LSC Smart lamp, wit modus blijft knipperen op kleur niet!!??
Morning,
Na het installeren van mijn 4 smart lampen, kwam ik er achter dat 1 het perfect doet en de 3 andere niet.
Bij die 3 die het niet goed doen, is het volgende aan de hand:
Op kleur en op thema werkt hij perfect. Maar zodra deze naar de ''witte stand'' gaat, gaan ze flikkeren, gaat hij hierna weer terug op kleur, stopt het flikkeren meteen. (Alles via App)
Voordat ik deze 3 lampen had hangen (eettafel 2 en salontafel 1) hingen hier lampen aangesloten op de inbouwdimmer. Deze dimmer zit er in de huidige situatie nog steeds tussen.
De andere lamp die het wel perfect doet in beide standen (wit en kleur) zit in een vloerlamp zonder inbouwdimmer.
Nou lijkt mij die dimmer niet de oorzaak, gezien de lamp gewoon stroom krijgen, en het op kleur simpelweg perfect werkt.
Verder heb Ik die lampen wel 10x gereset.
zijn hier mensen met dezelfde ervaringen? en of oplossingen?
Mijn dank is groot.
Bedankt.
  • Marhof45
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 05-06-2023
Hoi, ik had hetzelfde probleem. Achter mijn lampen zitten elektronische Marmitek dimmers. Deze dimmers houden de laatste stand vast bij uitschakelen. In color mode geen probleem, en in white mode alle lampen flikkeren. Alle dimmers stonden in de “volle” stand, maximale lichtsterkte. Ik ben er achter gekomen dat als ik mijn dimmers iets dimde, het flikkeren stopte. Dit werkt bij mij nog steeds.
Mvg
Mark Hofland
  • Daam
  • Laatst online: 25-10 01:07
Ik weet eigenlijk bijna zeker dat je de oorzaak toch echt in je dimmer moet zoeken ;) Zelfs al staat de dimmer voluit, dan geeft deze vaak nog niet een mooie 50 Hz sinus. Maw: de dimmer geeft niet de juiste stroom, vooral slimme lampen met ingebouwde elektronica zijn hier uitermate gevoelig voor en gaan het gedrag vertonen wat je beschrijft (flikkeren, onrustig branden, etc). Als je voornemens bent deze lampen te gebruiken zou ik de dimmer verwijderen en deze vervangen door een normale schakelaar of het geheel doorverbinden met een lasdop.
