Internet in garage
  • rkvvkevin
  • Laatst online: 22:54
Beste Tweakers,
Wie kan mij helpen?
In mijn garage ligt een kabel voor internet (cat5e), welke aangesloten is op een wanddoos utp.
Deze kabel heb ik in de meterkast aangesloten op mijn router Archer C5400.
Nu wil ik via een router of versterker, in dit geval heb ik een Fritz 1750E repeater geprobeerd, een connectie maken via WiFi.
De verbinding is te zien op alle apparaten waar ik verbinding mee probeer te maken, maar telkens krijg ik de foutmelding kan geen ip adres ophalen.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik heb reeds geprobeerd om het modem en de router te herstarten. Ook zijn beide reeds gereset. Ook de Fritz is meerdere malen hersteld naar fabrieksinstellingen, maar ik zie even niet meer hoe ik een connectie krijg opgezet.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
  • workermaster
  • Laatst online: 23-02 09:42
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad (heb het nog want heb het nog niet opgelsot). Zou het kunnen komen dat je de 2e router in een soort bridgemodus moet zetten?
Ik heb namelijk ook dat als ik een 2e router aanzet, de WIFI onbruikbaar wordt. Ik krijg daarbij geen foutmeldingen maar het internet werkt gewoon niet meer.
  • The_Zohan
  • Laatst online: 12-10 23:08
Mogelijk heeft dat te maken met het actief laten van de DHCP functie op de 2e router. Staat die 2e zender in bridgemodus?
  • rkvvkevin
Ik heb ze beide niet in bridge modus staan, kan dit natuurlijk wel proberen. Neem aan dat het verstandiger is om het modem (Ziggo) in bridge te zetten?
  • Nortepe85
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 28-10 17:15
Los van bovenstaande, heb je al geverifieerd of er überhaupt signaal op de UTP-kabel zit? Sluit je laptop bijvoorbeeld eens rechtstreeks aan, en check of dat wel werkt.
  • guido66
  • Laatst online: 23:06
Als de 1750E gereset is, wil deze eerst draadloos contact maken. Zorg dat je deze eerst via wifi met je router verbindt, in een stopcontact binnen wifi bereik van je router. Daarna kun je in de interface van de 1750E omschakelen naar bekabelde aansluiting. Haal 'm daarna uit het stopcontact en sluit 'm dan pas bekabeld aan in je garage.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Harrie_
Harrie_
Wat @Nortepe85 zegt.
Dit topic lijkt me trouwens meer iets voor Netwerken :X
Edit: sorry @guido66 dat zag ik zo snel niet in de specs staan van dat ding 8)
[ Voor 189% gewijzigd door Harrie_ op 25-11-2020 22:20 ]
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • guido66
Een 1750e kan wel de utp ingaand gebruiken.... moet het wel goed ingesteld staan. Dit was een reactie op @Harrie_ maar die haalt zijn opmerking zeer snel weer weg...
Opgelost, dit misverstandje dan toch, nu dat van de TS nog... :)
[ Voor 54% gewijzigd door guido66 op 25-11-2020 22:21 ]
  • rkvvkevin
guido66 schreef op woensdag 25 november 2020 @ 22:19:
Dat de 1750 standaard wlan gebruikt, was ik inderdaad al achter. De optie lan verbinding is eerst ingesteld, voordat deze in de garage is aangesloten.
Er is gewoon verbinding op de utp kabel, via laptop.
Ook is het netwerk via de 1750 draadloos zichtbaar, maar niet verbindbaar
  • Dracoz
Zijn die utp kabel en die wandcontactdoos nog wel 100% ? Werkt bijvoorbeeld je laptop/pc/whatever daar wel bekabeld op?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
Dracoz schreef op woensdag 25 november 2020 @ 22:27:
Ja, dat zegt hij toch net :X
  • Dracoz
Overheen gelezen :x
Was een lange dag vandaag..
[ Voor 7% gewijzigd door Dracoz op 25-11-2020 22:29 ]
  • guido66
Is de 1750E te zien in je router, in de lijst met verbonden apparaten?
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:27
tweakduke
Deze past inderdaad beter in Netwerken schopje daarheen :)
Tweakers Discord
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:06
rkvvkevin schreef op woensdag 25 november 2020 @ 22:23:
Kan je dan wel via het bekabeld UTP netwerk in het configuratie scherm van de 1750E komen?
1750E Handleiding topic: "Met LAN-kabel op internetrouter aansluiten"
Als dat eenmaal werkt kan je de WIFI instellingen verder controleren/configureren.
  • Masimo
  • Laatst online: 21:15
Een aantal mensen in dit topic zullen gebaat zijn bij dit topic.
  • rkvvkevin
Iedereen bedankt voor de reacties! Er bleek een kleine fout te zitten in de aansluiting in de wanddoos, waardoor mijn Fritz geen connectie kreeg.
