• Lukin
xamirz schreef op vrijdag 30 juli 2021 @ 00:38:
Daarom dacht ik even misvattingen clearen. Voor de rest helemaal eens, HDR400 is zwak.
Ik lees trouwens ook hier en daar dat de gsync verhaal later verholpen kan worden met een nvidia software update, dus, op dit moment heeft de FI32U inderdaad geen gsync, maar deze kan toegevoegd worden met een update.
Ik ben in bezit van een FI32U. Ik hechte weinig waarde aan de HDR labels omdat ik het scherm puur voor PC gebruik en geen consoles aan ga hangen. Voor SDR content is het scherm meer dan prima. Als ik in Nvidia control panel kijk zie ik gewoon Gsync staan. Hij is dus nu al Gsync compatible in mijn ogen of zie ik dat verkeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDSjtf1pkyJVwx0i6luB8mBf2MM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JTCuaU5OzpSL2VkMfmuWG2CA.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Lukin op 30-07-2021 07:33 ]
  • Tijgert
  • Laatst online: 22:41
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Afbeeldingslocatie: https://maxfreights.com/wp-content/uploads/2020/02/Surrender.jpg
Toch maar de Gigabyte besteld.
Ik heb geen zin om te wachten of de negativiteit van de Asus klopt of wat voor paneel er pas in november voor in de plaats komt en of hij nog voor 2022 te krijgen is. Ook de slappe informatievoorziening van Acer ben ik zat.
Dus, Gigabyte krijgt nu de kans. Wow me :)
[ Voor 7% gewijzigd door Tijgert op 09-08-2021 18:09 ]
Medion X40 watercooled laptop, i9+4090, met Eluktro bios, 32GB DDR5 6400, 2x8TB MP600 Pro XT, 32" UHD monitor en wat kekke Logitech spullen.
  • Tijgert
Tijgert
Redblader schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 21:16:
Krijg je G-sync echt niet werkend? Volgens de rtings review zou het wel mogelijk moeten zijn:
''We also found it to work well with NVIDIA's G-SYNC Compatible mode, but it's not officially certified, so results may vary. Note that G-SYNC Compatible Mode only works over DisplayPort.''
Of misschien staat het wel aan bij je maar geeft hij gewoon aan dat het niet certified is :P
Ik krijg het vinkje wel aan, maar er staat een waarschuwing dat hij niet compatible gecertificeerd zou zijn, dus mileage may vary dus en garantie tot de deur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r29PaHett1kT5TXRUSknSV1RTPM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/udXsOFpLYEguTagwuxXXbxyr.jpg?f=fotoalbum_medium
Wel heel k*t dat dit alleen zou werken over DP, ik wilde juist switchen naar HDMI voor gamen en dan de DP over houden voor mijn VR headset...
Net via HDMI aangesloten op mijn laptop met RTX3080, geeft gewoon dezelfde G-sync checkbox weer.
Zelf getest, dus klopt, werkt gewoon met HDMI dus, negeer de ney-sayers.
[ Voor 12% gewijzigd door Tijgert op 10-08-2021 21:47 ]
  • ivo001
  • Laatst online: 31-03 11:18
Van de Facebook pagina van Philips Monitors
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IACbLmkOzy0ksGWyKetkVWYGsIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TEFsazg6wkvfOnBH0lTCCL3p.png?f=fotoalbum_large
You want a gaming monitor that truly brings games to life – but without hampering your performance? Meet the 329M1RV. Its 32" UHD 4K display is sure to shift your reality. And with 144 Hz and a 1 ms response time, you can play at your best no matter where your journey takes you: bit.ly/3jz84qZ
De Philips 329M1RV en 279M1RV zijn vanaf november 2021 verkrijgbaar voor een adviesprijs van respectievelijk €1099,- en €999,-.
Ik zie de 329M1RV bij Proshop.nl (shop uit denemarken?) voor €1092 incl btw
https://www.proshop.nl/Mo...mentum-Zwart-1-ms/3007529
[ Voor 16% gewijzigd door ivo001 op 26-10-2021 14:21 ]
  • Van der Berg
  • Laatst online: 01:15
Ik heb net het volgende gelezen:
Inputlag
Update 26-11: Gigabyte heeft firmware-update 'F07' uitgebracht voor de M28U die de input lag verlaagt. Firmware 'F06' doet hetzelfde voor de M32U. De resultaten op dit punt zijn bijgewerkt.
