DDS4 streamer, gooit tape er uit
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dit is wel een gevalletje Overige Hardware. :) Ik heb via Ebay een IBM DDS 20/40 streamer gekocht voor in mijn RS/6000. Terwijl ik bezig was met de configuratie in het OS kon ik er wel een tape in doen maar hij bleef om de 30 seconden oid. steeds weer wat geluid maken. Op dit moment wordt elke tape die ik er in doe er gelijk weer uitgegooid. Heb getest met een nieuwe tape, zo uit de verpakking. Ook de read-only schuif in twee verschillende standen gehad, wat geen verschil maakt.
Denk niet dat het veel uitmaakt, maar het is een IBM C5683-030 die in AIX keurig herkend wordt als een 4mm Tape Streamer overigens. Voor zover ik kan zien is hij identiek aan de HP DAT 40 streamer, hooguit met een andere firmware.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uv_uwV_omDywNmpQq3S6Apuyofo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ewL6lyHeyYzBcSlN72ru5rD8.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb helaas geen ander systeem met een SCSI-adapter op het moment dus ben een beetje beperkt met testen. Mijn vraag is eigenlijk, als elke tape er direct uitgegooid wordt, kan dit een andere oorzaak hebben of is de streamer gewoon defect?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
of: Hij staat in cleaning Modus. Dus moet er eerst een clean cycle gedaan worden.
of: Hij heeft een lock voor bepaalde type tapes.
of: Er zit een stuk tape in. Er uit halen zou kunnen maar dan moet je de drive opnieuw kalibreren en daarvoor heb je de apparatuur vermoed ik niet.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • rikadoo
Verschillende gerepareerd, dit is een klote model. Als deze de tape eruit gooit is waarschijnlijk de head erg smerig of defect. Wat je kan doen is de drive openmaken en heel voorzichtig met stukje papier en alcohol de headtips schoonmaken (wij doen dit normaal met een chamois tip, maar die zul jij niet hebben, een wattenstaafje raad ik af aangezien er veel pluis opzit en dit dan aan de tips blijven plakken en de kans op afbreken is ook groot). Bijv met een postit, dubbel vouwen en dan alcohol erop en dan langs de head en de head draaien, niet te hard drukken. Je zult zien dat er waarschijnlijk wat vuil afkomt. Overigens zou je ook even de contactjes onder de tapelift kunnen cleanen met een wattenstaafje en alcohol.
Als de drive om cleaning vraagt dan zal het lampje knipperen.
Afbeeldingslocatie: https://europe.chemtronics.com/content/images/thumbs/0000911_chemtronics-chamois-tip-swabs.jpeg
Tapedrive is inderdaad door HP gemaakt voor IBM.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wouw! Had er eigenlijk rekening mee gehouden dat ik helemaal geen respons zou krijgen, fijn dat er nog een paar fossielen met kennis van zaken rondlopen. :)
Het cleaning lampje brand inderdaad niet, dus dat zal het niet zijn. In dat geval ga ik eerst aan de verkoper melden dat hij defect is en eens even kijken hoe dat gaat. Zal laten horen hoe het verloopt.
