• bad-karma
  • Laatst online: 04-06-2024
Ik heb geprobeerd om een set RGB fans (Coolermaster 3in1 mf120) werkend te krijgen, tot nu toe zonder succes. hoewel de fans zelf wel draaien , werkt de RGB verlichting nog niet.
Voor de volledigheid;
AMD-ryzen 5 3600
MSI Tomahawk 550
Corsair 16GB vengeance
1tb Kingston m.2
4tb seagate barracuda
MSI 1660 super oc
Corsair 4000C Airflow
Corsair 550watt
Windows 10 64 bit
Ik heb de 4 pin kabels (sys fans) op het moederbord aangesloten en de 3 pins via de bijgeleverde kabel (3x3 pins naar 1x3 pins) op de rainbow1 aansluiting op het moederbord geprikt.
In het 'dragon center' menu staat mystic light aan
Nu heb ik dragon center opnieuw geinstalleerd, maar zonder resultaat.
Ik heb wat rondgekeken in de BIOS , maar zie daar ook niks bijzonders staan. :/
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Heb je de RGB kabel goed om? Als het goed is staat er een pijltje op de connector. Daarnaast heeft je moederbord ook verschillende RGB en ARGB connectoren. Zo te zien zijn jouw fans ARGB, en kunnen deze dus niet op de RGB connector. Maar als het goed is, is de JRAINBOW de goeie ARGB connector.
Dus ik vermoed dat je de kabel verkeerd om op hebt gezet.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • bad-karma
Rgb kabel goed aangesloten, kan ook maar op 1 manier aangesloten worden bovendien.
Er zit een hub bij deze set met 12volt kabel, deze heb ik niet aangesloten, maar ik neem aan dat dat niet nodig is voor dit type moederbord.
  • bad-karma
opgelost;
Ik weet niet wat ik precies verkeerd heb gedaan, maar als je deze tutorial volgt komt t goed.
ik moest wel de 12volt sata aansluiting op een aparte sata poort (voeding) plaatsen, anders werkte het niet.
