Weergave van inline SVG komt niet overeen
  • Mr. Nakata
  • Laatst online: 02-04-2024
Ik ben bezig met het maken van een iconen set. Nu is er de situatie dat een aantal SVG's zichzelf opvullen terwijl dit bij andere iconen niet gebeurt (de gewenste situatie). Een voorbeeld is het 'Search'-icoon die ik in de volgende codepen heb opgenomen: https://codepen.io/littleweing/pen/ZEpzrYQ
In de codepen staat een comment met een ander icoon die ook gesloten randen bevat, maar zichzelf niet opvult. Deze heb ik op exact dezelfde manier behandeld als het 'Search'-icoon.
Voorbeeld waarin het probleem naar voren komt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhNCu4IzptTmisbGOCH0QXstss8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vuXvZJWa8IKbeyreALeSJTe3.png?f=fotoalbum_large
Voorbeeld waarin het werkt zoals verwacht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_mfS-eF4gWJgST-YZ_Xv04F4B0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kRUHSGMn17ACmfaIAvIvdnvr.png?f=fotoalbum_large
Ondernomen stappen:
1. Ik heb het icoon in Affinity Designer uitgewerkt en als geheel geëxporteerd. Hij bestaat dus uit één <path>
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFxjBsPcCZGLQed_8BJEDvKkIAA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4xDXDLLYdzVi6clAT5sjCB3o.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sroQ3_4Cg14xUZE2wmbsdh7TiW8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8GQDuHtZFIbcbLqZmqv4BFc9.png?f=fotoalbum_large
In finder wordt het icoon correct weergeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZCouc6q8-4Ec9V9ukZhkz5PnGes=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ijxbdLv7lOq0yrn7X32n2qad.png?f=fotoalbum_large
2. Vervolgens heb ik Visual Studio Code gebruikt om het <path> te kopiëren naar de HTML
Onbewerkte code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 24 24" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xml:space="preserve" xmlns:serif="http://www.serif.com/" style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:2;">
<rect id="search" x="-0.029" y="0" width="24" height="24" style="fill:none;"/>
<path d="M14.377,15.818c-1.355,1.054 -3.057,1.682 -4.906,1.682c-4.415,0 -8,-3.585 -8,-8c0,-4.415 3.585,-8 8,-8c4.416,-0 8,3.585 8,8c0,1.848 -0.628,3.551 -1.682,4.906c0.015,0.014 0.03,0.028 0.045,0.043l5.844,5.844c0.391,0.39 0.391,1.024 0,1.414c-0.39,0.39 -1.024,0.39 -1.414,0l-5.844,-5.844c-0.015,-0.015 -0.029,-0.03 -0.043,-0.045Zm-4.906,-12.318c3.312,-0 6,2.689 6,6c0,3.311 -2.688,6 -6,6c-3.311,0 -6,-2.689 -6,-6c0,-3.311 2.689,-6 6,-6Z" style="fill:#2979ff;"/>
</svg>
<path>:
Dit is hetzelfde <path> die in de codepen is gebruikt.
Als je de onbewerkte code op bijvoorbeeld https://jakearchibald.github.io/svgomg/ invoert dan weergeeft hij het icoon gewoon correct. Wat zorgt ervoor dat de huidige opzet van mijn HTML en CSS dit niet doet?
Beste antwoord (via Mr. Nakata op 25-11-2020 16:59)
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 17:43
Knutselsmurf
LED's make things better
Helemaal achteraan de svg-tag staat nog essentiele style-informatie, die je niet over hebt genomen naar je codepen
- This line is intentionally left blank -
  • Beste antwoord ✓
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
  • Mr. Nakata
Ah dat is hem inderdaad. 'fill-rule: evenodd;' miste. Bedankt!
