Schakelaar uit, toch spanning, LEDlamp knippert.
  • Relec
  • Laatst online: 17-12-2020
Ik heb diverse oude plafond inbouw spots vervangen voor nieuwe: iDual IP44 intelligente LED spots. Geen enkel probleem opgeleverd. Werken perfect met de afstandsbediening. Geen extra dimmer en/of trafo er tussen, enkel een aan/uit schakelaar.
NBU, van hel zelfde merk een plafondlamp/plafoniëre aan het monteren. Lijkt ook geen enkele probleem te zijn, Echter, op het moment dat ik de iDUAL LED lamp aansluit begint deze meteen te knipperen. Als ik de schakelaar aan zet gaat ie gewoon normaal aan en werkt de afstandsbediening prima en werken alle functies. . Als ik 'm weer uit zet begint ie weer te knipperen/flikkeren. Meer soort van flitsen.
Wat blijkt, is dat als de schakelaar uit staat, dat er toch een kleine spanning op de zwarte draad staat (spanningszoeker licht heel lichtjes op).
Soort van stroomlek?
Zit er iets fout bij de schakelaar (is er een met ingebouwde led)? Op andere locatie in huis dito schakelaar met iDuals spots ook gebruikt zonder problemen.
Relevante software en hardware die ik gebruik: N.V.T.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Normale gloeilamp geprobeerd, aan=aan, uit=uit.
Dubbelpolig schakelen of condensator toevoegen.
  • Relec
Verwijderd schreef op zondag 29 november 2020 @ 16:31:
Okee, en hoe doe ik dat?
  • Xander
  • Laatst online: 17:49
Xander
Relec schreef op zondag 29 november 2020 @ 16:29:
En die ingebouwde LED zit zeker aangesloten tussen de fasedraad en de schakeldraad?
Dat is geen stroom"lek", dat is gewoon stroom die door dat oriëntatielampje loopt.
Gebruik een schakelaar zonder lampje, of een schakelaar waarbij je het lampje met een nuldraad kunt aansluiten.
  • Relec
Ik kan niet in de schakelaar kijken hoe het LEDje is aangesloten.
[ Voor 28% gewijzigd door Relec op 29-11-2020 16:48 ]
Relec schreef op zondag 29 november 2020 @ 16:47:
Waarom niet?
  • mvdnes
  • Laatst online: 14:31
Helaas geen oplossing, maar wel een interessant filmpje met de mogelijke oorzaak:
  • Relec
Omdat het als een geheel is gegoten
  • Relec
Er moet een soort van lek zitten hebben in dergelijke schakelaars, want met een schakelaar zonder LED werkt het feilloos.
Echter. Met een dito schakelaar van het mer Mertens werkt het wel goed, mits je de 0 (blauw) ook schakelt.
Dit alleen niet de situatie welke ik hierboven schetste omdat er geen blauwe draad zit (alleen bruin en zwart). En ik ben niet van plan nog een blauwe draad daarheen te halen, aangezien ik niet weet waar ik die vandaan moet halen. Waarschijnlijk vanaf het lichtpunt, maar gezien het dubbel plafond, erg lastig.
Dat is dus geen lek, maar gewoon een serieschakeling.
Laspunten onbereikbaar hoort niet.
  • Xander
Xander
Xander schreef op zondag 29 november 2020 @ 16:35:
Relec schreef op zondag 6 december 2020 @ 11:56:
Ehm... dan is het niet zo lastig om te beredeneren hoe de led zit aangesloten he? Tussen de enige 2 draden die je überhaupt hebt, dus. :+
Het LEDje in de schakelaar staat dus in serie met de rest van je verlichting. Met een 60W gloeilamp werkt dat prima, maar met sommige lichtbronnen dus niet...
Je zou nog zo'n "LED compensator" kunnen proberen parallel aan de plafondlamp.
En anders:
- Andere lichtbronnen toepassen
Of:
- Andere schakelaar zonder oriëntatielicht toepassen
  • boers706
  • Laatst online: 11:31
kun je de draden ook nog omwisselen? Wij hebben led spotjes op onze slaapkamer met een GU10 aansluiting en die bleven heel zachtjes branden, bij het omdraaien van de polen was het wel uit.
