• Van der Berg
  • Laatst online: 11:45
Nu ik mijn behuizing gisteren heb besteld voor de Ryzen 7 5800X build een Fractal Design Define 7.
Ik wil bovenaan in de Define 7 3 keer Noctua NF-A14 FLX 140mm installeren. Deze ventilatoren draaien op 1200 rpm. Ik wil dit doen voor nog betere koeling om de Ryzen 7 5800X en het systeem beter te koelen, naast de 3 zelfs geleverde 140mm door Fractal.
De 3 Noctua ga ik naar buiten positioneren zodat warm lucht naar buiten gaat m, zijn jullie daar mee eens?
• Is dit de beste koeling oplossing
• ik neem de 1200 rpm heeft dit nut tegenover de 800rpm of naar 1500rom?
• Ik ben bang dat het geluid gaat maken? Of is het nog steeds niet hoorbaar of niet vervelend hoorbaar
Nu hoor ik dat ik op de bodem nog een ventilator kwijt kan of extra harde schijf kooien.
Graag hoor ik jullie mening en advies, zodat ik de juiste keuze kan maken.
Bedankt voor jullie hulp en mee denken en jullie tijd
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:04
Zorg dat ze sowieso PWM zijn: harder draaien als het nodig is, zachter als het niet nodig is.
Zorg dat je bord voldoende aansluitingen heeft, of zorg voor splitters.
Ga je de anti-noise panel gebruiken bovenin , of niet?
https://www.reddit.com/r/...n_configurations_and_air/ geeft een overzicht van mogelijkheden, en verrassend genoeg is top intake niet eens een slecht idee.
  • Van der Berg
Deze Noctua NF-A14 FLX 140mm is PWM of moet dat standaard bij vermeld staan?
Ik ga het paneel gebruiken met aan de bovenkant open is. Er worden 2 bovenkanten geleverd. Een dichte bovenkant en een open. Welke is het beste om te gebruiken?
Hoe zit het met de geluidsproductie? Ik wil geen luidruchtig behuizing
[ Voor 5% gewijzigd door Van der Berg op 22-11-2020 14:57 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Van der Berg Wat is je gehele systeem, want de Fractal def. 7 is al best goed standaard.
  • Van der Berg
@Hackus
Ryzen 7 5800X
Gigabyte X570 AORUS PRO
RTX 2080
Noctua NH-U14S
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3200MHz CL16-18-18-36
[ Voor 34% gewijzigd door Van der Berg op 22-11-2020 21:44 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:51
Corsair LPX werkt doorgaans vrij beroerd met Ryzen.
5800X vind ik persoonlijk niet erg interessant. Prijs zit veel te dicht op de 5900X.
X570 Aorus Pro is het ook net niet. Paar tientjes erbij en je hebt pricewatch: Gigabyte Aorus B550 Master waarmee je een veel beter bord koopt.
  • Hackus
Hackus
Van der Berg schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:43:
@Hackus
Ryzen 7 5800X
RTX 2080
Noctua NH-U14S
Hoop wel voor je dat er AMD aproved op de mooie gele doos staat. Verder merk ik dat je veel extra koeling wilt, maar je koopt geen aangepaste CPU koeler voor de 5800X
  • Van der Berg
Hackus schreef op maandag 23 november 2020 @ 12:58:
Ik gebruik als processorkoeler de Noctua NH-U14S afkomstig vanuit mijn i7-6700K met een mounting kit voor AM4
Het geheugen dat ik hergebruik uit Skylake i7-6700K is AMD Ryzen ready met XMP-profiel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sFerZVV1CXWYQszQ5tsBONVKp3E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oDsvQ3O1lCMGvKaDx61ZlcGv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Van der Berg op 23-11-2020 14:48 ]
  • Hackus
Hackus
Corsair gebruikt verschillende chips/dies per type, dus er kan van één type twee versies zijn. Uitlezen met Thaiphoon burner
  • BillyMilano
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 14-04-2025
@ van der Berg,
Vergeet de NF-A14 FLX want deze zijn geen pwm fans ,beter is het om de Noctua NF-A12x25 PWM te nemen en die zo te monteren zoals je van plan was.
De R7 behuizing heeft een fan hub dus aansluitingen genoeg.
  • Van der Berg
@BillyMilano
Ik heb uiteindelijk gekozen voor deze: Noctua NF-A14 PWM Chromax Black Swap, 140mm.
Heeft iemand ervaring met deze series?
Alles is binnen om mijn nieuwe Ryzen 7 5800X systeem te assembleren. Alleen het geheugen is nog niet op voorraad
  • BillyMilano
Dat is ook wel een goede keuze ,maar niet zo stil als de NF-A12 wat in jouw geval echter niet zoveel uit zal maken aangezien je ook nog gebruik maakt van de Fractal fans.
  • Hackus
Hackus
pricewatch: Arctic P14 PWM PST, 140mm
oa twee van deze front intake. kost je de helft van de Noctua
  • BillyMilano
Hackus schreef op maandag 7 december 2020 @ 11:29:
Is dat niet appels met peren vergelijken?
Ik heb beiden gehad en mijn persoonlijke ervaring is dat er naast de prijs toch een significant verschil tussen de fans zit. De Noctua's zijn stiller en blijven dat na verloop van tijd ook waar de Arctic's toch snel bijgeluiden laten horen.