Ik lees dat alles onder de 16ms zeer snel is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWIZ-HysM9oWHU0CylRxb68Hi5A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n09tjuDkvYT3Zm5bx8u0GAyl.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Van der Berg op 27-11-2021 14:32 ]
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra LTE - S26 Ultra 1TB - Tab S10+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • Furrr
  • Laatst online: 27-02 08:39
Erg blij met de PG32UQ! Na een voorraad melding bij SiComputers gisteren kunnen bestellen en vandaag in gebruik genomen. Eerste indrukken zijn goed te noemen. Van de week rustig verder fine tune. Out of the box instellingen prima te gebruiken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eWxAxzTe5cl2NwQ9LFCyzkPqeqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nFixb5C3BljHg7YR5xz3f7PU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3jYf832gDVPsueQsf66PTT3Xv_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nRNPcPysEhu7Yrv91FWoCgXU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Van der Berg
Mijn GIGABYTE M32U monitor is aangekomen. Een 32-inch voor €799,- een grote monitor en ik steeds denken dat extra 5-inch niks voorsteld. Wat een zware monitor. Dit is een 32-inch 4K 144Hz HDMI 2.1 monitor. Ik gebruik zelf Displayport 1.4. Maar wat een groot scherm!
Ik heb net een paar potjes Call of Duty Black Ops Cold War gedaan en alles op medium zit ik tussen de 90 en de 105 fps in op 144Hz 4K resolutie. Op hogere beeldkwaliteit zit ik tussen de 70 en 85 fps.
In Battlefield V zit ik tussen de 100 fps en max 115 fps met DLX uit, wel Directx12 en medium
Volgens mij als ik een RTX 3080TI of straks de RTX 4080 in heb zitten ik de monitor volledig zal benutten?
Ik heb hem inmiddels de firmware een update geven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4cx3H-WUzyYEjWVmvhowYfB62u4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wZSagvMP3vFE8jXC4JAKeG1s.jpg?f=fotoalbum_large mijn oude 27-inch LG 27UD68P 4K 60Hz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ibB1CVC_bBAYT1o7FHbd6SbHvKE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g73cefvvPRt4NJM5uFO67bpA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nYr6tfqFQySr6uxTG76_xtCcIA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KvhdGOsu7TN5Q8FgIGh4VyAG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5uIVl53TgD_G_rmwljU2RTsi654=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wKRvzyKXjlC3YAMvEqZsLR72.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IK2zwjMqrPDtCo48kVMVk3Rb7Rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZMfo32F0XJNqbLSiG7PdQ270.jpg?f=fotoalbum_large
  • [MAUS]
  • Laatst online: 05-04 15:22
KraveN schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 08:56:
Mooie monitor, waar ik benieuwd naar ben is “kun je de 4k resolutie goed gebruiken zonder dat je schaling toe moet passen?”
Want ik twijfel nog enorm tussen 4k 32 of 34/38 ultrawide. Nu wordt er vaak beweerd dat je met ultrawide meer naast elkaar kan hebben. Maar in theorie heb je op 4k meer pixels dan op een 34 ultrawide. Maar goed het scherm is iets minder breed.
Wil het scherm namelijk ook voor thuiswerken gebruiken.
Ik heb dit scherm ook en heb ook al meerdere 34" 1440p ultrawides geprobeerd, ook voor thuiswerken. Ik kan dus niks zeggen over de 38" 1600p ultrawides.
Het scherm is te gebruiken zonder scaling, maar reken dan op een pixeldichtheid vergelijkbaar met een kleine laptop met 1080p. Het is te doen, maar vind zelf 125% fijner, omdat ik er verder vanaf zit dan van een laptopscherm.
Toch heb ik het gevoel, ook met scaling, meer schermen bruikbaar naast elkaar open te kunnen hebben dan op een ultrawide. Ik gebruik nu redelijk vaak de mogelijkheid om in iedere 'hoek' een scherm neer te zetten zodat je 4 gelijke delen hebt, dit vond ik bij de 34" vaak onbruikbaar omdat ik dan vooral in de hoogte pixels 'mis', waardoor ik veel aan het scrollen was en redelijk veel werkruimte kwijt was door bijvoorbeeld de 'ribbon' en formulebalk in excel. Hierdoor is het voor mij prettiger werken met een 32" 4k dan een 34" ultrawide, omdat ik in vergelijking de ruimte in de breedte minder mis (bij gebruik van scaling).
Naast meer pixels om mee te werken heb je met een 32" 4k scherm ook fysiek natuurlijk een hoger scherm ten opzichte van een 34" ongeacht je scaling en dat maakt het voor mij beter werkbaar.
Via Displaywars kun je ook wel een mooie vergelijking van 'fysieke' ruimte zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1khqmBVxs15Hs0BkapVgXSZdE4o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nbcmBmVf8thl5SZjiP5PvSUa.png?f=user_large
Voor mij 'telt' de extra ruimte aan de bovenkant meer dan de extra ruimte in de breedte die de ultrawide heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door [MAUS] op 07-12-2021 11:52 ]
  • Van der Berg
Bij mijn 27-inch 4K 60Hz stond hij ook op 150% in de instellingen bij Windows, maar bij internet Explorer stond hij standaard op 100% en ik moest steeds op 150% zetten. Bij 100% was dit niet leesbaar of niet te doen. Op mijn nieuwe monitor heb ik dit standaard al op 150% en in de internet Explorer (Edge) ook 150%.
Schaling staat nu goed.
