  • ThatsLife2.0
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 03-07 21:06
Okay ik heb sinds kort een MSI RTX 3070 Gaming X trio ingebouwd en ik ondervind niet de upgrade die ik had verwacht. Ik gebruik MSI afterburner voor het checken van de usage van de kaart en CPU. Maar eerst mijn setup (ik weet dat ie aan de oude kant is)
Windows 10 64-bit
CPU: Intel I7 4790K @ 4.00Ghz
Ram: 16GB Dual channel DDR3 @ 933Mhz
Motherboard: MSI Z97 Gaming 5 (MS-7917)
Videokaart: MSI RTX 3070 Gaming X trio
Voeding: Be Quiet - Dark power pro 750 watt
SSD: Samsung 850 ECO & 860 EVO
1440P beeldscherm LG27GL850
DDU uitgevoerd en drivers opnieuw geïnstalleerd
Nvidia Driver: 457.30
Nieuwste windows updates
Ik ben over gestapt van een GTX 1070Ti naar de 3070. Na het inbouwen van de 3070 kaart hoor ik bij het opstarten 5 zeer korte piepjes vanuit het moederboard (niet bij de 1070Ti). Geen idee wat het betekent maar verder werkt de kaart gewoon en kan verschillende games opstarten/spelen.
Nu is het zo als ik Warzone speel ik max 10 meer fps kan krijgen met de nieuwe kaart. Ik zat rond de 80 a 90 fps op lage settings. Ik krijg nu maar ongeveer 100 fps. De kaart heeft een Usage van rond de 50 a 60 %. De CPU maar 60 a 70%. Ik neem toch aan dat een CPU bottleneck optreed hoger dan 90%? Ik zou op dit moment niet graag en complete pc upgrade willen uitvoeren gezien de kosten. Ik weet dat ik tegen een CPU bottleneck zou aan gaan lopen, maar welke setting ik ook aanpas de FPS gaat niet omhoog. Gooi ik de kwaliteit omhoog. Dan zit alles er mooier uit, maar geen verschil in FPS en andersom. (in ieder geval niet meer dan 10fps).
Er gaan zo veel verschillende verhalen rond van slechte Nvidia drivers of Warzone niet geoptimaliseerd voor de 3000 kaarten. Ik ben ondertussen weer andere spellen aan het installeren om wat vergelijking te krijgen.
Kan iemand mij helpen?
Edit 1: In The Witcher 3 Wild Hunt krijg ik wel een 98% usage van de 3070 en rond de 60% van de CPU. Zo'n 120 FPS gemiddeld.
[ Voor 4% gewijzigd door ThatsLife2.0 op 22-11-2020 19:25 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Je benoemt niet welke voeding je hebt, en wat de piepjes betekenen kan je opzoeken in de handleiding van je moederbord.
The devil is in the details.
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 24-10 18:36
De CPU kan nog steeds een bottleneck zijn. Bekijk eens het verbruik per core bij de cpu. Als er al een core de 100% aantikt betekent het al een CPU bottleneck. Warzone is inderdaad niet geweldig geoptimaliseerd maar ben bang dat je CPU vooral het probleem hier is. Probeer eens een ander spel zou ik zeggen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@ThatsLife2.0 GPU geheel aangesloten op je voeding en met welke voeding ?
Staat je CPU nog op 4-core ?
mijn documenten => spel => spelers/players => geavanceerde optie/advanced => RenderWorkerCount = ?
wijzig naar 4 en save/opslaan
RTX3070 presteert als een RTX2080TI, dat is wel zwaar voor je CPU.
[ Voor 13% gewijzigd door Hackus op 22-11-2020 14:56 ]
  • ThatsLife2.0
Sorry vergeten.
@Hackus ja staat al op 4 cores.
Heb een edit gedaan voor de Witcher. Daar gaat het iets beter op max settings
  • Hackus
Hackus
ThatsLife2.0 schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:19:
Sorry vergeten.
1070Ti is eigenlijk ideaal voor deze CPU
  • OMD
  • Laatst online: 22:44
OMD
4790K is gewoon echt te weinig voor een 3070. Iets wat dus de Witcher 3 laat zien.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • ThatsLife2.0
OMD schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:23:
Maar waarom tikt de cpu dan maar de 70 áan ongeveer en niet 100?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:08
ThatsLife2.0 schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:28:
Omdat niet 8 maar 5 threads op 100% staan en de andere 3 voor 30% gebruikt worden. Dat heb ik hier al met een Xeon E3-1275 V3 (i7-4770) icm een RX 580.
Het beste doe je een log met MSI Afterburner en plaats de grafiek in dit topic.
[ Voor 10% gewijzigd door Uszka op 22-11-2020 15:36 ]
  • ThatsLife2.0
Uszka schreef op zondag 22 november 2020 @ 15:35:
Ok tnx ga ik straks ff naar kijken. Nu ff niet thuis.
