Coax voor UTP vervangen.
  • Nixo
  • Laatst online: 24-10 09:46
Met de kerst aankomend heb ik wat tijd om te klussen. Een doorn in het oog is al een tijdje het tv signaal, i loop al een jaar te klooien om het TV signaal over het stroomnet te doen dmv twee Powerline adapter.
Hier wil ik vanaf omdat het waardeloos werkt. Er loopt een coax kabel naar de TV toe en deze wil ik vervangen door een UTP kabel of UTP en Coax samen of door twee UTP kabels?
Maar er is nogal veel keuze. Ik wil in ieder geval aan beide kanten de kabel afmonteren op een UTP wandcontactdoos / combidoos.
Ik nijg naar een dubbele UTP voor het gemak om niet met een switch te hoeven klooien.
De kabel zal ik moeten doorvoeren door de bestaande buizen.
Wat voor UTP kabel kan ik het beste gebruiken en is toekomst bestendig?
Is het handig om twee keer een UTP kabel te trekken?
Of beter voor 1x UTP en 1x COAX?
Ik kwam zelf uit op een CAT6a kabel met stugge kern, dit ivm met montage op een wandcontactdoos. Maar deze klinkt als lastiger te trekken.
Kabel trekken wil ik doen door de utp aan de coax vast te maken en deze mee te trekken en een meter later de tweede kabel eraan vast te maken.
Mis ik nog zaken om op te letten?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Nixo schreef op donderdag 26 november 2020 @ 16:44:
Ummm.. ik zou een trekveer aan de coax maken.
De coax er uit trekken en de veer er dus in.
En dan de utp met behulp van de veer door de buis trekken..
De goede trekveren hebben een kousje die om de utp kabel straks komt te zitten IPV geklooi met tape
  • MWDKing
  • Laatst online: 31-10 11:49
Als het een 16mm buis kan je over een korte afstand en weinig bochten misschien net een UTP en COAX door dezelfde buis trekken.
Ik heb een 19mm flexbuis over ca. 3 m en daarbij ging het vrij lastig al.
CAT5e of CAT6 is goed genoeg. Als je keystones gebruikt heb je niet altijd een lsa tang nodig.
Coax 9TS.
Coax is m.i. nogsteeds handig voor Ziggo.
Ik heb op ande plekkem 2xUTP erin om idd geen geklooi met switches te hebben (en energiezuiniger)
  • tweakduke
tweakduke
Deze vraag is vaker langsgekomen: zoeken naar 'coax vervangen voor utp'
Verder stuur ik dit topic door naar Netwerken
Tweakers Discord
  • lier
  • Laatst online: 17:30
lier
MikroTik nerd
Waarom wil je coax behouden, @Nixo ?
  • Nixo
Voor het "je weet maar nooit terug naar ziggo" maar voorkeur heeft utp (2x) maar dat gaat lastig worden vrees ik met alle bochten en dus dunne buizen.... Dus dan naar 1x utp cat. 6
tweakduke schreef op donderdag 26 november 2020 @ 21:37:
Thnx daar had ik niet gekeken 🙈