Het is een erg leuke monitor de GIGABYTE M32U een 32-inch en ben er zeer blij mee. Ik heb wel in de toekomst een nieuwe videokaart nodig en ik wacht af tot kwartaal 4 van 2022 want ik wil graag de RTX 4080! G-Scync doet de GIGABYTE ook en HDR ondersteunt hij (niet de volledige HDR1000).
Dan heb ik het nog niet over de prijs gehad. Ik heb €799,- betaald voor deze GIGABYTE M32U en nu kost hij gemiddeld €859,- en dat is nog steeds aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare 32-inch 4K 144Hz varianten, die al gauw rond de €1.000,- kosten. Ik zag geen reden om voor een duurder variant te kiezen en heb mij zelf ook bespaard gemiddeld €201! Alle modellen hebben HDMI 2.1 (Ik gebruik Displaypoort 1.4)
oh ja, op de GIGABYTE M28U en M32U zijn er 3x USB 3.0 aanwezig en een USB-C (15W) aansluiting, headphone jacket 3.5mm met 2x HDMI 2.1 en 1x Displaypoort 1.4
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ar2DZjkEzOJ6LJrgiPICH92hsGE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zabOL1wbMksAJjE81jKe8Fse.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door Van der Berg op 07-12-2021 13:18 ]
  • Van der Berg
Dave92a schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 19:09:
Ik zit te twijfelen tussen een 27 of 32 inch monitor i.v.m. de breedte van mijn bureau (60 cm). Wat zullen jullie mij adviseren?
Ik wil het voornamelijk gebruiken voor het thuiswerken, maar ook voor de PS5.
Ik ben benieuwd naar jullie meningen/ervaringen!
Ik raad je 32-inch aan. Zie mijn eerder foto's. Echt wat een verschil, ik had een 27-inch en nu 32-inch wat een groot scherm! Nog steeds moet ik er aan wennen! En wat is het prettig om op te gamen/werken.
Ik heb geen spijt van mijn 32-inch aankopen.
Ik kocht hem bij Bol.com voor €799! Dat is geen prijskaartje voor een 32-inch, veel 32-inch 4K 144Hz kosten gauw rond de €1.000! En nu opnieuw te koop voor €799,- bij Bol.com. Ik zag geen reden om €200 extra bij te leggen. De GIGABYTE M28U 28-inch 4K 144Hz vanaf €700,-, dus de M32U is echt een koopje!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPWlhfSt6GdYDvJSwKyaL4magKM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dNo9LP4spRpS9qvTk0m3JdwJ.jpg?f=fotoalbum_large
Het past net op mijn bureau
Review de GIGIABYTE M28U: De M32U is hetzelfde
Mijn ervaring:
Ik merk echt een verschil sinds maandag dat ik op 4K 144Hz aan het gamen ben. Ik gebruik Displaypoort 1.4. De monitor is erg snel paneel met snellere IPS paneel. 32-inch vind ik ideaal en je zit echt midden in het spel en heel anders gamen dan op een 27-inch. Op 144Hz kan ik nu nog sneller reageren lijkt het en ik haal meer kills dan op 60Hz, ik kan makkelijker en sneller reageren. Freesync staat aan en de optie voor G-Sync staat aan en deze monitor doet G-Sync. Alle Freesync monitoren doen G-Sync. De GIGABYTE heeft M28U en M32U hebben Freesync Premium Pro.
De GIGABYTE M28U en M32U moet je daarnaast met USB aansluiten op de computer en de GIGABYTE heeft inmiddels zijn eerste firmware update gehad F06 voor nog lagere input lag en verbeterde prestaties
[ Voor 29% gewijzigd door Van der Berg op 11-12-2021 20:08 ]
  • Van der Berg
De GIGABYTE M28U en de M32U
[ Voor 4% gewijzigd door Van der Berg op 15-12-2021 16:38 ]
  • ivo001
Acer Predator X32 FP
Afbeeldingslocatie: https://www.displayninja.com/wp-content/uploads/2021/12/Acer-X32FP.jpg
The Acer Predator X32FP is probably one of the most anticipated monitors that’s been recently announced. It’s based on a fast IPS panel by AU Optronics, sporting a rapid 1ms GtG response time speed, 4K UHD resolution and a 144Hz refresh rate.
Further, it has a wide 99% Adobe RGB color gamut coverage (with an available sRGB mode), Delta E < 2 factory calibration and a 576-zone mini LED local dimming solution with a peak brightness of 1,200-nits and DisplayHDR 1000 certification.
The monitor supports Adaptive-Sync, allowing for both AMD FreeSync Premium and NVIDIA G-SYNC Compatible variable refresh rate.
Connectivity options include DisplayPort 1.4 with DSC, two HDMI 2.1 ports, USB-C (DP 1.4 Alt Mode, 90W PD), a USB 3.0 hub, a headphone jack, dual 7W integrated speakers and a built-in KVM switch, while the design offers VESA, tilt, height and swivel adjustments.
