
  • m0ridin
  • Laatst online: 08:32
Probleem:
Ik heb een externe behuizing waar ik 2 ssd's in heb zitten, deze zaten in mijn oude pc en nu in de behuizing sinds ik puur op een laptop werk.
Gisteravond kreeg ik na aansluiten opeens de melding dat de disks niet herkend werden en geformateerd moesten worden. Ik gok dat dit een unsafe eject moet zijn geweest (hoewel ik me dat niet echt kan herinneren).
Ze in andere behuizingen gedaan, zelfde issue, andere laptop, zelfde issue.
Via chckdisk 1 vd 2 schijven laten fixen, waarna een hele hoop weer was zoals het hoorde te zijn en ik daarnaast een "found" map had. Deze kon ik alleen niet in vanuit explorer, met wiztree kon ik de inhoud echter prima zien. Ok, permissies aangepast (full access tot alle users) en ik kon erin.
Een hele hoop found.xxx folders met content dus dacht ok... dan maar wat uurtjes slepen en uitvogelen. Alleen werkt dit niet allemaal even lekker vanuit windows explorer.
Sommige mappen kunnen niet gekopieerd/verplaatst worden. Ik krijg geen melding, er gebeurt gewoon helemaal niks. Vreemde is als ik dit via een andere applicatie (winscp bijv) probeer, dit wel gaat. Bij andere mapjes lijkt het enorm traag of vast te lopen.
De hele content van de semi-corrupte ssd weer naar een andere gekopieerd, dit ging goed maar nu loop ik tegen hetzelfde gedoe aan op de andere ssd!
Voor ik dus verder ga klooien de vraag wat jullie aanraden, ik ben ook bang juist alles kwijt te raken als ik nog meer zooi ga runnen om de disk te fixen.
Is er een andere manier, naast checkdsk, om de parititie te fixen? De data lijkt er dus allemaal nog op te staan.
Ik lees vooral over recovery tools, maar 1... mijn ervaring met die dingen is ook niet altijd top. Sowieso kun je altijd maar beperkt recoveren en moet je meestal betalen (wat niet zo;n punt is als ik zeker ben dat het werkt).
Windows 10 Home
2 x 960GB SSD (PNY en Sandisk, de laatste probeer ik te fixen op dit moment)
Lenovo Yoga Slim 7 en een Matebook X Pro
Schijven in een andere behuizing
Schijven op een andere machine
Chkdisk op 1 van de schijven
Complete content van schijf naar 3e ssd kopieren en van daaruit verder 're-organiseren'
Als het goed is heb ik in ieder geval deels backups, maar ben niet meer 100% zeker wat er allemaal op stond en wat ik wel en niet gebackupped heb dus wil heel graag zien wat er nog terug te halen is.
  • redfoxert
Heb je twee SSD's in 1 behuizing zitten? Heb je de problemen op beide laptops? In dat geval > Behuizing vervangen of in ieder geval de USB kabel van/naar je laptop.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Maak jezelf eigenaar van alle bestanden ('take ownership') en pas daarna waar nodig nog de ntfs rechten aan.
Dat zou ik vooral vanaf de kopie doen, minder kans op verdere hardwareproblemen.
  • m0ridin
redfoxert schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 09:40:
Ik hoopte dat ik dit duidelijk had neergezet, maar ze zaten inderdaad beiden in 1 behuizing maar ik heb EN de behuizing in een andere machine geprobeerd (en met een andere kabel) en ook de 2 schijven los van elkaar in een andere behuzing (2 zelfs) geprobeerd te verbinden (en op de andere pc) zonder succes.
  • m0ridin
F_J_K schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 09:42:
Tnx! Ga ik even naar kijken...
*Edit* Lijkt te hangen op een specifieke file, gecancelled om eerst naar NTFS rechten te kijken. (Maar ook dat hangt nu)
[ Voor 15% gewijzigd door m0ridin op 01-12-2020 09:52 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:55
m0ridin schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 09:37:
Gebruik een goede file manager zoals Total Commander, hiermee kan je dan ook meteen bestanden/archieven verifiëren,checksummen en vergelijken.
Als er belangrijke data op de SSD's staat zou ik deze niet in de USB cases gebruiken totdat de oorzaak is gevonden. Als daarmee op een of andere manier data corruptie optreedt wordt dat bij de herstelpogingen natuurlijk steeds erger.
Misshien te weinig power over USB?
  • m0ridin
Hmmm, scherp punt wat betreft power over usb... zou wellicht wel eens iets kunnen zijn. De eerste keer werd de case niet herkend in de poort, daarna wel, maar wie weet kan de poort net op het randje de benodigde power leveren,
