Bekabeld internet valt uit
  • Alphons
  • Laatst online: 09-06-2025
Mijn vraag
Mijn Lenova Yoga laptop is op zolder via een kabel met mn kpn Experia V10 beneden verbonden. De Kabel komt in een dockingstation uit. Via dat station is het netwerk via een usb c aangesloten aan mn Yoga.
Meerdere keren per dag is mn laptop zonder internet. Hij is dan ‘identifying internet access’. Ik word dan uit teams gegooid. Een minuutje later heb ik weer internet.
KPN heeft de kabels gecontroleerd (lange kabel met een verbinding connector ergens in t midden). Deze kabel gaf 100 % signaal door. Alle lampjes van zijn meet apparaat brandden.
Via de WiFi lijkt alles wel permanent te werken.
Ik werk via een VPN connectie (checkpoint) op het bedrijfsnetwerk van mn werkgever.
Enig idee wat dit euvel kan zijn? Kan het het modem zijn? Toch de KPN verbinding?
Wat kan ik doen om dit te meten en op te lossen?
[ Voor 5% gewijzigd door Alphons op 30-11-2020 19:38 ]
  • n9iels
Ik zou eens naar je dockingstation kijken. Heb je een ander apparaat wat je direct met de kabel kan verbinden?
  • Alphons
Een andere laptop ja. Maar daarmee kan ik niet op t bedrijfsnetwerk werken. Is er een programma om over langere tijd de stabiliteit van mijn internet te checken?
[ Voor 6% gewijzigd door Alphons op 30-11-2020 21:54 ]
  • Nox
  • Laatst online: 10:07
Nox
Noxiuz
Rechtermuisknop op je startmenu > network connections > status, wat zie je dan ten tijde van de storing? Links 2e optie heb je nog ethernet, wat zegt die dan?
Kan zomaar een driver issue zijn dat je nic driver crasht en opnieuw moet starten ofzo.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@Alphons Als je een ander privé apparaat op dat docking station aansluit, is en blijft de verbinding met internet dan wél stabiel? Ik vermoed dat er in de 'Split-DNS' van je werkgever iets niet lekker loopt en dat de verbinding van je werkgever niet al het verkeer in de tunnel kan afhandelen.
Kijk anders voor de grap eens op https://watismijnip.nl vanop je Lenovo (zakelijk?) én daarna op een privé device en vergelijk de adressen. Als die twee adressen niet hetzelfde zijn dan is je werkgever 'minder slim' bezig doordat al 't internetverkeer vanop jouw zakelijke laptop dan over zijn VPN Endpoint loopt terwijl dat nérgens voor nodig is want jouw werkgever weet ook wel dat 'ie bijvoorbeeld tweakers.net niet intern host.
