Auto (re)connect VPN
  • StephaN900
Onder Big Sur heb ik een VPN ingesteld in de network settings. Dit werkt prima, echter ik zou willen dat indien de connectie disconnect, het systeem automatisch de verbinding probeert te herstellen. Ook dat het systeem verbinding maakt met de VPN zodra het systeem terugkomt uit de sleep modus.
Er was een script voor, maar die werkt niet meer met Big Sur, daarnaast heb ik dit programma gekocht in de app store, maar dat lijkt ook. niet (meer) te werken.
https://apps.apple.com/id...connect/id532510878?mt=12
Als iemand hier een script/app voor heeft dan hoor ik het graag.
Los daarvan is er een manier om een klacht in te dienen bij Apple? Gaat om een euro voor de app, maar is toch raar dat het niet werkt en het enige wat ik kan doen is contact met de developer opnemen :).
Beste antwoord (via Daedalus op 24-11-2020 11:19)
  • Andre_J
  • Laatst online: 22:46
Ik denk dat dit :
https://blog.timac.org/2018/0719-vpnstatus/
je wel kan helpen.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
ik zou eerst eens contact opnemen
http://www.nova-box.com/contact/
Don’t be a stranger!
For any inquiry, request or just to say “hi”, please feel free to get in touch with us at:
contact@nova-box.com
Zo te zien staat men je met liefde en plezier te woord om je te helpen als iets niet werkt..
mocht men dat weigeren zou je een klacht kunnen indienen..
volgens mij is er nu nog niets om over te klagen..
voordat je gebruik hebt gemaakt van het support kanaal
ps. heb je de app wel voldoende rechten toegekend om automatisch verbindingen op te zetten?
ps2 hoewel de app genaamd is vpn autoconnect
staat er bij de functionaliteit alleen maar dat de app controleert of the vpn tunnel actief is
er staat nergens dat deze ook autoconnect
en al helemaal niet bij het opstarten..
dus het lijkt erop alsof de app precies doet wat er wordt beloofd?
[ Voor 28% gewijzigd door boyette op 22-11-2020 07:05 ]
  • StephaN900
Ja ik heb ze al geprobeerd te bereiken, maar geen reactie. Maakt op zich ook niet zoveel uit, vond het alleen raar dat je niet direct via de app store aan kunt geven dat er problemen zijn met de app.
En je hebt gelijk wat betreft de beschrijving (hoewel er ook staat "select the connection you want to keep alive from the drop-down menu"). Maar ik ben eigenlijk via het volgende artikel bij deze app terecht gekomen:
https://www.howtogeek.com...-automatically-reconnect/
By default, your Mac won’t automatically reconnect to the VPN if the connection dies. To save yourself some time and hassle, use the VPN AutoConnect application. It’s available for $1 on the Mac App Store.
This is a simple application that basically replaces the built-in VPN menu bar icon on Mac OS X. If the VPN connection drops, it will automatically reconnect. This applicaiton uses the built-in VPN support in Mac OS X, so it’ll only work with connections you can configure in the Network Settings panel. If you use a third-party VPN client — for example, to connect to an OpenVPN VPN — it won’t help you. But third-party VPN clients may have this feature integrated.
Maar als iemand nog suggesties heeft om deze functionaliteit in Big Sur te krijgen dan hoor ik het graag.
  • boyette
Ik vraag me ook af of de appstore hierop controleert..
maar de functionaliteit van de software wordt niet getest en zeker niet na elke update op elk versie van het besturingssysteem.
Daar kun je denk ik ook niet over klagen.
Mogelijk komt de app wel in aanmerking voor een terugbetaling
reportaproblem.apple.com
Je zou deze app mogelijk ook kunnen proberen
https://apps.apple.com/us...onnect/id1068474203?mt=12
[ Voor 19% gewijzigd door boyette op 22-11-2020 19:25 ]
  • StephaN900
boyette schreef op zondag 22 november 2020 @ 19:24:
Bedankt en je hebt helemaal gelijk dat ze natuurlijk niet elke app/update kunnen controleren. Echter de link die jij stuurde van reportaproblem was precies waar ik naar op zoek was. Geld gelijk teruggestort en ze hebben een melding dat de app niet werkt dus wellicht dat ze hem dan na meer klachten verwijderen.
Ik heb net die VPN reConnect gekocht, maar die werkt helaas ook niet. Hij geeft aan dat ik een vpn connectie moet aanmaken in mijn network preferences, maar die staat er al. Ik denk dus dat die naamgeving gewijzigd is met Big Sur en dat ze daarom wellicht niet meer werken.
Zal kijken of de support van deze app wel reageert :).
  • boyette
StephaN900 schreef op maandag 23 november 2020 @ 01:48:
daarom stuurde ik de link ook ;)
  • boyette
wat voor type vpn connection is het ?
ovpn ?
  • StephaN900
boyette schreef op maandag 23 november 2020 @ 02:20:
ovpn ?
IKEv2
  • boyette
probeer het eens met OVPN
die apps zijn oud
en for sure gebaseerd op OVPN
  • Beste antwoord ✓
  • Andre_J
Ik denk dat dit :
je wel kan helpen.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
boyette schreef op maandag 23 november 2020 @ 02:43:
die apps zijn oud
OpenVPN is ook oud, wat je wilt is WireGuard. next gen VPN.
https://arstechnica.com/g...-support-needs-to-happen/
gebruik hem zelf ook en je hebt ook de mogelijkheid tot 'allways-on' (vinkje zetten in de app)
  • boyette
Zwelgje schreef op maandag 23 november 2020 @ 09:49:
daar gaat het niet over
het gaat er over dat TS een app wil gebruiken die er voor kan zorgen dat als de tunnel onderbroken wordt die weer opnieuw opbouwt.
de apps die daarvoor beschikbaar zijn zijn oud dus zijn vermoedelijk gebaseerd op OVPN
en mogelijk niet in staat dat ook voor andere connectiemethodes te doen..
wireguard dat is een leuk protocol maar daar is een major issue met user authentication wat natively niet ondersteund is
en dat maakt het vooralsnog zeer lastig te implementeren en zo goed als onbruikbaar
dat zul je er zelf om heen moeten bouwen
dus dat is voorlopig nog toekomstmuziek
tenzij je een server voor jezelf inricht
dat artikel gaat alleen over het protocol
niet over de ellende er omheen
[ Voor 3% gewijzigd door boyette op 23-11-2020 20:01 ]
  • StephaN900
Top, dit werkt en nog gratis ook :D, precies waar ik naar op zoek was!
  • Zwelgje
boyette schreef op maandag 23 november 2020 @ 20:00:
Grapjurk, enig idee waarom dit 'onbruikbare stukje software' dan native in de linux kernel is meegenomen? en de vader van linux hier razendenthousiast over is.
maar goed, jij gaat dit statement natuurlijk even onderbouwen voor mij neem ik aan
