t-mobile Zyxel-T50 poort 9 werkt niet
  • RutgerMartijn
  • Laatst online: 17-12-2024
Hallo mede-tweakers,
Sinds gister heb ik t-mobile en het werkt allemaal perfect! Port forwarding naar al mijn apparaten werkt goed. Ik kom overal bij van buitenaf..... maar alleen niet met poort 9. Ik gebruik deze poort om mijn Synology NAS op te starten via de welbekende Wake On Lan. Alleen dit werkt niet. En met niet werken bedoel ik dat het pakketje niet aankomt bij me NAS. Bij me vorige provider was dit totaal geen probleem. De firewall van de modem heb ik ook helemaal omlaag gegooid. Wat zou het probleem kunnen zijn? Aan mijn NAS heb ik niks verandert.
Wie o wie kan mij hier bij helpen?
Gr. Martijn
  • u_nix_we_all
Heb je wel het protocol op UDP gezet (dus niet TCP) ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • RutgerMartijn
Ja, protocol staat op UDP.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:17
Volgens mij wordt dit wel eens geblokkeerd, normaliter heeft dan wel het modem de functionaliteit om in te loggen en WoL uit te voeren vanaf de webinterface van het modem. O.a. bij Draytek heb ik dit wel eens gezien, misschien dat Zyxel dit ook zo goed?
  • u_nix_we_all
En forward je dan naar het broadcast address van je interne netwerk ? Misschien verdwijnt het ip-adres van je NAS uit de arp-tabel als die uitstaat ? Kun je misschien een static hw adres toevoegen in je arp ofzo ?
  • RutgerMartijn
@Dennism Klopt, je kan via de webinterface de WoL uitvoeren. Maarja om elke keer dat te doen moet ik ergens op me telefoon het ip adres bewaren en het mac adres. Ik heb nu een handige app waarmee ik met een druk op de knop het WoL pakketje verstuur.
@u_nix_we_all Ik heb geen kaas gegeten van ARP. Dus ik kan je hier niet echt op antwoorden. Uiteraard heeft mijn NAS wel een statisch ip adres.
  • u_nix_we_all
Als je NAS uitstaat, heeft die geen IP-adres. Hij luistert dan op he mac adres of hij daar een WoL pakketje ontvangt. De arp-tabel van je router bevat de vertaling tussen ip-adres en mac-adres. Als je NAS er niet in staat omdat die uitstaat en geen ip adres heeft gaat het dus niet werken. Als het mogelijk is zelf een entry in de arp tabel te zetten die zorgt voor die vertaling van ip naar mac-adres, zou dat een oplossing kunnen zijn.
  • RutgerMartijn
@u_nix_we_all Ik heb de tabel gevonden en mijn NAS staat daar inderdaad niet tussen. Helaas is het niet mogelijk om daar zelf een entry aan toe te voegen.
  • u_nix_we_all
Wat je nog kunt proberen (als je dat nu niet hebt) is je NAS een static DHCP adres geven. Dat zou je ergens in je router onder DHCP moeten kunnen vinden. Daarmee heb je kans dat hij in de arp tabel blijft staan.
  • RutgerMartijn
Dat heeft ie al, maar nog steeds staat hij niet in de arp tabel.
  • u_nix_we_all
Hmm, dan ben ik bang dat het niet gaat werken met die Zyxel. Ik heb de manual even verder doorgespit, maar verder geen oplossing gevonden.
  • RutgerMartijn
Helaas.... dan moet ik maar omslachtig te werk gaan met de WoL functie via de webinterface van het modem. In ieder geval bedankt voor de hulp en het meedenken!
