Coolrib verwijderen van P II. Kan dit ?
  • 89 views sinds 30-01-2008
Hoe kan je een coolrib van een Pentium II verwijderen als dit zoiezo wel kan/ Heeft iemand dit wel eens gedaan, hoe ? en is de proc nog heel en niet beschadigt ?
Is al eens voorbij gekomen. Ff goed zoeken dus...
Geen zin om het te doen vanmorgen.. :(
  • emzed
  • Laatst online: 26-08 21:29
emzed
Ik geloof dat het ding vast zit met inbusscroeven of sterschroeven. Hij zit wel muur en muur vast!!
Ik heb nog een Intel Pentium 2.
Als je een " secc2 " hebt zoals ik doe het op de olgende manier:
1. Haal de 2 stangetjes die achterop zitten los, je ziet daar 4 pinnetjes en kijk even naar welke kant je die moet schuiven om het los te krijgen.
2. Druk nu voorzichtig het pinnetje naar voren.
3. Haal voorzichtig de coolrib eraf.
4. Nu heb je een procesor zonder cooler.
Succes!
[topic=89810]
hier staat t ook
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
heel simpel, heb je een OEM secc procesoor dan heb je vaak gewoon 2 klemmen in je heatplate zitten, ff wrikken klemmen los en dan rest alleen nog de adhesie kracht van je koelpasta... gewoon doen, zo heb ik ook de koelrib van mijn p-II klamath geript en vervangen door een cmaster slot-a sink zodat de koelrib na wat zaagwerk op mijn gf3 pastte :P
succes ermee!
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 12 augustus 2001 11:47 schreef diavolo het volgende:
[topic=89810]
hier staat t ook
't Is inderdaad een klassieke vraag ;)
