  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17-11 11:23
Ik heb 2 fans aangeschaft om mijn pc iets stiller te krijgen aangezien ik de standaard Fractal fans bij mijn Define C iets te luid vond. Nu heb ik allebei de fans vervangen met 1 140mm pwm fan aan de voorkant en een 120mm pwm aan de achterkant.
Het probleem is dat de achterste fan niet werkt terwijl de standaard Fractal 120mm fan wel werkte. Ik heb in de bios gekeken en allebei de fans ingesteld op pwm maar helaas wil de achterste Arctic fan nog steeds niet draaien (voorste 140mm fan draait wel). Weet iemand misschien wat er aan de hand is?
Specs:
- Fractal Define C
- Gigabyte B450 Aorus Pro
- Be Quiet! Pure Wing 2 140mm pwm (SYS_FAN3_PUMP)
- Arctic P12 PWM Zwart (SYS_FAN2)
- Ryzen 5 3600
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hRMghvw_WXj0DQmNWenHHeRyFrI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LmHzNosTy3NrRc8ujTDVzKUD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_rwk0GICnvGGDxhRaiifesAwt0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sQMxucMGxJngLMd0RjawlkGf.jpg?f=fotoalbum_tile
Beste antwoord (via soldin op 11-12-2020 23:04)
  • workermaster
  • Laatst online: 23-02 09:42
Dus 1 fan (achterkant) doet het helemaal niet? Heb je al geprobeerd die fan op een andere fan header te zetten? Misschien is je nieuwe fan defect.
Het kan ook zijn (bij mijn Z87-a is dat zo) dat je via een utility programma eerst een controle moet uitvoeren. Dan weet je software hoe hard je fan draait bij en bij welke voltages.
  • Beste antwoord ✓
  • workermaster
  • soldin
Ok, ik ga proberen de fans op andere headers aan te sluiten om te kijken of er iets anders gebeurt. Ik zal z.s.m. een update geven. Header is niet defect denk aangezien de Fractal fan het wel deed.
  • 418O2
418O2
u mad?
Kan zijn dat je nieuwere fan een hogere spanning nodig heeft om te starten
  • soldin
Arctic fan vervangen met een Pure wings 2 120mm pwm, lijkt nu prima te werken. Arctic fan teruggestuurd en reactie gekregen van de webshop waarbij ze zeggen dat de fan niet defect was. Misschien een incompatibiliteit kwestie tussen Gigabyte en Arctic?