Similar specs are offered by the more expensive ASUS PG32UQX, though it has a more complex 1152-zone mini LED FALD backlight with a higher peak brightness. However, the X32FP is based on a faster panel and since it doesn’t have a G-SYNC module, you’ll get HDMI 2.1, USB-C, PiP/PbP support and no integrated fan (which can be noisy and fail after some time) at basically half the price. The release date should be in February 2022, while the price is believed to be around $1,300.
  • Plisson
  • Laatst online: 05-04 16:42
Van der Berg schreef op maandag 20 december 2021 @ 15:55:
Dit had ik ook van 27-inch naar 32-inch en was enorm groot. Het is een kwestie van tijd. Maar 32-inch is prachtig je zit midden in het spel. Heel veel plezier met jouw nieuwe monitor en komen er nog foto's?
Ik moet alleen nog mijn videokaart een upgrade geven. Met mijn huidige RTX 2080 8GB is het ook best speelbaar maar moet in de instellingen verlagen. Ik haal in Call of Duty Vanguard tussen 120fps en 130 fps in. Ik wil een RTX 4080
Thanks! Ja zal vanavond wat foto’s maken, moet nog het e.e.a. wegwerken qua kabels.
Ben vooral benieuwd naar hoe de Xbox eruit zal zien. Nooit hoger gekomen dan 1440p.
— Edit —
Even snel onderstaande foto’s gemaakt @Van der Berg
Erg te spreken over Ambiglow. Had al het e.e.a. gelezen dat het wat beter voor je ogen is, maar ik merk nu al een soort verlichting.
Ziet er erg schep uit en bizar wat voor verschil 120Hz uitmaakt. Altijd 60Hz schermen gehad, dus voor mij een grote upgrade.
Enig minpunt is dat de voet enorm is. Afstand tussen muur en monitor is volgens mij best wel groot?
Misschien in de toekomst een monitor beugel voor aan m’n bureau nemen?
Mocht iemand nog wat willen weten, let me know :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQ4JMetYrCgQ2Dks5spsuFuBkUo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sXCQT4c5y0PYzY3eXNwrH10X.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7dOZd_by218pL3vzOnD58Qty9J4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDZxudaPffSBcw2G5zk3nvQ3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NgWE5XObSyrb3de8L9LJspQUhZY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BQGc0srTiQrbmiLxgT7EY3mc.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 55% gewijzigd door Plisson op 20-12-2021 17:40 ]
  • Plisson
ivo001 schreef op maandag 20 december 2021 @ 18:06:
Krijg al bijna spijt dat ik niet een maandje langer heb gewacht met een scherm kopen, ziet er strak uit!
Dat is altijd lastig als er niks bekend is m.b.t. levertijden. Had zelf verwacht dat de Philips pas ergens volgend jaar leverbaar zou zijn. Als ik niet had opgelet was het de Eve Spectrum geworden.
Crahsystor schreef op maandag 20 december 2021 @ 18:18:
Die voet zal zo gemaakt zijn dat de verlichting goed werkt. Dichterbij de muur verlies je snel effect.
Ik heb gewoon zelf een Hue lamp in fitting achter m'n monitor gemaakt, aan de VESA beugel en merk dat ook.
Als je dus een beugel aanschaft, zorg dat het er één is die minimaal die afstand naar binnen kan reiken.
Goed dat je erover begint. Zie nu inderdaad pas dat de voet gemaakt is zodat de verlichting (onderkant) mooi verspreid is. Blij dat ik een wat diepere bureau had besteld, gelukkig nog genoeg ruimte over.
Dave92a schreef op maandag 20 december 2021 @ 18:25:
Ziet er strak uit! Ik zou graag de afstand willen weten tussen de muur en de achterkant van het scherm en de diepte van de beugel (totaal).
Ik ben benieuwd! :)
Diepte beugel is ongeveer 29cm (als je de kabelhouder meerekent). Afstand tussen de muur en achterkant van het scherm (midden) is bij mij zo'n 16cm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2eiIL-3okHdgcnGAGK8U3n0B-uY=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/GPwiVsuU4LHxlzyAYeNb3L1j.gif?f=fotoalbum_tile
[ Voor 12% gewijzigd door Plisson op 20-12-2021 19:18 ]
  • Ariose
  • Laatst online: 05-10-2024
Zoals aangeven in een vorige post heb ik hier dus de Philips monitor staan. Eigenlijk heel erg blij mee. Het is echt een upgrade om games in 4K te kunnen spelen. Echter begin ik toch wat meer te twijfelen (en daar baal ik flink van) over het kwaliteit van het scherm omdat ik denk ik toch meer last heb van background bleed dan ik eerst doorhad.
Aan de bovenkant van het scherm is wel wat bleeding maar niet totaal niet vervelend. Zie je ook totaal niet tijdens het gamen. Onderkant van het scherm zie je wel duidelijk twee plekken. Waarvan vooral de linker echt opvalt tijdens games. Soms zelfs in wat lichtere scenes.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Hoort backgroundbleeding erbij of is dit toch een defect? Of is dit toch IPS glow?
