ARMCREST AD110 voorzien van stroom
  • n0ss
  • Laatst online: 16:18
n0ss
Beste Tweakers,
Ik ben al lang opzoek naar een slimme deurbel met RTSP voor mijn appartement, nu ik er eindelijk een gevonden heb zie ik dat ik een Bittorf 114 trafo heb van 6-8V... onvoldoende dus.
https://www.klushulp4u-sh...ransformator-bittorf-114/
Dit lijkt niet een standaard trafo te zijn die te upgraden is.
Nu geeft Armcrest op de product pagina ook aan dat deze via het stroomnet d.m.v een adapter gepowered kan worden: via 16V ~ 24V AC
Ze verkopen zelf ook een adapter hierbij echter is deze (3M) en dus te kort voor mij aangezien ik de kabel van buiten naar binnen moet krijgen en vervolgens netjes wil wegwerken.
Product pagina:
https://www.amazon.com/Am...Angle-AD110/dp/B07ZJS3L5Y
Specsheet:
https://images-na.ssl-ima.../images/I/615Ejrpw9mL.pdf
Adapter:
https://www.amazon.com/Ad...ter&qid=1606469255&sr=8-8
Ik ben dus eigenlijk opzoek naar een adapter met een kabel van mininmaal 8M die deze camera via een stopcontact kan voorzien van stroom.
Mijn vraag aan jullie is:
Weten jullie of dit mogelijk is? Op internet vind ik alleen kabels met incorrecte stroom waardes of 3m aan lengte.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
En gewoon de adapter verlengen?
Paar hendel-wagotjes (of kroonsteentjes) en een stukje speakerkabel of andere tweelingsnoer en je bent klaar?
  • n0ss
n0ss
SA007 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 11:31:
Ik kan solderen dus dat is geen probleem, maar is dit veilig op die manier?
Een reactie op amazon geeft aan dat het ook werkt op 220V dus dit zou dan een optie kunnen zijn.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
De deurbel zelf zal echt geen 230V aankunnen.
Maar de draad tussen de adapter en de deurbel verlengen is geen enkel probleem, de spanning is onder de 50VAC dus er hoeft geen extra isolatie ofzo te zijn.
(Je raakt wel de garantie op de adapter kwijt overigens)
  • n0ss
n0ss
SA007 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 11:37:
Ah oke check, dat wou ik even weten bedankt.
Ga ik dat proberen.
Garantie op de adapter maakt mij niet uit.
Zit er trouwens nog een limiet op het aantal M dat ik het kan verlengen?
Ik wil de kabel binnenshuis nagenoeg niet zien dus zal deze vakkundig moeten wegwerken onder de plinten.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Limiet is er wel.
Als ik zo kijk is de adapter 18V 500mA, en wil de deurbel minimaal 16v, dus heb je 2v speling.
Stel je legt het aan met het meest el cheapo speakersnoer, dat is 0.25mm2.
Dan zit je na 25m op volle belasting (die hij waarschijnlijk nooit trekt) op 1.9V spanningsval.
Dus 25m lijkt me een prima grens om aan te houden.
  • n0ss
n0ss
SA007 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 16:06:
Limiet is er wel.
Bedankt voor de uitleg! :)
De orginele adapter heeft een langere levertijd, weet jij zo een goede site waar ik specs wise een adapter kan krijgen welke ook voor deze deurbel werkt?
