CPU Cooler Maximum Hoogte - Hoe berekent Tweakers dit?
  • Mastakilla
  • Laatst online: 27-09 02:20
Ik heb volgende hardware:
pricewatch: Fractal Design Define R6 USB-C Matzwart
pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ
pricewatch: Noctua NH-D15 Bruin
Bij de specs van de case staat "CPU Cooler Maximum Hoogte" = 185mm
Het RAM geheugen is 44mm hoog volgens
https://hexus.net/tech/re...4-3200-f4-3200c14q-32gtz/
Ivm de Noctua vond ik het volgende:
https://noctua.at/en/how-...r-ram-and-chipset-coolers
Ik gebruik beide fans van mijn Noctua, dus de buitenste fan moet ik hoger zetten zodat die het RAM geheugen niet raakt. Volgens de Noctua link, kom ik dan aan volgende berekening:
44mm van het geheugen + 150mm van de fan zelf +1mm leegte = 195mm
Volgens Tweakers pricewatch ondersteund mijn case slechts 185mm maximum, maar toch past die er perfect in...
Ik ga nu met een vriend de cooler swappen (hij krijgt mijn Noctua en ik zijn nieuwe AIO), maar hij moet nog een case kopen... Zijn RAM is 42mm... Kan ik er nu vanuit gaan dat dit gaat passen in een case waarvan Tweakers Pricewatch zegt dat de CPU Cooler Maximum Hoogte 185mm is? Of moet ik er 1 zoeken met 193mm?
Beste antwoord (via Mastakilla op 01-12-2020 13:06)
  • 418O2
418O2
u mad?
Afbeeldingslocatie: https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/faqs/nh_d15_clearance_2016.png
bij 2 zie je standaard 32mm ruimte tot het moederbord.
(e.g. moving the fan 5mm up will increase the total height from 165 to 170mm and make room for 37mm tall modules).
En jij hebt 44mm hoog geheugen, dus dan moet je ipv 5mm, 12mm omhoog. En dus wordt het dan allemaal 177mm hoog
[ Voor 70% gewijzigd door 418O2 op 01-12-2020 12:30 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Die koeler is standaard 165mm hoog. En standaard heb je 32mm ruimte tot je moederbord. Dus je hoeft echt die fan niet nog eens 44mm omhoog te doen. Misschien een keer 20.
Ennnn
Je had dit gewoon even kunnen opmeten natuurlijk
Standaard is er tot 32mm ram ruimte, je hoeft dus maar 12mm ruimte te maken
[ Voor 15% gewijzigd door 418O2 op 01-12-2020 08:54 ]
  • Mastakilla
Ik begrijp niet echt wat je hier zegt...
"...standaard heb je 32mm ruimte tot je moederbord..."
32mm van ?waar? tot het moederbord?
Ik zeg niet dat de fan 44mm omhoog moet, ik zeg dat het geheugen 44mm hoog is en dat de fan zelf 150mm hoog is. Aangezien de fan boven het geheugen hangt, zit je dan al zeker met een hoogte van 195mm vanaf de bovenkant van het moederbord...
Om iets op te meten, moet je eerst weten vanaf waar je moet beginnen meten eh...
  • Van de backplate van de case, waarop je spacers zet, waar het mobo op wordt bevestigd?
  • Van de onderkant van het mobo (= vanaf de spacers)?
  • Van de bovenkant van het mobo?
  • Van de CPU socket?
  • Vanaf de bovenkant van de CPU zelf?
Zoals je ziet kan je op vele manieren meten...
[ Voor 3% gewijzigd door Mastakilla op 01-12-2020 12:22 ]
  • Beste antwoord ✓
  • 418O2
418O2
u mad?
  • Rmg
  • Laatst online: 20-10 17:48
Rmg
tweakers berekent niets trouwens, die nemen gewoon de fabrikant spec over:
https://www.fractal-desig...define-r6-usb-c/blackout/
  • Mastakilla
ok bedankt, nu is het duidelijk :)
  • kr1kk3
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 02-07 09:26
Bedankt voor de info!
P.S. Het is de be quiet! PURE BASE 500DX geworden
