Warzone te weinig fps op pc !
Goeidagg dames en heren.
hierbij zit ik met een probleem
ik heb een ryzen 9 3900x, 2070 super, 32gb ram, x570 aorus moederbord
het is een mooi ding.
maar zodra ik warzone speel dat blijft mijn fps op maximaal 60 draaien.. en dat is niet de bedoeling.
heeft iemand toevallig tips en tricks hoe ik het kan verhogen naar 120 a 130?
heb zelf een 144 hz scherm dus 120fps moet genoeg zijn...
mvg keffie
  • Leeghoofd21
  • Laatst online: 17:02
Leeghoofd21
Wat een leuke ondertitel
Ergens een instelling verkeerd staan, lijkt op vertical sync maar dat zou pas bij 144fps moeten gebeuren.
Ik zou je control panel even bekijken, misschien staat daar iets.
Welke instellingen gebruik je?
Maar goed, som eerst even op wat je zelf al geprobeerd hebt , dat scheelt heel was giswerk.
[ Voor 26% gewijzigd door Leeghoofd21 op 28-11-2020 23:08 ]
HANDTEKENING!!!
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 11:44
Lijkt inderdaad wel iets met een caps op frames te maken te hebben. Staat je scherm in Windows wel vol open op 144Hz? Deze staat default op 60, ook bij hoge refreshrate schermen.
Zet G-sync eens uit en check dan wat je fps is.
