Upgraden laptop geheugen 16GB naar 32GB
  • ggj87
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 24-10 21:20
Ik heb sinds vorig jaar een nieuwe laptop (deze). Hij heeft standaard 16GB geheugen van SK Hynix op 2.666MT/s (het maximale wat het mb ondersteunt) en 1.2V. Ik zou dit graag willen upgraden naar 32GB (wederom het maximale dat het mb ondersteunt) maar weet zo even niet welke geheugenmodule ik nu het beste kan gaan kopen. Het moet natuurlijk wel een zijn die niet meer dan 2666MT/s heeft maar of ik dan bij 1.2V moet blijven of er ook een mag pakken met 1.35V weet ik niet. Hoe zit het met de True Latency? Ik zie dat er zijn met 14,xx ns maar ook met 12,xx ns. Maakt dit nog heel veel uit? Lijkt mij zelf niet maar toch, als Tweaker wil ik natuurlijk wel een beetje goede prestaties hebben en ik ben toch nog aan het shoppen dus why not? :+
Ik zoek een?
In de Pricewatch ben ik bij deze twee uitgekomen:
pricewatch: HyperX Impact HX426S16IB2K2/32
Deze heeft 2666MT/s, 1.2V en 12,00ns. Ik ben alleen niet zo bekend in het hele geheugen gebeuren dus weet niet of dit wel een goede is?
pricewatch: Crucial Ballistix BL2K16G26C16S4B
Deze heeft ook 2666MT/s en 12,00ns maar draait op 1,35V. Ik las ergens anders dat dit betekent dat hij overclocked is. Maakt dat nog uit? Voor bijv. de levensduur van het spul, accuduur laptop etc.?
Wat is je budget?
Beetje normale prijs voor 32GB geheugen, heeft verder geen prio
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee, want ik weet niets af van geheugen. Ik vind het belangrijker dat de kwaliteit goed is. Ik doe meestal wat langer met mijn spullen zoals laptop, telefoon etc. dus moet wel mee gaan. Liever kwaliteit dan kwantiteit zeg maar.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Deze laptop:
pricewatch: Asus XROG Strix GL731GW-EV135T
Wil het vooral hebben omdat ik zoals gezegd wat langer met mijn laptops doe en ik zoiets heb van als ik het nu al koop heb ik er langer plezier van ipv dat ik pas geheugen bijkoop als het nodig is/blijkt te zijn. Ik speel er ook graag spellen op
Ik hoor graag van jullie!
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Er zit DDR4-2666 19-19-19-43 in. Eentje uit deze lijst gaat vast werken.
  • ggj87
Dankjewel :) Ik heb intussen CPU-Z gevonden en die geeft ook idd aan dat ik dat geheugen er momenteel in heb zitten.
Maar ik kan dus geen andere, snellere geheugenmodule kopen? Krijg ik dan foutmeldingen oid.?
  • WinterEFG
  • Laatst online: 29-10 10:28
Geheugen werkt zo snel als de langzaamste module, de goedkopere oplossing is om een enkele 16GB er bij te stoppen van dezelfde snelheid (zie de lijst van Djarune).
  • ggj87
Er zitten maar 2 slots in met nu 2x 8GB.
  • WinterEFG
Dan zal het inderdaad helemaal vervangen moeten worden, ik kon verder geen productpagina vinden over die laptop, meestal staat er op de productpagina wel iets over het geheugen wat er bij past en of het eventueel zin heeft om nog over 2666 te gaan.
pricewatch: Kingston 32GB DDR4 2666MHz Kit
Als er een productpagina te vinden is met een QVL voor het geheugen zou ik zeker aanraden om daar even op te kijken, maar anders is dat denk ik wel een aardig setje. Draait nog gewoon op 2666 dus daar moet geen probleem mee zijn en heeft een goede latency, voor op dit moment een prima prijs bij Amazon.
Een iets goedkoper alternatief zou nog deze zijn.
pricewatch: Crucial CT16G4SFRA266
Stond boven aan het lijstje van Djarune en is in principe exact hetzelfde als er nu in zit behalve dat het in totaal 32GB ipv 16GB zou zijn indien je er 2 koopt.
[ Voor 19% gewijzigd door WinterEFG op 30-11-2020 00:20 ]
  • ggj87
Ik heb nog even gekeken en mijn laptop heeft de Intel HM370 moederbord. Kan op de site van Intel niet vinden welk geheugen er precies in past maar andere sites geven max 32GB en 2666MHz aan.
  • WinterEFG
Er kan natuurlijk altijd even contact op genomen worden met de ASUS klantenservice, als het niet al te veel haast heeft.
  • Masimo
  • Laatst online: 29-10 20:34
Alle grote geheugenfabrikanten hebben een memory-configurator.
Als voorbeeld die van Kingston o.b.v. de gegevens van jouw laptop.
