VPN client mag géén toegang tot lokaal netwerk hebben
  • DriesA
  • Laatst online: 31-10 18:02
Beste,
Ik wil zo'n beetje het omgekeerde bereiken als waar de meesten VPN voor gebruiken. Bear with me.
Ik heb thuis een VPN server draaien (Synology VPN), en dit werkt prima. Met de standaard L2TP/IPSec VPN client van Windows kan ik verbinding maken (na apart MS-CHAP v2 authenticatie te activeren).
Een goede vriend van mij woont in de Verenigde Staten. Hij mist een beetje de Vlaamse/Nederlandse TV shows (geofencing), dus dacht ik: laten we die Synology VPN server aan het werk zetten!
Maar daarom moet hij natuurlijk geen toegang krijgen tot mijn lokaal netwerk (printers, home automation,...). Je zou kunnen zeggen "het is toch een goede vriend". Maar ik vind het gewoon netjes om zijn toegang tot het "Vlaamse internet" los te koppelen van een eventuele toegang tot mijn lokaal netwerk.
Weet iemand hoe ik zijn toegang tot mijn lokaal netwerk kan verhinderen?
Bedankt!
  • SMSfreakie
Ai das denk ik wel een lastigere omdat je NAS niet ook meteen je router is..
404 Signature not found
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dan moet je gaan VLAN'en, maar ik verwacht niet dat je synology of je router dat ondersteunt.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
The Eagle schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 13:14:
Met alleen een VLAN kom je er niet en VLAN ondersteuning is ook niet eens noodzakelijk, imho
Waar het om gaat is dat je op de vpn-server onderscheid kunt maken tussen accounts. Als je vriend inlogt moet die alleen maar toegang krijgen tot de synology (localhost, in dit geval) terwijl als jij inlogt je ook je iot spullen wilt kunnen bereiken. Ik weet niet of de synology dit kan, maar aangezien @DriesA zo'n thuis heeft staan, kan hij dat eenvoudig onderzoeken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:03
Kun je niet de firewall van je Nas gebruiken hiervoor.
Als je een regel maak die verkeer vanaf de vpn server naar jouw subnet blocked ben je er toch?
Dan kan hij alleen nog het internet op.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ben(V) schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 13:52:
Nee, want dan is de TS zelf ook de toegang tot z'n netwerk kwijt
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Voor 3,95 per maand (als ie binnen 9 uur besteld) heeft die vriend NordVPN, voor dat geld zou ik niet gaan lopen klooien in mijn eigen VPN opzet.
https://nordvpn.com/nl/black-friday-promo/
[ Voor 24% gewijzigd door Ernemmer op 21-11-2020 13:56 ]
Being fit is freedom
  • Ben(V)
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 13:53:
Je moet ook alleen de VPN blokkeren om je lokale subnet te bereiken en niet je lokale ip adressen mee blokkeren.
Uiteraard kan hij dan niet meer die VPN gebruiken om vanaf het internet binnen te komen, tenzij hij zelf bijvoorbeeld daar een ander protocol en dus een andere poort voor gebruikt die je dan weer niet blokkeert in de firewall.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ben(V) schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 13:59:
Uiteraard kan hij dan niet meer die VPN gebruiken om vanaf het internet binnen te komen...
Ik haal uit de startpost dat het juist de bedoeling was om het zelf ook te gebruiken, maar dat kan aan mij liggen
  • Ben(V)
Is niet helemaal duidelijk of hij die VPN enkel hiervoor had opgezet of ook voor andere toegang, maar zoals ik al zei kun je ook twee protocollen bijvoorbeeld Ipsec en OpenVpn gebruiken.
Die kun je dan aparte behandelen in de firewall.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
PIA is zelfs nog onder de 2 euro per maand.
https://nld.privateinternetaccess.com/
  • DriesA
Hoi allen,
Bedankt voor de talrijke reacties!
Enkele aanvullingen:
* Mijn NAS fungeert inderdaad niet als een router. Dit is een FritzBox 7590, hier kan ik ook een VPN op configureren. maar daar lijken de opties wat beperkter.
