Betonnen muur glad maken
  • endomiel
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 05-03-2022
Hi allemaal,
binnenkort wordt onze nieuwbouw woning opgeleverd. In onze huidige woning hebben wij direct over het beton gesausd na wat grote gaatjes dichtgesmeerd te hebben. In de nieuwe woning zijn er erg veel kleine gaatjes (1-2 mm) in het beton.
Nu raadde de schilder van het bouwbedrijf aan om met een dun laagje gips de gaatjes dicht te smeren omdat als je alles gaat plamuren je dagen bezig bent. We zijn zelf handig genoeg, dus daar het ik wel vertrouwen in. De enige vraag is, welk gips zou daar het beste voor zijn? Het gaat dus niet om een hele stuclaag, alleen glad afsmeren. Ik lees over knauff oranjeband, is dat hier geschikt voor?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • krvabo
  • Laatst online: 29-10 16:46
krvabo
MATERIALISE!
Wat ik zo snel zie heeft Oranjeband een laagdikte van minimaal 4 millimeter. Daar kun je dus al snel een golvend resultaat van krijgen. Ik denk dat je beter Fix & Finish kunt gebruiken, omdat die geen minimale laagdikte heeft en je er heel dun op kunt zetten.
https://www.hornbach.nl/s...5-kg/4101160/artikel.html
Maar dan nog blijft het stucen, en hoewel je zeker sneller een beter resultaat krijgt door een een egale laag te zetten is dit wel zwaarder werk en moet je er wat preciezer mee zijn (vooral de randen en op moeilijke plekken waar iets in de muur zit).
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:53
gaatjes dichtmaken dan glasvezelbehang?
stucen is wel mooier.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Je kan ook glasvezelbehang of renovlies plaatsen en dat schilderen?
Stuccen is een vak apart, dat kan goed gaan, maar meestal wil je dan wel de specialist inhuren.
  • Kapotto
  • Laatst online: 15:14
Als het enkel dichten is van de bestaande gaatjes in de betonnen muren zou ik voor Profinish gaan van Knauf dit kan vanaf 0mm er op gezet worden. je kan de werkzaamheden vergelijken met je muren vullen met die rotzooi (muurvuller enz) die ze in de bouwmarkt verkopen
https://www.bouwmaat.nl/k...-25-kg/product/0000561347
Je maakt Profinish aan en je doet wat op je spaan. Je gaat dan over de muren en de overschot probeer je er direct af te halen (eventueel met een spackmes). Op die manier vul je de gaten maar laat je de muren vlak. Als het begint te drogen kan je zelfs na een 30-45 min na bevochtigen het strak afmessen met een spackmes.
edit: vooraf wel even voorgronden met betokontakt als je ze twijfels hebt of het gaat blijven hangen.
[ Voor 17% gewijzigd door Kapotto op 20-11-2020 16:56 ]
  • LED-Maniak
krvabo schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 16:50:
Fix en finish heeft wel een minimale laagdikte. Ga je dunner dan wordt het niet strak.
Afsmeren met een profinish of alabastine muurglad oid.
  • PROnline
  • Laatst online: 31-10 12:40
Met stuccen in een nieuwbouw woning neem je wel een risicootje omdat de woning nog moet/kan gaat zetten.
Maar wat ik lees is dit al veel minder dan vroeger.
Het is in ieder geval een stuk gladder dan ruw betonwerk.
  • endomiel
Kapotto schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 16:54:
ja dit is wat ik zocht! Bedankt voor de tips.
behangen gaan we niet doen, daar houd ik niet van. En het geeft niet als het over een paar jaar gaat barsten, dan kunnen we altijd nog stucen als alles goed droog is.
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
LED-Maniak schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 16:56:
Hmmm ja, het heeft wel iets van een 'minimale' laag, maar als je het over de hele muur gebruikt dan merk je er weinig van. Je kunt het niet blenden in de bestaande muur zonder te schuren, nee.
