vervangen van PSU naar kwaliteit PSU. Mogelijk Coil whine.
  • jaimykooijman
  • Laatst online: 01-10 08:05
Mijn probleem/uitleg;
Ik wil de cooler master mwe 750 gold (geen V2) die in mijn systeem zit vervangen. Vanaf dag 1 heb ik een coil whine bij de GPU. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door mijn PSU.
Relevante software en hardware die ik gebruik;
B550 MSI Tomahawk
Ryzen 5 3600
RX5700XT MSI gaming x
2x 8GB 3200mhz
CM 240mm AIO V2
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb;
Undervolten
60fps is geen optie, geluid word erger boven 60fps.
Mogelijke opties;
Fractal Design Ion+ 760 platinum
Be Quiet! Straight power 11 650w
Corsair RM750 (2019)
Er moet een mogelijkheid zijn om, als ze ooit beschikbaar komen de RX5700XT te vervangen door een RX6800(xt).
Alvast bedankt medetweakers!
Beste antwoord (via jaimykooijman op 24-11-2020 15:35)
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Djarune
Ik zou een high-end 650W nemen. Die heeft ook voldoende vermogen voor een RX6800XT:
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 650W
pricewatch: Fractal Design ION+ 660W Platinum
pricewatch: Enermax Revolution D.F. 650 watt
pricewatch: Corsair RM650x (2018) Zwart
De genoemde RM750 non X is geen high-end voeding.
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
Djarune
  • jaimykooijman
Dankje voor je reactie! Toch een beetje goede research gedaan.
Zal dit ook mijn coil whine verhelpen? Word daar namelijk gek van ook al kan het geen kwaad.
  • Kanarie
  • Laatst online: 14:48
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Het maakt in mijn ervaring niet uit welke PSU gebruikt wordt als je GPU coil whine geeft.
Zeker een tiental combinaties van PSU en GPU gehad hier en de GPUs die veel coil whine hadden, hadden dat met elke PSU waar ze op aangesloten waren.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Djarune
Djarune
jaimykooijman schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 14:02:
Sommige kaarten hebben sneller last van coil whine dan andere. Toch zijn het ook voedingen met slechte 12V regulatie die daar mee te maken hebben. Het is alleen niet heel eenvoudig om er achter te komen welke het probleem veroorzaakt.
[ Voor 24% gewijzigd door Djarune op 24-11-2020 14:24 ]
  • BiLo
  • Laatst online: 11-11 09:28
Djarune schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 14:22:
Mijn 1080ti icm de Corsair RM650x bijvoorbeeld :)
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • Djarune
Djarune
BiLo schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 14:26:
Mijn 1080ti icm de Corsair RM650 bijvoorbeeld :)
Volgens je signature heb je een RM650x ?
  • jaimykooijman
Top dank voor jullie reacties. Zit er erg aan te twijfelen. Ik ga het denk ik maar wagen erop.
Echter had ik eerst geen last van coil whine. Kan dat betekenen dat er iets kapot aan het gaan is?
