LED met afstandsbediening gaat spontaan aan?
  • V.Roelofs
  • Laatst online: 02-07-2025
Ik heb LED verlichting via Ali aangeschaft met afstandsbediening die spontaan aangaat,de afstandsbediening gaat volgens de gebruiksaanwijzing via WiFi,kan het zijn dat de ontvanger bv. de wifi van mijn provider opvangt?
€ 9,18 60%OFF | Verbeterde Led Light Panel 12V 200W Hengel Cob Lamp Voor Outdoor Verlichting Auto Licht DC12V Dimbare Led lamp Met Dimmer
https://a.aliexpress.com/_BUUKEj
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 21:25
De afstandbediening werkt op basis van RF, niet van WiFi. Druk je toevallig op een knop van een andere afstandbediening? Het kan zijn dat je paneeltje daarop reageert.
  • V.Roelofs
Nee,er is geen andere ab die op RF werkt in huis volgens mij alleen IR?
Ik lees net dat WiFi een bepaalde standaard van RF is,dus in wezen hetzelfde alleen verschil in frequenties?
[ Voor 45% gewijzigd door V.Roelofs op 28-11-2020 19:44 ]
  • memphis
  • Laatst online: 22:26
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het op 433mhz zit kan het van alles zijn, de buren die een klik aan/uit systeem heeft. Een alarm installatie waar sensoren om de tijd iets uitzenden totaan een centrale deurvergendeling in de straat.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • V.Roelofs
"The problem will most likely be in the RF transmitter for the remote control of the light. They all come with those annoying "FCC regulations" stickers where they tell you that they may get interference from outside sources. The problem is that a lot of companies that incorporate wireless capabilities using RF (as opposed to blu-tooth that is paired to a specific device) don't take the time to tune each product going out the door to a separate frequency. And since they are most likely sourced from the same plant in china, you will have matching frequencies in various items from different brands/makes/models. Rare, but not so rare that it doesn't happen."
Yep,zoiets dergelijks net op internet gevonden...dat zal het wel zijn dan,bedankt voor de hulp!
  • memphis
memphis
Het ligt denk ik iets anders...
Op iedere frequentieband zijn er maar een paar kanalen beschikbaar. Om problemen tegen te gaan worden signalen gecodeerd en dat kan op vele manieren zoals veelal een zender ID die je aan de ontvanger moet leren.
Dit soort goedkope zooi kent geen codering met een extra ID, dus als er een pulstreintje in d lucht hangt dat enigzins op de standaard code van een knopje lijkt zal de ontvanger daarop reageren.
  • Whuzz
  • Laatst online: 12-11 10:58
Whuzz
Dodgeball!
Ik heb een RFXCom 433 Mhz ontvanger aan mijn domotica systeem hangen. Die pikt naast de temp/hum sensoren die ik zelf heb, ook een heleboel andere dingen op, waaronder een aantal 433Mhz schakelaars. Volgens mij ook allemaal goedkope action/chinese rommel.
En die kan ik dus vrolijk bedienen vanuit Home Assistant. Ik heb er een automation opgezet die elke schakelaar met een random interval toggled. >:)
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