  • ThatsLife2.0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22svo2s6_l2y8qoq0dsi8ljEhWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ruk4zQojyX7V4EKJGSHaaOMm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U8P6NSyeN_4kVYhuNHuLsGGUDQs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bGHj08am5oj5GJr0XQOizRhl.jpg?f=fotoalbum_large
Ze zitten wel aardig aan de max (settings high) in Warzone. Maar meestal rond de 80/90. Hij piekte wel keer 100, maar toen zat ik nog in de menu's.
Heb uiteraard van tevoren al wat benchmarks opgezocht voordat ik de kaart kocht. Maar bij mij valt het wel meer tegen.
Kan ik überhaupt iets doen zonder mijn hardware verder te upgraden?
En als ik wel moet upgraden. Dan wordt zeker de ryzen 5000 aangeraden? plus nieuw moederboard en ram!
  • ThatsLife2.0
Hahn schreef op zondag 22 november 2020 @ 14:47:
5 piepjes op mijn MSI moederbord betekent: Processor error - bad processor
Maar hij doet het niet als ik mijn 1070Ti erin heb zitten. Alleen bij de 3070.
Geeft het bord al van te voren aan dat dit geen combi is ofzo. Mooi slim ding dan _/-\o_
  • freaky35
  • Laatst online: 23:36
ik heb dezelfde cpu gehad,deze was al te weinig om een 1080 gtx voluit te trekken,laat staan een 3070.
en dan vooral met een 144hz scherm en cpu intensieve games.
Ik ging er toen echt een klap op vooruit toen ik naar een 8700k ging .
Wil je echt optimaal gebruik maken van die kaart dan zal je echt serieus het gehele systeem een upgrade moeten geven
  • freaky35
ThatsLife2.0 schreef op zondag 22 november 2020 @ 19:28:
Nieuwe hardware in combinatie met oudere hardware wil nog wel eens problemen opleveren je hebt de laatste bios versie erop staan?
  • Uszka
ThatsLife2.0 schreef op zondag 22 november 2020 @ 19:24:
Alle threads tikken regelmatig de 100% aan. Duidelijk een cpu bottlekneck.
Als je een beetje plezier wil hebben van je 3070 dan is een upgrade van cpu, gpu en ram onvermijdelijk. Ryzen 3600/3700X of Intel 10600K/10700F voldoen. Ryzen 5xxx is natuurlijk het mooiste met de beste cpu prestaties maar moeilijk verkrijgbaar.
  • ThatsLife2.0
freaky35 schreef op zondag 22 november 2020 @ 19:44:
Hè gedver. Nou ondertussen maar is gaan kijken dan voor een nieuw systeempje. Ook wel leuk natuurlijk. Maarja als er ook nog een PS5 moet komen en tv 8)7 . Maar tnx voor je reactie! d:)b
  • ThatsLife2.0
Uszka schreef op zondag 22 november 2020 @ 19:56:
Dan moet ik maar is op onderzoek uit gaan. Tnx voor de reactie d:)b (y)
  • computerjunky
  • Laatst online: 21:38
cpu load is een waardeloze maatstaaf voor een cpu bottleneck. als een game zoals flight similator in een extreem geval maar 1 core aanspreekt voor het meeste van alle taken kan kan je met 4 cores 8 threads dus met 12.5 % cpu load toch nog bottlenecked zijn.
Daarom is prestatie per core nog altijd zo belangrijk. We zijn ondertussen 15 jaar verder sinds de eerste multi core cpu en nog steeds is multi core support ronduit slecht bij een te groot deel van de programma's/games.
En warzone is idd gewoon ruk. Ik heb al zoveel topics over die game en slechte prestaties naar voren zien komen het is gewoon niet grappig meer.
Ik heb mijn 4790k geupgrade naar een 3700x maar dat was zelfs op mijn 1070Ti een flinke vooruitgang afhankelijk van de game. Bijvoorbeeld in battlefield 5 verdubbelde mijn fps in multiplayer met dx12 aan. Heb je misschien Metro exodus? probeer die eens op ultra, dat was een van die games waar de 4790k afdoende was en ik geen enkel verschil zag in fps.
  • ThatsLife2.0
computerjunky schreef op zondag 22 november 2020 @ 20:50:
Hmm maar gewoon nieuwe build maken dus. Hallo spaarrekening!!! _/-\o_
  • ThatsLife2.0
Verwijderd schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:03:
Nee die heb ik helaas niet. Maar ik krijg nu overal te horen dat ik een nieuwe CPU moet. Ik weet niet welke slechte referenties ik heb bekeken naar deze combi CPU en GPU, maar dit werkt in ieder geval niet. Andere spellen hebben een iets betere verhouding qua cpu en gpu loads, maar de fps blijft erg laag voor een 3070 in het systeem.
