• Sietse1990
  • Laatst online: 13-10 08:52
Hopelijk zit ik in het goede topic. Twijfel een beetje tussen aankoopadvies en hier, maar denk dat het hier net iets beter op z'n plek is.
Ik heb een tijd geleden een build gemaakt uit wat goedkopere onderdelen en spullen die ik nog had liggen. Zo heb ik een i3-9350KF gekocht en een B365 moederbord (pricewatch: ASRock B365M Phantom Gaming 4). Ik had nog twee modules van 2666MT/s en twee van 3000MT/s geheugen liggen voor nu 24GB in totaal. Maar de fout die ik maakte was dat het moederbord wel 2666MT/s geheugen ondersteund, maar de CPU niet zonder een Z370/Z390 moederbord. Dus draait m'n geheugen op 2400MT/s met wat hogere timings, uit m'n hoofd is de CAS latency 17 wat vergelijkbaar is met de latency van m'n 3000MT/s setje op die snelheid.
Nu is de vraag eigenlijk, als ik een 2400MT/s setje koop met bijvoorbeeld CL12, draait hij dan in een lagere latency of wordt dat ook gezien als overclock en gaat hij dus de timings hoger zetten?
Lastig om hier informatie over te vinden, dus hoop dat één van jullie het ooit eens geprobeerd heeft en weet wat hier het resultaat van is. De CL17 kwam ik ook tegen bij een zoektocht naar "JEDEC 2400", dus ben er bang voor dat het niet gaat lukken.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
kan je dit in je bios niet gewoon zelf instellen? als je sneller geheugen koopt loopt dit normaal ook niet gelijk op zijn specs als je dit niet zelf insteld of xmp profiel selecteerd in de bios?
  • Sietse1990
Als ik een XMP profiel instel, dan reset hij hem naar de maximale kloksnelheid van 2400MT/s met de bijbehorende timings. Met andere woorden, ik kan een JEDEC optie kiezen voor 2400MT/s, 2133MT/s en 1866MT/s met respectievelijk CL16, CL15 en CL13. Als ik de XMP van 3000MT/s pak, dan zet hij hem op 2400MT/s met CL17. Daar haalde ik denk ik ook m'n CL17 vandaan, maar hij draaide gelukkig wel op CL16 omdat ik hem van XMP af had gehaald. Dus om precies te zijn op 16-16-16-39 als standaard.
Ik zie wel dat ik m'n timings kan aanpassen zolang ik niet het XMP profiel probeer in te laden. Weet alleen niet of ik die richting de CL12 ga krijgen, maar dat is misschien ook niet nodig. Ik kan hem in ieder geval wel proberen lager te krijgen.
Mogelijk dat het antwoord dus is voor de B360/B365 moederborden (en hoogstwaarschijnlijk in het verlengde ook de nieuwere B-chipsets van Intel) dat er enkel een limiet zit op bandwidth, niet op timings. Dus 2400MT/s geheugen kan wel draaien op een lagere timing.