@Plisson hoe ziet het er bij jou uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p4mTC8xYP3xyYMOMV_g6enbrXeg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3xpLp5oNgGxJ25DYLGFHi9f6.jpg?f=fotoalbum_large
Foto genomen in volledige donkere kamer met ambiglow uit op een volledig zwart youtube filmpje.
Ik heb dezelfde test gedaan bij twee kleine IPS monitoren (24 inch) van AOC die ik voor werk gebruik en die hebben dus echt nergens last van.
[ Voor 5% gewijzigd door Ariose op 23-12-2021 23:57 ]
  • Ariose
Dank voor jullie reacties. Het is inderdaad best moeilijk om hier een foto van te maken maar jammer genoeg komt komt de foto toch best goed overéén. Tenminste hoe het er op dat moment uitzag. Het is natuurlijk wel een volledig zwart scherm in een volledig donkere kamer, terwijl dat bij normaal gebruik bijna nooit voor komt en dus minder merkbaar is.
Heb net nog een andere foto proberen te maken. Nu overdag, dus niet volledig donker en met ambiglow aan. Hier weer de twee plekken onderaan het scherm. Op deze foto lijken er ook twee plekken in de bovenste hoeken te zitten. Maar dat is dus in het echt niet zichtbaar / zit in de foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mwCJmXZK38Bb2nVCmTtbMNQtbJg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0IWOKM4DPsLGgoeRctCHQPmg.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe ik zo'n test doe? Ik heb gewoon dit filmpje opgezet in een volledig donkere kamer:
[ Voor 5% gewijzigd door Ariose op 24-12-2021 12:52 ]
  • Van der Berg
ivo001 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:43:
De Gigabyte M32U is nu te koop voor € 756.37 inclusief verzending bij amazon.es
https://www.amazon.es/dp/B09HL425SN?psc=1
Wauw!! Wat een lage bedragen en dat voor een 32-inch 4K 144Hz HDMI 2.1 monitor. Sinds mijn aankopen van GIGABYTE M32U inmiddels €42,67,- in prijs omlaag (Ik kocht hem voor €799,- via Bol.com)
De GIGABYTE M28U voor zijn prijs te veel en kan je beter gelijk voor de M32U 32-inch kiezen
Nu kost de GIGIABYTE M32U bij Bol.com zelfs €899,-
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oiMAgG4Q70Yh0lCsi4kBwj61M1Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5nFt9dzsTR71Z3S6yCNvfb3G.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door Van der Berg op 24-12-2021 13:25 ]
  • Furrr
Asus PG32UQ van een maat van mij. IPS glow, bleed en met extra bonus een scherm vullend histologisch plaatje van Mitose in actie (Telofase?) !
Laten we vooral niet vergeten dat dit een monitor is van duizend Euro.
Retour is aangevraagd…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/76QAVh7EpcJGlwJI7FFjepVAkYs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mYUPkXNXL6Q3ib7PJ2G8EyUB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TjKW6jXCFZycIbPPwIB4R3wriDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tPK5bvdRzXJiNd18qw68rKFW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Furrr op 27-12-2021 11:15 ]
  • Plisson
Foto’s zijn wat overbelicht, maar dit is hoe het er bij mij uitziet.
Tijdens gamen / browsen valt het niet zo op. Enige wat wel een beetje stoort is het rechterhoek onderin.
Zal maandag contact opnemen met Azerty om te kijken wat we kunnen doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HNwhZxohYbJXLIaffBzE_6rRVXg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n6pKJXfVdwNjkdSQU8I8Ue0H.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7BOtdYvtUQMjCN-4JAcRWNpsp1I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOAHhF4rd8aa26wbr3fdpN0x.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWS8fs5YQ9jjoM1mKOLuLW2pe7Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CnWhQ992xw2mlcMNtARwGvyo.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CgiBEuW04o7TPOpAsBoLdSpbuWc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/leF4OD940yANmbhBFZ3GXj6f.jpg?f=fotoalbum_tile
  • ivo001
Even op andere verkopers klikken, daar staat amazon zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sa8ArA0LUvpd9zfALSzsRkq8jck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jOt0nr7GjTPerQsFpALmiJwe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KvqHvwyGNWmJU38fCp0s1Wbejao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MGhDbZudSELCdXu224iF5gqf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 66% gewijzigd door ivo001 op 25-12-2021 11:28 ]
  • Furrr
MachIV schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:40:
Heb je ook foto's van de backlight van jouw model? Althans jij had toch hetzelfde model? Ben wel benieuwd hoe groot de verschillen zijn.
Here you go.
En in real life veel betere zwart waarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wjQVkbjHsTOZ42odEwncJ9EeTq0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xXCUHqY49UcAjz5pSKXBf7xj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p8DNIQScGO-yJsk23QDpPmhVgUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kk8UsC9K5x4WZalqTtNcbGyW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cyb
Cyb
Cyb schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 22:39:
Acer Predator X32: 31.5", 4k, IPS, 576 mini-leds, 1200nits, hdr-1000, 160hz, NVidia Reflex, G-Sync, HDMI 2.0, release in EU in Q3 2022, €1900.
