  • Danny96
  • Laatst online: 09:49
Ik hoop dat jullie mij hierbij wat kunnen helpen, ik heb sinds kort een Gigabyte RTX3080 Vision. Nu merk ik met het spelen van Warzone dat ik niet boven de 120 fps kom (Max framerate staat op 165). Dit lijkt mij wat aan de lage kant voor deze kaart. Zou dit kunnen komen door mijn CPU? Tijdens het gamen geeft Afterburner constant aan dat de CPU usage op ongeveer 60% loopt. De GPU usage geeft ongeveer 80% aan.
Dit is mijn huidige set up:
Ryzen 5 2600 (OC op 4,1Ghz)
Corsair Vengeance Pro RGB 16GB 3200mhz CL16
Asrock B450 Steel Legend
Gibabyte RTX3080 Vision
Gigabyte Q27WC (2560x1440)
Voor het overclocken van de CPU waren de fps ongeveer hetzelfde, dus ik kan me haast niet voorstellen dat de cpu een bottleneck is. Ook het veranderen van de resolutie naar 1080p maakt geen verschil.
Alle drivers zijn geinstalleerd en up-to-date.
De kaart heeft ook flink last van coilwhine, maar dit schijnt acceptabel te zijn bij zulke kaarten? Ik had hiervoor een GTX1060.
Dannybuurmans.nl/
  • MetalSonic
  • Laatst online: 29-11 12:58
Heb je vsync aan? (ingame of via een app) ? al eens getest om wat grafische opties naar beneden bij te stellen om te kijken of daarmee je fps omhoog ging?
  • Danny96
MetalSonic schreef op maandag 30 november 2020 @ 17:11:
Als ik alle instellingen in-game op low zet blijven de fps hetzelfde. v-sync staat uit. G-sync staat wel in het nvidia control panel.
Dannybuurmans.nl/
  • MetalSonic
Danny96 schreef op maandag 30 november 2020 @ 17:13:
Probeer eens met gsync uit
  • Danny96
G-sync aan of uit maakt geen verschil. V-sync in-game ook niet. Hij blijft in alle situaties schommelen tussen 110/130fps. Zowel met instellingen op het hoogste als op het laagste. Ik vind het heel vreemd.
Dannybuurmans.nl/
  • DavidVanBroeck
  • Laatst online: 06:17
DDU al geprobeerd & drivers opnieuw geinstalleerd?
  • jwtje
  • Laatst online: 29-11 21:01
Kijk eens naar het CPU gebruik per CPU core, ik denk dat je cpu te zwak is. Ik had tot een korte tijd geleden 7700K en die was ook te zwak.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:51
RTX 3080 is is behoorlijk wat voor een R5 2600. Zo'n hoge coreprestaties heeft die cpu niet.
Maak een log met MSI Afterburner zodat je kan zien wat de belasting van de cpu cores is.
Welke voeding heb je?
  • mpra
  • Laatst online: 27-11 14:20
Gezien je GPU usage niet 100% is en het zetten van je resolutie naar 1080p geen effect heeft, zou je idd verwachten dat hier sprake is van een CPU bottleneck.
  • Danny96
DavidVanBroeck schreef op maandag 30 november 2020 @ 17:37:
Heb ik net gedaan en beide geen effect.
Uszka schreef op maandag 30 november 2020 @ 18:07:
Ik heb nu een Corsair CX650M, volgens nvidia te weinig, maar als ik het bereken via zo'n psu calculator kom ik onder de 650W. Ik ga even proberen een log te maken.
Dannybuurmans.nl/
  • Uszka
Danny96 schreef op maandag 30 november 2020 @ 18:21:
Het is niet alleen het vermogen. Het is ook hoe de voeding omgaat met het dynamische verbruik en de powerspikes van de videokaart. Bij een CX650M is dat slecht.
We zien de log tegemoet. Kan je als printscreen in je topic plaatsen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Danny96 Staat je CPU in het spel nog op 6-core ?
(buitenom je voeding)
mijn documenten => spel => spelers/players => geavanceerde optie/advanced => RenderWorkerCount = ?
wijzig naar 6 en save/opslaan
  • stin00
Dit is al het honderdste topic over een nieuwe videokaart icm tegenvallende Warzone prestaties. Die game is bijzonder slecht geoptimaliseerd en draait veelal ruk op PCs.
Draai eens een 3Dmark benchmark om te zien wat je scoort en vergelijk dit met soortgelijke systemen. Als je veel lager scoort dan verwacht kunnen we verder kijken.
  • Danny96
Hackus schreef op maandag 30 november 2020 @ 18:52:
Dit had ik inderdaad al aangepast zonder succes!
stin00 schreef op maandag 30 november 2020 @ 18:57:
Zal ik ook even doen.
Uszka schreef op maandag 30 november 2020 @ 18:31:
Ik heb een RM850x besteld, helaas is DHL het pakketje kwijt en moet ik wachten tot het onderzoek is afgerond.. Al aangegeven dat ik hier niet mee akkoord ga, maar antwoord duurt even.
Hier de graphs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tqUg18_wY2lKU8l2jCtq8ZlLbXE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3VjVg4ULFirrjzVAukJjnWVb.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMjJ33bWWCfvp8IvD1EzYpWkNGw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kIBcxHkGDf8yDvmBE1SN6SY0.png?f=fotoalbum_large
Dannybuurmans.nl/
  • stin00
Dit stond trouwens ook recentelijk in een Nvidia driver changelog:
"[Warzone][RTX 30 series]: Users may see a drop in performance during gameplay.[3132127]"
Mogelijk is dit nog steeds niet gepatched. Zie ook bijv dit topic: i7 6700K + RTX 3070 lage FPS Warzone
  • Danny96
stin00 schreef op maandag 30 november 2020 @ 19:02:
Lijkt dan toch dat het warzone gebonden is, welke benchmark raad je aan trouwens?
Dannybuurmans.nl/
  • stin00
Danny96 schreef op maandag 30 november 2020 @ 19:04:
Je kan 3Dmark TimeSpy proberen of anders Unigine Heaven.
Check ook even dit filmpje vanaf minuut 4 met een mogelijke performance fix voor Ryzen 5: YouTube: FIXING Ryzen 5 Warzone / Cold War Issues + Massive FPS Gains on Both...
