Ik heb sinds enige tijd een Genexis glasvezelmodem.(kaywai)
Hierop heb ik vier Lan poorten waarop ik het volgende heb aangesloten:
1. Deco M
2. TV 1
3. TV 2
4. TP link switch SG105E
Bij die laatste gaat het ergens mis.
Sluit ik de kabel vanaf de modem aan op poort 1 van de switch dan gebeurt er helemaal niets.
Geen lampjes.. niks nada.
Doe ik deze kabel in poort 2 3 4 of 5 heb ik wel verbinding.
Sluit ik een apparaat aan op poort 1 dan maakt deze ook geen verbinding.
Er gebeurt gewoon niets op poort 1.
Ik kan de switch overigens ook NIET bereiken op 192.168.0.1.
Ik kan wel inloggen met het programma maar dan zie ik eigenlijk nog weinig bijzonders...
Iemand nog tips?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
https://www.caiway.nl/kla...-wifi/wifi-router/genexis
Die ene extra poort heeft niet voor niets een ander kleurtje. Da's de WAN link voor het geval je de glas aansluiting niet gebruikt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:22:
Ik gebruik alleen de 4 gele poorten van de genexis.
Poort 4 van de genexis loopt naar een Tp link switch.
Van de switch werkt poort 1 niet.
  • brambo123
  • Laatst online: 00:02
Het ip adres van de switch zal in de zelfde ip range van je computer moeten zitten om er verbinding mee te kunnen maken via je webbrowser.
Via de software zal die op een andere manier communiceren, dus dat verklaart wellicht waarom je er niet zo verbinding mee kan maken.
Heb je de laatste firmware al op de switch gezet? En hem een gehele reset gegeven?
  • ijske
  • Laatst online: 16-11 22:12
Verwijderd schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:31:
dan issie stuk... tijd voor een nieuwe (firmware updates helpen niet bij niet linken)
ik neem aan dat je voor de test wel is een apparaat aan die poort hebt gehangen, en dat het ook niet werkte ?