Acer Predator X32 FP: 31.5", 4k, IPS, 576 mini-leds, 1200nits, hdr-1000, 165hz, 1ms, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, release in EU in Q2 2022, €1600 (volgens displayspecification.com) of ~ €2222 (volgens Tomshardware).
Specs waren niet heel duidelijk op de Acer news pagina. Hier een duidelijker te onderscheiden info:
https://www.acer.com/next...0105/CES_H2H_20220103.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sEJqB4FhpW2HQd2FHkaqQxbUd1k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bXYrcNIAapOotO7cuixtTzo8.png?f=user_large
Ook hebben ze een Taiwanese Acer Store pagina online van de Acer Predator X32 FP, maar nog geen productpagina:
https://store.acer.com/zh-tw/x32-fp
NT$39,999
SKU MM.TU9TT.001
- 32” UHD (3840x2160) gaming monitor
- 576-zone miniLED local dimming
- Overclock to 165Hz Refresh Rate
- AMD FreeSync™ Premium Pro
- Quantum dot display
- AdobeRGB 99% wide color gamut
- VESA DisplayHDR™ 1000
- Delta E<2 high color accuracy
- Type-C 90W PD
- HDMI 2.1, supports PS5 and XBOX Series X¹ max bandwitdth 48Gbps
- HDMI 2.1, supports PC gaming² max bandwitdth 48Gbps
- Ergostand with tilt, swivel, and height adjustment
NT$39,999 is €1273, maar daar zullen nog diverse kosten bovenop komen.
  • ivo001
Dell heeft de G3223Q aangekondigd.
32" 4K 144Hz IPS met HDR600, 2x HDMI 2.1 en Freesync Premium Pro
Afbeeldingslocatie: https://i.dell.com/is/image/DellContent/content/dam/ss2/product-images/dell-client-products/peripherals/monitors/g-series/g3223q/pdp/monitor-dell-gaming-g3223q-pdp-mod07.psd?wid=1920&fmt=png-alpha&qlt=90,0&op_usm=1.75,0.3,2,0&resMode=sharp&pscan=auto&fit=constrain%2C1&align=0,0
Afbeeldingslocatie: https://i.dell.com/is/image/DellContent/content/dam/ss2/product-images/dell-client-products/peripherals/monitors/g-series/g3223q/pdp/monitor-dell-gaming-g3223q-pdp-mod09.psd?wid=3840&fmt=png-alpha&qlt=90,0&op_usm=1.75,0.3,2,0&resMode=sharp&pscan=auto&fit=constrain%2C1&align=0,0
Link
In de Japanse store tijdelijk afgeprijs voor 67,887 yen wat omgerekend maar €525 is!
Dell G Series G3223Q 31.5 inch Gaming Monitor 154,881 yen
Total discount amount
--86,994 yen
Now it's 57,900 yen off from the standard price!
Details or coupon code
--57,900 yen
30OFF coupon applied: M30P23CQ1W6W9
--29,094 yen
subtotal 67,887 yen
Op de amerikaanse Australische site staat hij dan weer voor $1499, wat €992 is.
[ Voor 16% gewijzigd door ivo001 op 14-03-2022 13:20 ]
  • ivo001
Gigabyte M32UC
Afbeeldingslocatie: https://www.displayninja.com/wp-content/uploads/2022/03/Gigabyte-M32UC.jpg
The Gigabyte M32UC is the first 32″ 4K 144Hz (160Hz via overclocking over DP) gaming monitor with a VA panel!
It features a 1500R curved panel with a 3,000:1 contrast ratio, a 350-nit peak brightness (400-nits for HDR) and a 93% DCI-P3 wide color gamut.
Gigabyte claims a 2ms GtG pixel response time speed, but we’ll have to see how it handles dark level smearing that’s typical for most VA panels. The monitor also features FreeSync Premium Pro support, hopefully without VRR brightness flickering.
Other noteworthy features include Aim Stabilizer Sync (MBR + VRR), Black Equalizer, crosshair overlays, PiP/PbP and a built-in KVM switch.
The stand offers height adjustment, tilt and VESA mount compatibility, while connectivity options include DisplayPort 1.4 with DSC, two HDMI 2.1 ports with DSC, USB-C with DP 1.4 Alt Mode and 18W PD, a headphone jack, dual 3W integrated speakers and a USB 3.0 hub (3 downstream + 1 upstream).
No word on pricing and availability, but we expect it to be cheaper than Gigabyte’s IPS variant, the M32U, which goes for $800.
_______________________
https://www.aorus.com/nl-be/monitors/M32UC/Key-Features
Die had ik dan misschien wel willen hebben ipv mijn M32U, er vanuit gaande dat de prestaties vergelijkbaar zijn. Vond curved wel prettiger dan vlak op 27", dus denk dat het bij 32" al helemaal fijn is.
