Rotel RA-05 versterker valt soms uit
  • JustsH
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 28-11-2020
Mijn Rotel RA-05 versterker valt soms uit als ik mijn laptop eraan heb gekoppeld met Netflix. Als het volume toeneemt, gaat aan de uiterst linkerkant van de versterker het bovenste lampje (onder het type aanduiding RA-05) aan en slaat het geluid af.
Het tweede lampje eronder, boven de powerknop, brandt standaard bij aanschakelen. Het lampje erboven niet. Gaat dus alleen aan bij wat lijkt op een 'overbelasting'. Ik heb geen idee hoe dit komt (volume staat niet zeer hard, thuis tv kijk geluid). Ieamnd wel?
Beste antwoord (via JustsH op 27-11-2020 21:27)
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Uit de handleiding:
Protection Indicator (3)
The RA-05 has both thermal and over-current protection circuitry that protects the amplifier against damage in the event of extreme or faulty operating conditions. The protection circuits are independent of the audio signal and have no impact on sonic performance. Instead, the protection circuits monitor the temperature of the output devices and shut down the amplifier if temperatures exceed safe limits.
Most likely, you will never see this protection circuitry in action. However, should a faulty condition arise, the amplifier will stop playing and the LED indicator on the front panel will light up.
If this happens, turn the amplifier off. Let it cool down for several minutes, and attempt to identify and correct the problem that caused the protection circuitry to engage. When you turn the amplifier back on, the protection circuit will automatically reset and the indicator LED should go out.
In most cases, the protection circuitry activates because of a fault condition such as shorted speaker wires, or inadequate ventilation leading to an overheating condition. In very rare cases, highly reactive or extremely low impedance speaker loads could cause the protection circuit to engage.
If the protection circuitry triggers repeatedly and you are unable to isolate and correct the faulty condition, contact your authorized Rotel dealer for assistance in troubleshooting.
Of zelfs in het Nederlands:
Het beveiligingscircuit (3)
In de RA-05 hebben we zowel een thermischals een stroombeveigingscircuit ingebouwd die de versterker moeten vrijwaren tegen schade door extreme omstandigheden en/of foute bediening. Deze circuits bevinden zich geheel buiten de signaalweg en oefenen dus geen enkele invloed uit op de geluidsprestaties. In tegendeel zelfs, de circuits houden alleen maar de temperatuur van de uitgangstransistoren nauwlettend in de gaten en zetten de versterker uit wanneer de warmte boven een bepaalde waarde uitkomt.
Hoogstwaarschijnlijk zult u deze beveiligingscircuits nooit in werking zien treden, maar mocht er een dergelijke situatie zich voordoen, dan stopt de versterker met spelen en het lampje op de voorkant zal oplichten.
Als dat gebeurt, zet dan de versterker voor een paar minuten uit om hem af te laten koelen en probeer er vervolgens achter te komen wat de reden van het in werking treden van de beveiliging is geweest. Als u nu de versterker weer aanzet zal de alarmsituatie automatisch worden opgeheven en het lampje op de voorkant zal uit zijn.
Meestal worden beveiligingscircuits geactiveerd door foute bedrijfsomstandigheden zoals sluiting in luidsprekerbedrading of onvoldoende ventilatie van de eindtrappen. Heel zelden is een hoge inductie of een extreem lage impedantie daarvan de oorzaak.
Gebeurt het vaak dat het beveiligingscircuit wordt geactiveerd en bent u niet instaat de oorzaak te lokaliseren en te corrigeren, neem dan contact op met uw Rotel leverancier.
Oftewel:
Versterker wel genoeg ruimte om de warmte kwijt te kunnen? De tien centimeter uit de handleiding hoef je je niet exact aan te houden maar iets van ademruimte is toch wel handig voor een versterker. Is de versterker ook warm/heet als deze uit valt? Zo ja dan zit daar dus het probleem. Zo nee is de sensor mogelijk niet lekker meer. Zo te zien is de versterker uit 2006, mogelijk stof? Welke speakers zijn er gekoppeld? Moet in principe geen probleem zijn maar mocht je toevallig een paar speakers hebben staan met een zeer lage gevoeligheid en weerstand kan het een dingetje zijn. Ook geen sluiting aan de achterzijde? Dat kale speakerkabels elkaar raken?
Op GoT verwachten we enige vorm van eigen inzet. Vandaar ook de template die naar voren komt bij het openen van een topic. De template is nu geheel verwijderd waardoor er informatie ontbreekt en de eigen inzet niet overloopt. Een mogelijke aanleiding van het probleem staat dus al in de handleiding.
[ Voor 28% gewijzigd door FeaR op 27-11-2020 18:42 ]
  • Beste antwoord ✓
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Uit de handleiding:
Oftewel:
