• Remirz
  • Laatst online: 31-08-2021
Help!!
Ik probeer met home assistant mijn landis gyr meter uit te lezen maar de waardes blijven onbekend.
uit frustratie heb ik domoticz geïnstalleerd en daarmee kan ik de standen wel uitlezen.
hieruit maak ik op dat de hardware in orde is.
ik heb MQTT geïnstalleerd en
# Example configuration.yaml entry
sensor:
- platform: dsmr_reader
in config.yaml
Mijn dank zou zeer groot zijn aangezien ik hier al 2 weken mee omstoei 8)7
  • Knielen
  • Laatst online: 22:19
Ik heb zelf geen HA, maar moet je niet iets meer definiëren?
Op deze site zie ik bijvoorbeeld de port en dsmr versie gedefinieerd.
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB1
    dsmr_version: 5
Domoticz heb ik wel en daar staat de portnaam standaard al ingevuld, of kan je kiezen uit een dropdown menu
[ Voor 34% gewijzigd door Knielen op 20-11-2020 16:58 ]
  • Remirz
@Knielen
Klopt wat je zegt, Alleen als ik die site volg krijg ik allemaal errors en komen de entiteiten niet naar voren.
Met deze site https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr_reader/ dan krijg ik de entiteiten wel maar die lezen niks.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5SDHyiMwWm91n8LqYGPlf8JJ7s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tZQssfqO692MztPC2xImVb8j.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t2vcVzHV-7jOVLTcnMyuV0qF0Io=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wwtEcyTEhyoZOICR0qGsCIBm.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
  • Laatst online: 00:30
Septillion
Misschien stomme vraag, maar heb je DSMR reader wel geinstalleerd en geconfigureerd?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar DED.
  • Remirz
@Septillion
Stomme vragen bestaan niet;)
Mijn wedervraag: waar kan ik de DSMR reader installeren. volgens mij is het een platform die je activeert door deze toe te voegen aan configuration.yaml.
@SA007
mag ik dit niet begrijpen? :)
  • Septillion
Septillion
@Remirz Nee, dat is alleen de integratie (koppeling) tussen DSMR reader en HA. Vandaar dat er bij de integratie ook staat:
Prerequisites
DSMR Reader
MQTT broker
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Je bericht stond in Modding Mechanica & electronica, terwijl dit meer een (duurzame) energie en domotica topic is, dus heb het topic verplaatst van het subforum MME naar DED.
  • Remirz
@Septillion
Maar hoe ga ik die DSMR reader installeren? :)
Ik vind nergens een handleiding hoe ik de reader kan installeren op een raspberry pi 4 met home assistant als software 8)7
  • Septillion
Septillion
@Remirz Volgens mij is er geen super makkelijke weg om DMSR Reader en HA op dezelfde Pi te draaien. Makkelijkste is denk ik om de Docker versie te installeren via de Portainer add-on. Maar geeeeeen ervaring mee.
Andere optie is om DSMR Reader over te slaan en de DSMR integratie van HA te proberen. (DSMR integratie en DSMR Reader integratie zijn niet hetzelfde!)
  • Remirz
# Example configuration.yaml entry for USB/serial connected Smartmeter
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB0
    dsmr_version: 5
is voldoende om het werkend te krijgen( niet vergeten HASS opnieuw op te starten en een beetje geduld te hebben :) ) De integratie komt er dan vanzelf bij te staan :)
  • honda4life
  • Laatst online: 21:29
Remirz schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 16:19:
Help!!
sensor:
in config.yaml
Ik heb exact hetzelfde probleem.
DSMR reader werkende, MQTT werkende, nu nog HA laten uitlezen.
platform: dsmr_reader is duidelijk, maar hoe weer HA nu in godsnaam welke MQTT broker?
Ik heb deze broker als addon geïnstalleerd en werkend met dsmr data.