  • ivo001
Cyb schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:54:
Iets klopt inderdaad niet:
- of de specs zijn fout
- of de hele titel + omschrijving is fout
- of de prijs is fout
Het is voor Dell gemakkelijker om een fout in de specs te maken. De titel en omschrijving noemt te duidelijk en te vaak "4K", om te verwachten dat daar de fout in zit. De lage prijs zou kunnen komen omdat er nu "20%" korting is. (Geen idee waarom er nu korting is.)
Met die dubbele korting ga je dus van €966 naar €634. Mogelijk de laagste prijs die hier (meestal tijdelijk) ooit voorbij gekomen is. Een koopje dus.
Dus het zou best nog wel eens echt zo kunnen zijn dat hij momenteel heel goedkoop is, en wel 4K etc is.
(Maak voor de zekerheid screenshots van die productpagina, als je hem besteld, zodat je gemakkelijk kan bewijzen dat Dell een fout heeft gemaakt, als het niet een 4K, >100hz blijkt te zijn.)
Vandaag binnen gekomen, en lijkt er op dat het toch echt 4K 144Hz HDR600 is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nR3iW3oNB99HOHBhA8VEJ96s_H0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ENLHzLvLiTDwIA0BeADBxXE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5A2wdypd9-qpbyvIpor4iBZA3pY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lA7sYJipNVnumhhNpX8utQ5T.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/28Z6zlE9FWzDnU2FQp1ppjnndpk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SOvUlI5Iu8JSCTmXQkYgo4fL.jpg?f=fotoalbum_tile
  • ivo001
dizzytal schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:31:
Nu is de grote vraag; is 't inderdaad 4K en 144Hz (120Hz is ook al best).. de doos roep 't, maar in praktijk?
(zo van: ik ben heel benieuwd naar je ervaring en de daadwerkelijke specs)
Moet nog even kijken wanneer ik hem ga testen. Heb de M32U nu aangesloten op van alles.
Cyb schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:49:
Zoals verwacht, waren de specs op de website dus fout. Hele mooie prijs heb je dus betaald, welke nu inmiddels weer aardig omhoog is, omdat de actie verlopen is.
Zojuist geprobeerd, maar kan nog steeds voor die prijs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Ts7h-16mTxLRYInpRPqSaaC-8E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IujnaltSzn967FJ2wVkLvVxt.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door ivo001 op 05-04-2022 15:32 ]
  • ivo001
dizzytal schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 15:54:
Nou, 'hopelijk' voor de 7de ;-)
Ik had het woensdagavond aangesloten.
Alles leek prima te werken. Kon op mijn laptop 4K alleen op 60Hz doen omdat die geen HDMI 2.1 had (displaypoort niet geprobeerd), maar FHD kon wel 120Hz.
Vervolgens de PS5 geprobeerd, en daar kreeg ik prima 4K 120Hz uit.
Alleen toen ik de PS5 uit gezet had kreeg ik het beeld van mijn laptop op de andere HDMI niet meer op de monitor. Kreeg melding 'signal not found'. Vreemd genoeg zag de laptop het scherm wel, want die sprong gewoon weer over op 2 displays, met de monitor als main display waar alles op stond, alleen bleef ik zwart beeld houden. Geen idee wat er precies mis mee is gegaan, maar denk dat ik hem maar terug stuur, want weet niet zo goed wat ik met 2 van deze enorme monitoren moet doen nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iikyZWzcadnJuMo4K4bkPbighm8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iOa0YdhOo3CuklgMvyfNcUyc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPmwX6bmnOinBJQlwf-4iTH4E70=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J35c68KfmkaA5TywxS75DjN9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gBIgpMEW9FjzgcIrT6EyojJ91Aw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xdYzaGGwBdfALlkQncGUHZ08.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q6YyOWHLvh-Wq2-LsHX_PswWDwQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4xhCqQiDBxENDhmmfswwXpiJ.jpg?f=fotoalbum_tile
  • dizzytal
Vanmiddag is ‘ie hier binnen gekomen. Ik zal hem vanavond eens even aansluiten op mn xbox of ps5 en kijken hoe ie bevalt. Morgen even op kantoor neerzetten, wie weet…
Nou vanavond ding (Dell G3223Q) even in de woonkamer neergezet en even aangesloten op m'n Xbox.
Ik moet zeggen dat ik best wel tevreden ben (normaal speel ik op mn LG 55GX OLED) tuurlijk kleuren zijn allemaal iets minder, maar voor de rest bevalt 'ie tot nu toe goed.
Even wat impressies:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yn2k60s.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/954LL5V.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aDilMnw.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2U4PVsk.jpg
Mocht iemand nog extra info willen, laat maar weten...
[ Voor 62% gewijzigd door dizzytal op 08-04-2022 00:49 ]
If you didn't win today, you can always win tomorrow
  • Cyb
Cyb
Porsche (Duits) in samenwerking met AOC (Taiwanees) komen samen tot de Porsche Design AOC Agon Pro PD32M Monitor.
