  • Niels.68
  • Laatst online: 13-12-2025
Ik krijg de Fritz!Box 3490 (Router) en Fritz!Repeater (bekabeld als accespoint ingesteld) niet als Mesh werkend.
Router: FRITZ!OS 07.12
Repeater: FRITZ!OS 07.21
Ik druk op de repeater de knop Connect in, het ledje begint te knipperen. Daarna op de router de WPS knop en het ledje op de repeater gaat vrijwel direct uit. Ik verwacht n dat deze in de Mesh is opgenomen maar blijf deze melding houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OcUiMTMAfnbWAkg8KfA8kzO9BQc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k2BIifvZIq13CCAcKJ8OsSq9.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee of het aan de OS verschillen ligt of dat ik een knopje o.i.d. over het hoofd zie?
Beste antwoord (via Niels.68 op 01-12-2020 17:45)
  • Edje040
  • Laatst online: 20-11 09:57
Niels.68 schreef op zondag 29 november 2020 @ 12:37:
Het is gelukt! Er zat nog een switch tussen (niet vermeld, sorry) welke waarschijnlijk toch een bepaald signaal niet doorgaf. Ik heb 'm nu rechtstreeks aangesloten en het werkt!
Switch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS108Ev3
@zunrob jij zette me aan het denken...
Ieder bedankt voor het meedenken.
Dat is wel vreemd. Ik heb er alleen maar Netgear switches voor de repeaters hangen en alles draait in mesh (GS105E, GS108E, GS908E). De GS105E is zelfs achter een GS908E geplaatst. Aan het einde staat een 3000 lekker in mesh te draaien.
  • zunrob
Je hebt geen MAC adres filtering aanstaan op je box?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan hem niet als Mesh opnemen om dat je hem niet als Mesh gebruikt.
  • Niels.68
@zunrob Nee, dan zou ik 'm volgens mij ook niet kunnen verbinden. Apparaat werkt ook gewoon als accespoint en er wordt mee verbonden.
@johnkeates Jouw antwoord snap ik niet, het is in ieder geval wel mogelijk om 'm bedraad aangesloten als Mesh repeater te gebruiken.
Niels.68 schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 22:19:
Ik had daar in het begin ook wat problemen mee. Wel werkend gekregen maar heb even niet meer in mijn hoofd zitten hoe. Zit midden een verhuizing dus kan ook niet meekijken in mijn spullen. Heb je linkjes naar of screenshots naar de instructies?
  • Niels.68
  • Beste antwoord ✓
  • Edje040
  • Niels.68
Ik heb de V3, semi managed t,b.v. iptv.
  • Edje040
Niels.68 schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:31:
Alle modellen die ik heb zijn dat ook. Ik vermoed dat het dan toch met een bepaalde instelling te maken heeft.
  • Niels.68
Ik heb m'n switch destijds out of the box aangesloten en volgens mij geen aanpassingen gedaan. Destijds stond mijn router ver van m'n patchpannel en switches. Nu staat de router boven de switch en kan ik e.e.a. direct aansluiten.
I.i.g. ben ik blij dat het werkt maar heb ik zin om alles weer terug aan te sluiten om te kijken of het blijft werken.
Wel bedankt voor de reacties.
  • zunrob
Fijn dat het gelukt is! Ik heb hem ooit aangesloten gehad achter een TP-Link SG105, zover ik me herinner geen problemen.
Mocht je overigens tijd hebben (of @Edje040), zou je eens willen testen als jij de 3000 aangesloten hebt via LAN of jij van de 5 GHz 8 radio het kanaal handmatig aan kunt passen (als je de master settings niet overneemt)? Ik heb alleen een autokanaal optie...
  • Edje040
zunrob schreef op maandag 30 november 2020 @ 13:00:
Ik heb het even getest. De 5GHZ I is altijd autokanaal en bij 5 GHZ II kun je ook kiezen (vanaf 100 and up).
Maar daaraan denkende...de Meshmaster (7590) staat ook op auto. Wellicht als je daar de 5Ghz een vast kanaal geeft dat het dan bij de 3000 ook kan. Bij mij draait alles auto zonder problemen.
[ Voor 13% gewijzigd door Edje040 op 30-11-2020 13:19 ]
  • zunrob
Edje040 schreef op maandag 30 november 2020 @ 13:17:
Bedankt voor het testen! Dan ligt het dus niet aan mijn 3000. Mijn 7590 heeft ook vast kanaal, dus dat is het hem niet. Eerder een bug in de de software van de 3000.
Overigens is het jammer dat als je een vast kanaal kiest op de 7590 en je laat de 3000 alle instellingen overnemen dat ie dan exact zelfde kanaal kiest...
  • Edje040
zunrob schreef op maandag 30 november 2020 @ 14:54:
Daarom staat hier alles op auto. Als ik dan via de app bij 'location' kijk zie ik op de 5ghz band dat er totaal 6 kanalen worden gebruikt: 1 x van de 7590, 1 x van de 7530 en per repeater 3000 nog eens 2 per repeater. Ik zie dus ook geen noodzaak of nut om ze vast te zetten.
  • zunrob
Edje040 schreef op maandag 30 november 2020 @ 20:41:
Snap ik, ik wou dat dat bij mij ook een optie was. Echter, sinds de update naar 7.20 op alle Fritz producten crasht het modem van mijn telefoon zodra ie verbindt met een kanaal van 100 of hoger. Ik moet hem dus wel vastzetten op een lager kanaal. Maar goed, wel erg off topic hier. ;)
  • Niels.68
Deze ga ik ook eens proberen, bij mij staat ook alles vast en neemt de 3000 de exacte kanalen over. Ik was me er al over aan het verbazen.