* VLAN lijkt precies geen optie te zijn als mijn NAS ook niet de router is;
* Ik gebruik zelf de VPN niet echt, dus het is niet erg dat elke VPN toegang afgescheiden is van mijn lokaal netwerk. Het moet dus niet gebruikersspecifiek zijn.
* Ik heb even naar de firewall settings gekeken op de Synology. Ik had de volgende regel toegevoegd:
* Ports - Select from list of built-in applications: VPN;
* Source IP: All;
* Action: Deny;
=> Maar zodra ik dit instel, kan ik geen VPN verbinding mee opbouwen met een externe client. Wat zie ik over het hoofd?
Ik geef hem alvast de suggesties van NordVPN en PIA door. Maar ik ben nu ook geïnteresseerd in de oplossing van mijn probleem. :-)
  • SMSfreakie
probleem is dat je "server" al in je lokale netwerk zit, dus is het denk ik vrij lastig om het zonder VLANs etc uit te blocken denk ik?
  • laurens0619
Add this to the client config:
route 192.168.0.0 255.255.255.0 net_gateway
this would block ip’s 192.168.0.1 thru 192.168.0.253
I just tested on my setup and it worked.
The block functions by sending these out the local gateway instead of over the vpn.
https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?t=26354
Wel ff aanpassen naar je openvpn ip ramge
Alternatieven zijn iptables rules, ook prima
Optie
  • plizz
  • Laatst online: 23:02
Is het niet makkelijk om een statisch route aan te maken op Fritzbox naar VPN subnet van Synology?
  • DriesA
laurens0619 schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 18:59:
Optie
Bedankt, dit werkt! _/-\o_ _/-\o_
Ik zie één nadeel aan deze setup.Je beveiliging zit in de OVPN configuratie (niet serverside). In theorie zou de eindgebruiker deze regel gewoon uit het OVPN bestand kunnen halen en heeft hij toegang. In deze specifieke use case is dat in de praktijk geen probleem.
  • DriesA
plizz schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 21:44:
Bedankt voor de hulp.
Maar ik begrijp niet goed welke route ik dan moet aanmaken.
Mijn LAN zit in de range 192.168.1.x, mijn OpenVPN in de range 10.8.0.x.
  • Ben(V)
Je kunt ook gewoon een firewall regel in je Nas maken die de 10 reeks blokkeert om bij de 192.168.1.2 tot 192.168.1.255 te komen.
Dan mag hij wel bij de router komen en kan er gewoon naar het internet gerouteerd worden.
  • DriesA
Ben(V) schreef op zondag 22 november 2020 @ 14:55:
Hoi Ben,
Ik denk/vrees dat de Synology Firewall daar iets te beperkt voor is. Ik kan daar enkel inkomende verbindingen blokkeren, maar geen uitgaande verbindingen.
  • Ben(V)
Dat kan prima.
Jij moet bij Source Ip alleen de reeks 192.168.1.2 - 192.168.1.255 opgeven voor "Deny"
En dan als default "Allow" laten staan.
  • DriesA
Hoi Ben,
Zo had ik het initieel gedaan.
Bij Interface "VPN" geselecteerd.
En dan één regel toegevoegd met de volgende instellingen:
* Ports: all;
* Source IP: range 192.168.3.2 - 192.168.3.255;
* Action: Deny;
Verder zijn er geen andere firewall regels van toepassing (ook niet bij andere interfaces). Helaas kon ik via VPN wel nog steeds aan die IP addressen.
Dries
  • laurens0619
Ja die beperking in de client config instellen is wel een beun oplossing en totaal niets met security te maken :)
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
laurens0619 schreef op zondag 22 november 2020 @ 19:41:
Mooi toch? Je gaat een ander toegang verlenen tot je netwerk en stelt daarbij de eis dat die persoon vervolgens z'n eigen verbinding maar moet gaan beperken middels local config files welke 'ie ook zelf moet aanmaken en beheren... :P _O-
  • laurens0619
Klopt maar aan de andere kant, als je m niet vertrouwd dan zou ik hem ook niet op mn public ip laten :)
Maar je hebt gelijk, tis eigk geen oplossing
[ Voor 31% gewijzigd door laurens0619 op 22-11-2020 21:25 ]
  • Ben(V)
Bij ports moet je niet all maar vpn server kiezen