Specs: 32inch, 4K, 144hz, HDR-1400, speakers, DTS, HDMI 2.1, minileds, 1600 nits peak, AdaptiveSync.
Op de Porsche website kost hij $1800 excl tax. Op een Litouwse webshop kost hij €1901. Andere Europese webshops hebben vergelijkbare prijzen.
Het scherm is duur t.o.v. de gemiddelde monitor in dit topic, vanwege het aantal mini-leds i.c.m. IPS, wat zorgt voor een hoge HDR. Maar t.o.v. andere schermen met dezelfde specs, is hij erg goedkoop. De eerst volgende in prijs met ongeveer die specs, is de Viewsonic XG321UG (€2840) die nog uit moet komen. De Asus schermen met die specs zijn nog hoger in prijs.
Afbeeldingslocatie: https://d9w5i958y8lo6.cloudfront.net/media/IMG-4056487022307-02-637Wx717H?context=bWFzdGVyfGFzc2V0c3wyNTAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFzc2V0cy9oYmYvaDgyLzkyMDM3NzY0MjE5MTguanBnfDVlMDRlNzI2OGYxNDBhZDllMGVlNzVkOTk1ZjE0OTBlZjExMDdhNDVmODNkOGYxMjViMDAzNTY5ZGVlZWUwZTA
Update: Hier een Slowaakse webshop die het verkoopt voor €1773
[ Voor 15% gewijzigd door Cyb op 19-04-2022 22:32 ]
  • saikol
  • Laatst online: 22:15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/awNnCXo6TPR5i_2BdCx4j45OqS4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aH6xgZkAjbtUuoebjWxsFSI7.jpg?f=fotoalbum_large
Tijd om te testen of de samsung QC echt om te huilen is
  • Olaf van der Spek
ErikJan2 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 11:44:
Ah... nee dus. Hoe doe ik dat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_sAD2V8MRx4h0T7t9rrRDTx4rQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DtsJa6JRnqzaqAlGIF4kDCuo.png?f=user_large
  • Negakinu
  • Laatst online: 07-03 14:50
Jessy_Berbers schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 23:09:
Ik hoop echt dat we binnenkort liefst dit jaar nog een paar 32inch 4K Oled/QDOled monitors gaan zien tegen een prijs van rond de 800 ah 900€ ik zit echt te lang te wachten hierop.
Volgens mij zouden er volgend jaar een aantal kleinere OLED panelen uit moeten komen. Ik zag er wat nieuwsberichten over op Reddit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L13MyY76eHb3hfuCu6pRPcP06bs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JrYOPOu7ry7dpzN1dEjYqBot.jpg?f=user_large
Aan de andere kant... "LG Display racks up huge loss as OLED TV demand wanes"
https://www.hdtvtest.co.u...s-as-OLED-TV-demand-wanes
[ Voor 11% gewijzigd door Negakinu op 02-11-2022 11:12 ]
too old, too cold
  • Vachan
  • Laatst online: 23:01
Met dit in het veschiet samen met meer oled schermen wacht ik rustig nog even af wat de monitor markt gaat brengen volgend jaar :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qLKfqRVdzE9LUWZYJ6OOm5KV8NQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XANtLw5898fK7jbbTx6mdPb9.jpg?f=fotoalbum_large
  • ivo001
De 240Hz 4K QD-OLED van Alienware AW3225QF is nu te bestellen voor €1138.
Curved met R1700 radius.
https://www.dell.com/nl-nl/shop/cty/apd/210-bllv
Review op Rtings is erg positief.
Afbeeldingslocatie: https://i.rtings.com/assets/products/wXTgx30J/dell-alienware-aw3225qf/design-medium.jpg
  • Van der Berg
Ik heb vandaag mijn nieuwe monitor ontvangen. Ik heb sinds 6 december 2021 de GIGABYTE M32U een 32-inch 4K resolutie met 144Hz refresh rate deze kocht ik toen voor €799.
Ik stap over op mijn allereerste QD-OLED MSI MAG 321UP QD-OLED een 4K resolutie met 165Hz paneel en 0.03ms, heeft Anti-reflectie laag Anti-glare coating (Matte scherm) deze kost €799, normaal is hij €999
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/anKAJjXg3AlVtaZOPzD7IW-Xciw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1fTztI6qNmQBh5GRG2nugqyl.jpg?f=fotoalbum_large
GIGABYTE M32U
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KcWi-8QfKKvYkAxzDkRa1rGLZE4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvyhGD2EfoOsx7o1JYg7pgTP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L0wSE9rWa7m0ZgN5OS-H25az3eg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HMt4G40NKl0Va88eQd2Rm7Pi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wbnfy83Yv87ICdb9UyIzTlHwDWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LmMKtgpidJ2PWv31zKoUepPq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BvvJtgsPQ6RpEqjH_peaeS22srM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/adwsFKfZ30yeL2T0tzZmCyek.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Van der Berg op 26-02-2025 16:13 ]
